Affichage des résultats 46 à 48 sur 48
  1. #46
    Membre Avatar de misterjoux
    Caen
    5DmkII
    Canon 28, 35, 50, 85 , 70-200
    merci du conseil
    sinon je viens de faire les tests de mire avec le 50 et le 100 et même à PO que ce soit en manuel ou AF, il n'y a rien à signaler..ouf !
  2. #47
    octobre 2009
    EOS 5D Mk II
    assez pour prendre quelques tofs
    comme déja dit, tu as un souci de back focus, ca, c'est évident. Léger, mais bien présent.
    Les haut isos peuvent te donner du bruit, te faire perdre un peu de netteté, mais rien à voir avec ce que tu as.
    Raw ou pas raw, ca ne va rien changer. Sauf peut etre le fait que tu peux pousser la netteté en travaillant en jpeg, avec les picture styles, mais ce n'est pas ca qui va faire que ta photo sera nette, dans ton cas.
    Le 100mm macro est une bête de course au niveau piqué (il l'est même vachement trop, surtout pour du portrait!), donc ça ne devrais pas venir de ton objo.
    Du boitier peut etre? mais a voir en dernier recours auprès du service SAV canon.
    Au niveau mise au point (MAP), travailles tu en mode spot? Je te conseille de faire un essai sur un objet inanimé, à 2-3 mètres, 100 isos, ouverture 2.8 et vérifier la netteté que tu as. Mets aussi ton boitier sur un pied, avec le retardateur à 10s pour prendre ta photo et éviter tout bougé.
    Le mode spot te permet de choisir l'endroit ou tu vas faire la MAP (donc l'oeil en portrait). par contre, travailler avec le réticule central, puis recadrer, ca augmente le risque de bouger, surtout si tu déclenche trop vite.
    -> si tu veux travailler avec le réticule central, je te conseille de définir un bouton de ton boitier pour faire la map et le bouton déclencheur pour déclencher la prise de la photo. ça te laisse ainsi quelques millisecondes pour te stabiliser et ça augmente ta probabilité d'avoir une photo nette! (accessoirement, ca t'évite d'avoir n'importe qui qui joue avec ton boitier et prends des photos à tout va!)
    Je te conseille de prendre une mire de réglage du front/back focus, de la mettre sur une table, mettre ton boitier sur pied, incliné à 45°, faire la map à 2.8
    lien pour trouver un tuto (en anglais) et la mire: Jeffrey Friedl's Blog » Jeffrey’s Autofocus Test Chart (mais tu en as d'autres), comme celui-ci: Nikon D70 Focus Chart
    Ainsi, tu pourras voir ou se trouve ta zone de netteté et ou elle se situe par rapport au centre (faut faire la map au centre...)
    cela te permettra en plus de vérifier la netteté.
  3. #48
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Citation Envoyé par misterjoux Voir le message
    merci du conseil
    Si les tests sur mire te semblent bon, c'est déja bien. Reste plus qu'une erreur de ta part, mauvaise sélection de mode AF, de collimateur, un bougé entre la mémo d'Af et le déclenchement et ça, ça se corrige facilement
  1. Probleme de mise au point
    Par cortoluis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/01/2010, 19h00
  2. Problème de Mise au point sur 7D
    Par ycf125tech dans le forum EOS 7D
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/01/2010, 17h37
  3. Problème de mise au point ? (20D / 17-85 IS)
    Par nono dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2008, 14h52
  4. Besoin d'aide sur la mise au point
    Par bd.azerty dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2007, 19h48
  5. Aide à la mise au point sur le 20D ?
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2006, 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
