merci du conseil ;)
sinon je viens de faire les tests de mire avec le 50 et le 100 et même à PO que ce soit en manuel ou AF, il n'y a rien à signaler..ouf !
Version imprimable
merci du conseil ;)
comme déja dit, tu as un souci de back focus, ca, c'est évident. Léger, mais bien présent.
Les haut isos peuvent te donner du bruit, te faire perdre un peu de netteté, mais rien à voir avec ce que tu as.
Raw ou pas raw, ca ne va rien changer. Sauf peut etre le fait que tu peux pousser la netteté en travaillant en jpeg, avec les picture styles, mais ce n'est pas ca qui va faire que ta photo sera nette, dans ton cas.
Le 100mm macro est une bête de course au niveau piqué (il l'est même vachement trop, surtout pour du portrait!), donc ça ne devrais pas venir de ton objo.
Du boitier peut etre? mais a voir en dernier recours auprès du service SAV canon.
Au niveau mise au point (MAP), travailles tu en mode spot? Je te conseille de faire un essai sur un objet inanimé, à 2-3 mètres, 100 isos, ouverture 2.8 et vérifier la netteté que tu as. Mets aussi ton boitier sur un pied, avec le retardateur à 10s pour prendre ta photo et éviter tout bougé.
Le mode spot te permet de choisir l'endroit ou tu vas faire la MAP (donc l'oeil en portrait). par contre, travailler avec le réticule central, puis recadrer, ca augmente le risque de bouger, surtout si tu déclenche trop vite.
-> si tu veux travailler avec le réticule central, je te conseille de définir un bouton de ton boitier pour faire la map et le bouton déclencheur pour déclencher la prise de la photo. ça te laisse ainsi quelques millisecondes pour te stabiliser et ça augmente ta probabilité d'avoir une photo nette! (accessoirement, ca t'évite d'avoir n'importe qui qui joue avec ton boitier et prends des photos à tout va!)
Je te conseille de prendre une mire de réglage du front/back focus, de la mettre sur une table, mettre ton boitier sur pied, incliné à 45°, faire la map à 2.8
lien pour trouver un tuto (en anglais) et la mire: Jeffrey Friedl's Blog » Jeffrey’s Autofocus Test Chart (mais tu en as d'autres), comme celui-ci: Nikon D70 Focus Chart
Ainsi, tu pourras voir ou se trouve ta zone de netteté et ou elle se situe par rapport au centre (faut faire la map au centre...)
cela te permettra en plus de vérifier la netteté.
