    Membre Avatar de Yoshi
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Sigma 18-50 EX DC F2.8 Macro + Canon 70-200 F4 L +Canon 50mm F 1.4 + Flash 580 EX II
    Par défaut Probleme de netteté et de piqué
    Bonjour à vous,
    Je viens vers vous car j'ai un petit soucis.
    J'ai mon post d'oiseau, des petit probleme de piqué et de nétteté.
    https://www.eos-numerique.com/forums...oiseaux-47407/
    EXIF : (EOS 350 D - 70-200 F4L) 1/125s | F4 | ISO 800 | 200mm
    J'ai fait un crop de mon image. Mais j'etais pas execivement loin.
    Je voulais savoir est ce que cela peut etre un defaut de l'optique ? de l'appareil ? ou de moi ?
    Comment je pourais vérifier que mon optique ou mon appareil fonctionne correctement.
    De puis j'ai une impression que defois il patine un peut (l'AF) c'est seulement une impression.
    Que dois je faire soit pour corriger mes probleme de netteté ou quels sont les test pour vérifier que tout fonctionne correctement.
    Amicalement Yoshi
    EDIT : Pourquoi j'ai des images qui sont un peut fadasse ? on m'a fais la remarque, de quoi cela peut venir ?
    Amicalement
    Dernière modification par Yoshi ; 16/08/2007 à 06h32.
    Montpellier
    R6 et R7
    tu es à 800 ISO avec un 350D : à mon avis le manque de piqué de l'image vient de là
    pour le coté "fadasse", j'incriminerai plutôt la "médiocrité" de la lumière
    si tu as un doute, teste ton objectif, appareil sur trépied place des livres épais décalés de 1cm, choisir le collimateur central, 100 ISO dans une pièce bien eclairée
    Ma tête et mon oeil :)
    que l'argentique continue à vivre...
    salut,
    Je suis peut être dans le faux mais en regardant les données Exif ta vitesse est un peu basse par rapport à ta focale. En effet, pour éviter tout risque de flou de bouger, il faut au moins une vitesse égale ou supérieure à la focale (ex: 1/50= 50 mm ou plus).
    Pomeli
    Membre Avatar de silver_dot
    l'EF70-200mm L 4,0 comporte-t-il un stabilisateur?
    si je lis bien l'exif:
    à 200mm, ton EOS350D cadre comme avec un 320mm
    l'angle de PDV, compte tenu du facteur de recadrage du capteur APS-C à la focale équivalente de 300mm est de l'ordre de 4,5° avec les risques de flou de bougé que cela implique
    logiquement, tu aurais dû, afin d'éviter le flou de bougé, utiliser au moins une vitesse égale à 1/ f (f étant la focale équivalente en fonction du coeff de ton capteur) soit 1/300s
    ceci peut expliquer au moins une partie de ta déception du résultat obtenu: mansue de netteté et de piqué
    en fait, le piqué lui-même s'obtient par le réglage de MAP optimal, et un objectif n'offre pas nécessairement son meilleur piqué à pleine ouverture, 4 dans ton cas précis
    reste à savoir quels collimateurs ont été choisis pour réaliser cette photo et si aprés que l'autofocus se soit verrouillé, il y a eu recadrage, ce qui peut entraîner une mise au point pas au top
    il faut savoir que l'autofocus, pour se verrouiller sur le sujet, nécessite quelques détails suffisamment éclairés et présentant un certain contraste avec des composantes verticales ou horizontales pour qu'un capteur (de préférence le central, plus sensible et capable de discriminer autant les verticales que les horizontales), sinon, il peut hésiter et patiner en faible lumière
    sur quoi a été faite la MAP?
    si on ajoute à ces conditions de PDV l'événtualité d'un petit front ou backfocus dont pourrait être affecté l'autofocus du boîtier...
    autant de sujets à réflexion:rolleyes:
    Dernière modification par silver_dot ; 16/08/2007 à 08h04.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Je ne suis pas surpris, outre mesure, du résultat.
    1) Contrairement à ce qui est dit plus haut, le boitier n'est pas à l'origine du manque de piqué. Ou en tout cas, vue la photo, c'est du second ordre.
    2) Le "rendement" optique, en terme de piqué, d'un objectif n'est pas optimal à sa pleine ouverture, même pour une série 'L'
    3) Le manque de luminosité de la scène contribue à l'obtention d'une image "palote" et peu contrastée et peut donner une impression de platitude générale (piqué et teintes). D'ailleurs, il serait intéressant de savoir ce que tu as fait comme post-traitement sur la photo que tu présentes.
    Pour finir, ne pas confondre "piqué" et "netteté". Le premier terme désigne une caractéristique propre au système optique. Une série 'L' "pique" mieux qu'une série standard.
    Le second, une "impression" qui peut être modifiée, dans une certaine mesure, par retouche logicielle (ou par le processeur du boitier) indépendamment de l'objectif utilisé (accentuation, contraste local, contraste sur flou, etc).
    en reprenant la photo du premier post, deux clics de souris plus loin, sans vraiment post-traiter vraiment, juste pour un petit aperçu, on obtient, evec un petit crop,ceci:
    ça change déjà un peu de l'image initiale
    je suppose que la compression de la photo initiale pour sa mise en ligne lui a fait perdre de la qualité
    la question qui se pose: réel manque de piqué, MAP légèrement décalée ou simplement PDC extrêmement réduite??
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    il me semble que le boitier peut être incriminé du fait que la gestion du bruit du 350D à 800 ISO est "médiocre"
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    Paradoxalement, beaucoup de personnes on reporté que l'utilisation d'ISO élevés donnent souvent une impression de meilleure netteté. Ici, je ne crois vraiment pas que le fait d'être à 800ISO soit l'explication.
    +1
    A 800 iso ont peut obtenir du bien (très bien même)
    Je pense plus à un petit flou de bougé et une expo pas au top (comme tu l'as dit il t'a fallu la corriger)
    As tu un filtre UV sur ton objo ?
    Lu,
    Pour débruiter attention justement à ces logiciels débruitteurs qui peuvent certes faire leur travail mais mal utilisés on peut lisser de trop
    Dans l'idéal il faut le faire sur un calque au dessus et l'appliquer que localement sur les zones qui demandent vraiment un débuitage
    Bien sûr l'expo joue extraordinairement sur le bruit, là ou une bonne expo (voir expo à droite) on obtient un super rapport signa/bruit, cela chute vite si l'expo initial est loupé et le post traitement crée du bruit
    Montpellier
    R6 et R7
    +1
    ça dépend beaucoup du boitier utilisé
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Pour une focale à 200mm, essaye de te mettre à 1/320s minimum - et f/5.6 minimum. Cela devrait vite s'arranger. @+
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Bonjour !
    Tout d'abords merci à vous tous pour vos réponses, et conseils. Je tiens à remercier tout le monde.
    Je vais répondre aux questions dans l'orde :
    Non c'est juste le 70-200 F4 L
    J'ai utilisé le colimateur central, fait ma MAP sur l'oiseau, et j'ai fais un décadrage par la technique du CNF4.
    Aucun paramètres supplémentaire sur le boîtier. Je shoot en RAW et laisse tout en naturel.
    Je retouche apres avec Adobe Light Room.
    Après j'ai fais quelques retouche car la photo été un peut sombre, controle de l'accentuation, luminosité et contraste + une atténuation avec neat image pour le gain.
    J'espere avoir répondu à tout qui puisse mieux vous eclaircir et mieux comprendre le probleme.
    Merci encore à vous tous, cela est très motivant et encourageant
    Amcialement Yoshi
    Citation Envoyé par EOS_WRC Voir le message
    l'atténuation avec Neatimage ne retire-t-elle pas l'accentuation préalable?
    le recadrage aprés MAP peut également influer sur le résulta
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    ok. ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne faisais que rappeler la différence entre netteté et piqué.
    Lorsque tu retouches avec Lightroom, quels paramètres utilises-tu ?
    Lightroom permet de "développer" un RAW et aussi de faire de la retouche. Il est souvent pas facile de bien distinguer les deux étapes.
    Comme le fait remarquer silver_dot, l'utilisation de NeatImage peut aller dans le mauvais sens car NeatImage va certes filtrer le bruit mais va aussi lisser les détails.
    Pourquoi ne pas traiter le bruit directement dans Lightroom, sans utiliser NeatImage ?
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Deja le postraitement est qq chose que je ne maitrise pas vraiment :s
    Je sais pas si quelqu'un à des conseils pour postraiter, les etapes a suivre ou des conseils. Je sais que gparedes le fait tres bien et rend ces images super belles.
    Amicalement Yoshi
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Re,
    de base l'image été pas super net.
    Je peux vous poster la version d'origine cropé si vous voulais en rentrant à midi.
    Non aucun filtre.
    Je précise que la lumière ete vraiment minable...
    Amicalement Yoshi
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Pour compléter ce que dit notre excellent gparedes, le post-traitement n'est pas un processus mécanique. Il fait partie intégrante de la démarche artistique et complète la prise de vue.
    En conséquence, il n'y a pas UN post-traitement "passe-partout" mais DES post-traitements, chacun étant fonction du sujet, de la prise de vue, des conditions de départ et aussi du résultat désiré.
    Pour prendre un exemple simple au niveau de l'accentuation (amélioration de la netteté), on accentuera généralement plus un sujet de type architecture ou paysage qu'un portrait.
    Et encore, en portrait, suivant le résultat recherché, l'accentuation pourra être poussée elle aussi.
    Dans l'exemple de l'oiseau, il s'agit, je pense, de plutôt obtenir un rendu fidèle (couleurs, détails, etc) de type "documentaire". C'est donc dans cette direction qu'il faut orienter ses réglages pour le post-traitement (et y penser à la prise de vue).
    Il faut donc que tu essayes par toi-même jusqu'à obtenir un résultat qui te satisfait.
    Sinon, donne-nous un lien vers vers le fichier RAW correspondant afin que nous puissions te proposer un traitement et te fournir les étapes qui ont conduit à un résultat.
    Il faut, par ailleurs, ne pas oublier que lorsque tu postes une photo sur le forum, elle est est obligatoirement redimensionnée (nombre de pixels dans les deux directions inférieure à 800) et compressée (pas plus de 200ko). Ce redimensionnement/compression entraine inévitablement une perte de qualité, qu'il est néanmoins possible de compenser en effectuant une accentuation en deux passes sur la photo redimensionnée/compressée (un fil sur ce sujet existe déjà sur le forum - un script Photoshop est également disponible, mais je ne sais plus où il est passé...).
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Re,
    Voici un lien pour télécharger mon fichier RAW de base. Bon l'image est pas top de base :s
    Mais dison que je voudrais les grandes ligne, apress j'acheterais le booquin
    Encore merci pour tous les amis C'est grace a des gens comme vous que l'on veut progresser et que l'on prends encore plus gout à la photo
    http://b.merciere.free.fr/galleries/...s/_MG_7520.CR2
    Amicalement YOshi
    Membre Avatar de yodademars
    juin 2007
    Marseille
    Tamron AF 17-50 f:2,8 DC CANON EF 70-200 f:4 L IS 300mm f4 L
    Je te conseille vivement le script de TransFXB que tu peux trouver sur le site en fouillant un peu, il est vraiment super pour présenter tes tofs dans les meilleures conditions de netteté. Je l'ai récupéré la semaine dernière tu ne devrais pas avoir de mal à le trouver. :goodluck:
    Monaco
    1DsMark III
    Bonjour EOS-WRC : tu peux vérifier si ton appareil fait une mise au point précise avec le test ci annexé
    http://www.focustestchart.com/focus21.pdf
    L'appareil doit être réglé sur le collimateur central, sur pied avec miroir lock up et retardateur pour ne pas faire vibrer l'appareil.
    Pour vérifier que l'optique donne une imagé précise tu peux commander chez chasseur d'images le numéro ancien N° 218 qui comporte une grande mire qui se déplie avec des explications pour la prise de vue.
    Avec ces deux tests tu vas comprendre ce qui ne va pas. Peut-être ton appareil ne cale pas la mise au point avec précision et cela se marque plus à 200mm qu'à 50mm, ou bien c'est ton optique qui a un léger défaut ce qui est très possible aussi (voir les avis de photozone la dessus). Si tu détectes des zone imparfaites, imprime les zones floues et envoyes le tout à Canon avec une lettre détaillée. Demandes une calibration d'urgence.
    Pour observer tes photos de mire mets les sur ordinateur avec 100% et regardes bien les
    4 coins, les 4 bords et le centre. Déjà si les quatre coins extrèmes indiquent des zones plus nettes dans certains coins c'est que le centrage est à revoir. Il est impossible de comprendre ce qui ne va pas dans une photo de nature comme celle de ton oiseau.
    Avec la photo d'une mire collée sur une planche tu vas pouvoir détecter toutes les anomalies plus facilement. Bien cordialement. Bernardp
    Citation Envoyé par bernardp Voir le message
    Pas complétement d'accord, ici 1/125 à 200mm et sur sujet qui bouge comme un oiseau + peut être un peu de vent ou mouvement de la branche = une photo flou
    Pour que ce genre de test proposé soit valable il faudrait que cela lui arrive sur tout type de photos et non pas dans ce cas précis
    Ajoutons en plus la lumière naze rendant imprécise l'AF sur un oiseau peu contrasté et cela devient parfaitement explicable
    Cela n'empêche pas de faire le test de mires mais disons qu'il n'est pas inexplicable à ce point pour qu'on pense de suite à un pb matériel
    Monaco
    1DsMark III
    Bonjour EOS WRC (suite de mon message) : pour les essais je te conseille de te mettre en JPEG avec une accentuation de l'appareil au milieu. Si tu es en RAW tu devras nécessairement accentuer et selon l'accentuation que tu feras le résultat sera plus ou moins net (selon le réglage de l'accentuation) de sorte que tu ne t'y retrouveras plus si tu fais des test comparatifs avec d'autres optiques ultérieurement et que ton accentuation manuelle n'est pas toujours exactement la même. En JPEG avec réglage médian, l'appareil fait une accentuation identique et tu peux la reproduire exactement de la même manière lors de différents tests. Bernardp
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Cela me fait un peut peur tout ca :s
    Je rajoute aussi que j'etais pas très bien positionné :s
    Je fais un teste de photo en rentrant.
    Que puis je prendre en photo pour vous donner un appercu ?
    Ouverture + quoi prendre pour bien voir le piqué.
    Yoshi
    Pas de stress à avoir, il te suffirait déjà de prendre quelque chose de proche à 70mm et une vitesse de 1/125ème à F5.6 par exemple sur quelque chose de fixe pour valider que tu n'ai pas de pb de map
    Sur ta photo le crop est quand même pas si petit que cela. L'expo n'est pas mauvaise, je continue de penser que c'est la vitesse qui est ici la cause de ce petit manque de netteté
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Bon ca me rassure un peut,
    je vais le test sur une matiere qui dois etre bien net.
    Je fais quelques test et vous envoie les photos.
    YOshi
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Yop,
    voici 3 photos de test.
    2 sur pieds (les deux premieres) et une à main levé.
    EXIF : 1/250 | F/5.6 | ISO 200 | 200mm
    EXIF : 1/320 | F/5.6 | ISO 200 | 200mm
    EXIF : 1/400 | F/5.6 | ISO 200 | 200mm
    Voiloute
    EDIT : PHOTOS BRUT DE CAPTEUR sauf la dernier juste les couleur avec lightroom.
    Membre Avatar de Doumé2007
    Haltinne
    Canon EOS 400 D avec Grip BG-E3
    Canon EFS 18-55 USM, Doubleur Canon, EF 70-200 f2.8L USM et Flash Canon 430 EX II
    http://img250.imageshack.us/img250/2051/mg75201pp3.jpg
    Voici ce que cela donne avec DXO Optic Pro
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Citation Envoyé par Doumé2007 Voir le message
    Salut !
    Il ressort bien effectivement ! Très jolie le petit oiseau !
    Et est ce que l'on peut arriver à ce resultat avec ligntroom ?
    Bravo pour ton travail et merci !
    Amicalement Yoshi
    Membre Avatar de jdes
    peruwelz
    eos 400d
    18-55 canon
    Par défaut article interessant concenrnat netteté
    cfr '+'
    même impression sur nikon D200
    excellentes explications
    Haltinne
    Salut !
    Amicalement Yoshi
    Salut, je ne sais pas car moi je n'utilise que DXO Optic Pro et Photoshop CS.
    J'ai acheté DXO Optic Pro après l'avoir essayé car ce programme m'a bluffé, tu peux le télécharger chez DXO et le tester 21 jours gratuitement.
    Amitié Dodo
  1. Re-parlons netteté piqué et MaP ...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/02/2008, 13h04
  2. Probleme de netteté
    Par sh@m@low dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2007, 08h36
  3. problème de netteté
    Par dordje dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/03/2007, 11h02
  4. Netteté et piqué ...
    Par Panoramix dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 58
    Dernier message: 25/11/2006, 04h53
  5. Qualité image (netteté, piqué)
    Par arthemus dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/04/2006, 06h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
