    août 2009
    Belgium
    canon eos 1000d
    canon 18-55is canon 55-250is canon 50mm 1.8 samyang 8mm
    Par défaut problemes avec l'af du 1000d
    J'aurais une petite question sur l'af du 1000d...
    Il m'arrive souvent de prendre des photos dans des conditions très peu lumineuses et l'af de mon 1000d ne pas faire la mise au point, ca patine, ca patine et rien... :bash: je suis alors obligé de sortir la lampe de poche et d'éclairer l'endroit ou je veux faire la map...
    un ami avec un 500d n'a pas ce problème la, ca accroche assez facilement.
    Il y a un si grosse différence entre l'af du 1000d et du 500d ?
    J'ai penser remplacer mon 18-55 is par le 17-55 2.8 mais je sais pas si ca changerais quelques chose au niveau de l'af...
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    L'AF du 1000D n'est pas le même que celui du 500D, mais quand même, y'a plusieurs choses à vérifier avant :
    - Quel(s) collimateurs utilises-tu ? Sur le 1000D (comme sur le 500 d'ailleurs), seul le collimateur central est croisé, c'est donc lui qui sera le plus performant en basse lumière.
    - Si tu as vraiment besoin d'un assistance pour l'AF, le flash intégré peut servir d'assistance, même sans que l'éclair ne soit déclenché à la prise de vue (enfin, c'est possible sur le 500 je crois, sur le 1000D je ne sais pas).
    Quoiqu'il en soit, un objectif plus lumineux sera dans tous les cas plus efficaces pour la MAP (a fortiori le 17-55, tu bénéficieras en plus d'un moteur USM).
    août 2009
    Belgium
    canon eos 1000d
    j'utilise toujours le central et je recadre après. pour le flash ca ne suffis pas toujours surtout quand je veux faire la mise au point a 4-5m
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    L'objectif utilisé a aussi son importance. La mise au point se fait à pleine ouverture alors si tu as un objectif qui ouvre à f2,8, le focus va etre plus facile qu'avec un autre qui n'ouvre qu'à f5,6 par exemple.
    août 2009
    Belgium
    canon eos 1000d
    Voici ce que je viens de trouver...
    1000d = 7 AF points (f/5.6 cross type at centre)
    400d = 9 AF points (f/2.8 cross type at centre)
    450d = 9 AF points (f/5.6 cross type at centre, extra sensitivity at f/2.8)
    40d = 9 cross-type AF points (f/2.8 at centre)
    un objectif a 2.8 changerais quelques chose du coup ? ou bien j'ai tout intérêt a changer de boitier ?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    plus un objectif est lumineux et meilleur est l'AF du boitier (puisqu'il mais la map à pleine ouverture!), bon y'a la qualité de l'af de l'objectif... avec le 50mm 1.8 c'est pas gagné lol
    Maintenant en cas de photos en millieu sombre, ne pas se faire d'illusion! la map sera laborieuse. Un 500d ne sera pas vraiment meilleur.
    août 2009
    Belgium
    canon eos 1000d
    le "problème" c'est que justement le 500d lui arrive a faire la mise au point dans les même conditions...
    Les Yvelines (78)
    1D MkII et 5D
    du 24 au 200 mm
    Citation Envoyé par valewin Voir le message
    Mais qu'as-tu comme objectif sur ton 500D pour faire la comparaison avec ton 1000D ? Est-ce le 18-55 f4-5,6 sur les 2 ?
    février 2010
    SAVOIE
    EOS1000D + flash YN-468 + 190XDB+496RC2
    18-55 IS + 75-300 USM + SAMYANG 8mm + HELIOS 58/2 M42 + PENTACON 135/2.8 M42 + ND1000
    C'est LE point faible du 1000D ! On ne peut pas lui en vouloir...
    L'assistance par le flash interne (coup de flash) est assez aléatoire, par conte l'assistance par un flash externe (lumière rouge) est un peu mieux.
    L'AF du 1000D est en dessous des perfs du 500D, c'est le module qui était sur les 350D. Celui qui est sur le 500D est celui du 400D, déjà meilleur .
    août 2009
    Belgium
    canon eos 1000d
    ce sont les 2 mêmes 18-55 is ce n'est pas mon 500d mais celui d'un ami avec lequel je fais souvent des sorties photo
    J'ai encore eu le problème l'autre jour, pas moyen de faire le focus sur une branche d arbre vers 23h à la lueur d'un réverbère qui se trouvais pas très loin de la, par contre pas de gros soucis sur le 500d... je pense qu'il est temps que je change de boitier...
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Que l'EF du 1000D soit moins performant que celui du 500D, ok, mais je mettrais plus ça sur le compte des objectifs. J'ai fait des photos en "avalaible light" avec le couple 1000D + 85f/1.8 et franchement, pas de soucis.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    Certes, mais l'AF du 85 1.8, c'est quand même une autre division par rapport au 18-55 IS.
    Les réverbères, c'est en général des lampes à vapeur de sodium basse pression. Ca a été évoqué récemment dans un autre topic, mais ça a l'air réputé pour perturber les AF (les lampes à décharge de manière plus générale), même l'AF d'un 7D ! Donc ce genre de situation n'est pas révélateur de la qualité globale de ton module AF.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    +1 un flash cobra avec faisceau rouge apporte pas mal en situations de lumières difficile. Pendant longtemps j'ai utilisé le faisceau de mon flash sur des objectifs pas terrible par basse lumière, c'était avec mon 450d, et honnêtement, j'avais oublié que les basses lumières pouvaient poser un problème. Avant de le vendre j'ai fais un essai sans flash avec un 18-55is en intérieur, j'avais été surpris de voir le 18-55is peiner pour faire la MAP ( A/R de l'AF ).
    objectif plus lumineux ou flash cobra; voire les 2.
    août 2009
    Belgium
    canon eos 1000d
    Mmmm comme je photographie très rarement au flash j' hésite à acheter un flash juste pour l'af...
    un 50d aurait moins de difficultés dans les mêmes conditions ?
    février 2010
    SAVOIE
    Oui biensûr c'est cher juste pour cette fonction.
    J'avais déjà posté sur un autre topic : un projecteur infra-rouge miniature pour caméra de surveillance pourrait surement faire l'affaire. Il faut en trouver un sur pile et le modifier pour le fixer sur la griffe du flash.
    EDIT : ça par exemple :
    Projecteur IR sur CONRAD, Composant IR, Composants infrarouges
    Dernière modification par gaff2 ; 28/01/2011 à 14h42.
    5D mark II - 430ex2
    Les collimateurs du 50d et son AF sont plus efficace, certes, mais t'as beau prendre une voiture de course, si tu lui mets des roues de twingo, ça passera pas plus vite en virage.
    Le choix de l'objectif plus lumineux est une bonne idée, tu devrais essayer un objectif USM ( pret ou loc )
    juillet 2010
    Courbevoie
    50D
    17-50 2.8 Tamron - 35/2; 50/1.8; 70-200/4 ;430 EXII
    toi t as envie de t acheter un boitier et t'attends que quelqu'un te dise "tel boitier est meilleur" pour justifier ton achat
    alors : OUI les boitiers plus chers sont meilleur dans l absolu (heureusement), mais pour ce que tu fais vaut il la peine d investir (ou de dépenser)...? it s up to you
    après si t as les moyens et que tu veux te faire un plaisir, fait comme beaucoup de passionés : prend le plaisir ehonté de t offrir l objet de tes rêves ...pas besoin de notre aval pour ça!!
    bon courage dans tes choix...
    PS : un fixe lumineux pas trop cher type 1.8 (35, 50 ou 85) réduirait certainement ce problème...
    août 2009
    Belgium
    canon eos 1000d
    oui y'a surement de ça aussi... Nan mais c’était surtout pour savoir si mon 1000d n'avait pas besoin d'un petit passage au sav, si on me répondais que le 1000d avait un af aussi bon que le 500d bah je l'aurais envoyer chez canon pour réglage... Apres je pense que je vais me faire plaisir avec un meilleur objectif et un meilleur boitier :-D
    sinon j'ai le 50 f1.8 mais la niveau af c'est du moulinage dans la choucroute
    centre
    Oui, je pense aussi.
    Je viens de refaire un test en conditions de lumière archi faible et ça donne ça:
    EXIF: Canon EOS 1000D | 85mm | f/2 | 1/25s | Iso 400
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    sinon, tu as aussi une solution que j'utilise de temps à autre... assistance d'un flash cobra (type 430 ou 580 ex) : il émet un faisceau de lumière rouge qui aide beaucoup pour les mises au point difficiles.
    Tu peux éventuellement désactiver le flash si tu ne le veux pas, tout en profitant de l'assistance.
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  3. Macro avec 18-55 du kit
    Par lcl2000 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 16/01/2005, 12h49
  4. bricolage : le 17-55 du kit avec mon grand angle
    Par sebastien_2b dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/07/2004, 01h48
  5. Help - err99 avec objectif du kit
    Par Bill dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/07/2004, 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
