    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Je ne suis pas surpris, outre mesure, du résultat.
    1) Contrairement à ce qui est dit plus haut, le boitier n'est pas à l'origine du manque de piqué. Ou en tout cas, vue la photo, c'est du second ordre.
    2) Le "rendement" optique, en terme de piqué, d'un objectif n'est pas optimal à sa pleine ouverture, même pour une série 'L'
    3) Le manque de luminosité de la scène contribue à l'obtention d'une image "palote" et peu contrastée et peut donner une impression de platitude générale (piqué et teintes). D'ailleurs, il serait intéressant de savoir ce que tu as fait comme post-traitement sur la photo que tu présentes.
    Pour finir, ne pas confondre "piqué" et "netteté". Le premier terme désigne une caractéristique propre au système optique. Une série 'L' "pique" mieux qu'une série standard.
    Le second, une "impression" qui peut être modifiée, dans une certaine mesure, par retouche logicielle (ou par le processeur du boitier) indépendamment de l'objectif utilisé (accentuation, contraste local, contraste sur flou, etc).
    Membre Avatar de silver_dot
    en reprenant la photo du premier post, deux clics de souris plus loin, sans vraiment post-traiter vraiment, juste pour un petit aperçu, on obtient, evec un petit crop,ceci:
    ça change déjà un peu de l'image initiale
    je suppose que la compression de la photo initiale pour sa mise en ligne lui a fait perdre de la qualité
    la question qui se pose: réel manque de piqué, MAP légèrement décalée ou simplement PDC extrêmement réduite??
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    il me semble que le boitier peut être incriminé du fait que la gestion du bruit du 350D à 800 ISO est "médiocre"
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    Paradoxalement, beaucoup de personnes on reporté que l'utilisation d'ISO élevés donnent souvent une impression de meilleure netteté. Ici, je ne crois vraiment pas que le fait d'être à 800ISO soit l'explication.
    +1
    A 800 iso ont peut obtenir du bien (très bien même)
    Je pense plus à un petit flou de bougé et une expo pas au top (comme tu l'as dit il t'a fallu la corriger)
    As tu un filtre UV sur ton objo ?
    Lu,
    Pour débruiter attention justement à ces logiciels débruitteurs qui peuvent certes faire leur travail mais mal utilisés on peut lisser de trop
    Dans l'idéal il faut le faire sur un calque au dessus et l'appliquer que localement sur les zones qui demandent vraiment un débuitage
    Bien sûr l'expo joue extraordinairement sur le bruit, là ou une bonne expo (voir expo à droite) on obtient un super rapport signa/bruit, cela chute vite si l'expo initial est loupé et le post traitement crée du bruit
    Membre Avatar de Yoshi
    Monaco / Gap
    EOS 40D
    Sigma 18-50 EX DC F2.8 Macro + Canon 70-200 F4 L +Canon 50mm F 1.4 + Flash 580 EX II
    Lu,
    Re,
    Merci pour tes conseils c'est très gentil à toi.
    Question : est ce qye tu aurais des conseils ou exsite t-il un tutorial qui explique comment post-traité du déput j'usqu'a la fin.
    Je suis toujours bleufé devant la qualité de couleur et constrat de tes photos, et d'autre utilisateur aussi qui maitrise bien ce type de concept.
    Dois-je crée un nouveau post sur le post traitement ?
    Amicalement Yoshi
    Re,
    Le post traitement est en effet un vaste sujet, qui peut être un peu différent selon les personnes mais sur lequel on y retrouvera des point communs.
    Après selon les goûts et les couleurs on aura toujours ceux qui aiment du traitement très soft, d'autres plus coloré.
    Dans tous les cas cela demande de maîtriser un certain nbre de points et analyser une photo avant de se lancer dans du n'importe quoi
    Pour cela il faut trouver également l'outil, car là encore tous n'offrent pas le même nbre de possibilités. Une fois ce choix fait, ce fût ma démarche, ce fût l'achat d'un livre référence sur ce même logiciel. Permettant ainsi de bien maîtriser l'outil et d'en exploiter le pottentiel. Ensuite il faut l'inclure dans un flux de production pour que celui ci soit utilisé efficacement tant si il était utilisé pour 1 photo que 1000 photos, pour éviter les pertes de temps inutiles.
    Cela demande donc du temps et d'en apprendre un certain nbre de subtilités ainsi que de savoir l'exploiter correctement va demander un temps d'adaptation.
    Alors probable que le mieux à faire est de créer un post dédié car sinon le contenu aurait peu à voir avec le titre de ce post
    Montpellier
    R6 et R7
    +1
    ça dépend beaucoup du boitier utilisé
    Mais là je pensais à celui qui pose la question, cad le 350D, car bien sûr un 5D même à 1600iso il se comporte très bien tout comme le 30D. De plus ces derniers par exemple permettent le 1/3 d'ISO là ou le 350D passera de 800iso à 1600iso là ou il suffirait parfois d'un petit "plus" on se retrouve à choisir l'ISO au dessus qui ici est une limite maxi (pas de 3200iso sur le 350D)
    Le 350D marche bien jusqu'à 800iso à 1600iso se sera déjà bien moins propre
  1. Re-parlons netteté piqué et MaP ...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/02/2008, 13h04
  2. Probleme de netteté
    Par sh@m@low dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2007, 08h36
  3. problème de netteté
    Par dordje dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/03/2007, 11h02
  4. Netteté et piqué ...
    Par Panoramix dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 58
    Dernier message: 25/11/2006, 04h53
  5. Qualité image (netteté, piqué)
    Par arthemus dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/04/2006, 06h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
