    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Je ne vois pas de problème. Certes c'est un peu mou, mais tu es à fond de zoom et à pleine ouverture.
    Avec un peu d'accentuation on parvient à ça (crop 100%):
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de greywolf
    CANON 100-400mm f:4,5-5,6 IS - SIGMA 120-300mm f:2,8 - CANON 500mm f:4
    Merci,
    Je pensais que mon objectif avait un problème car la plupart des photos que je vois postées ici me semblaient plus nettes.
    Pourrais tu me préciser ce que tu as modifié comme paramètres (netteté, saturation ...) ?
    Malheureusement, je suis souvent à pleine ouverture pour avoir une vitesse suffisante.
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par greywolf Voir le message
    Merci,
    Ton objectif ne semble pas avoir de problème . Ici tu étais à pleine ouverture, mais je pense que tu aurais pu monter un peu en sensibilité (tu étais à 100 ISO ici) pour te permettre de fermer à f/8. Le résultat aurait été meilleur à f/8 et 200 ISO qu'à f/5.6 et 100 ISO .
    Je n'ai pas fait beaucoup de modification, juste un coup d'accentuation (netteté) sous Photoshop. Après un redimensionnement, ou même après la prise de vue, les photos nécessitent un certain niveau d'accentuation .
    Amicalement
    Sny
    Merci pour les infos,
    Une dernière question : quel est le meilleur réglage au niveau du "Picture Style" du boitier ?
    Personnellement, je l'ai mis sur "Fidèle" donc Netteté, Contraste, Saturation et Teinte couleur sont à 0
    Bien cordialement
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Bien cordialement
    Si tu ne souhaites pas post-traiter, reste au moins sur standard , sinon tu auras des images ternes. Le réglage neutre ou fidèle sont plus adaptés pour effectuer un post-traitement ensuite (pour partir d'une base neutre) par contre si tu ne souhaites pas post-traiter mets-toi sur standard .
    Si tu trouves toujours tes images un peu fades, tu peux faire des réglages personnels pour augmenter la saturation voire le contraste .
    Amicalement
    Sny
    OK, merci beaucoup pour ces infos; je vais tester tout çà.
    Il me semble avoir lu quelque part qu'il valait mieux ne pas forcer la netteté au niveau du boitier car on risquait de perdre des infos dans les zones de transitions des contours des sujets photographiés.
    Quitte à faire du post traitement, autant avoir le maximum de nuances dans l'image RAW.
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Effectivement, il faut éviter une accentuation excessive, mais si tu travailles en RAW ne t'inquiète pas. Les réglages n'affectent pas le fichier, mais les paramètres par défaut lorsque tu ouvriras le fichier dans DPP par exemple . Tu peux toujours modifier ces paramètres ultérieurement sans perdre en qualité d'image car les informations brutes ne sont pas altérées et le RAW reste intact.
    Quoi qu'il en soit, si tu travailles en JPEG, rester en mode neutre ou fidèle t'oblige plus ou moins à post-traiter alors que de laisser en standard (l'accentuation n'y sera pas excessive , fais quelques tests tu verras , tu gagnes à rester en standard si tu ne post-traites pas).
    Amicalement
    Sny
  1. portrait... manque de netteté et de piqué
    Par chrisbati dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2009, 16h17
  2. Re-parlons netteté piqué et MaP ...
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 21/02/2008, 14h04
  3. Probleme de netteté et de piqué
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/08/2007, 13h57
  4. Netteté et piqué ...
    Par Panoramix dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 58
    Dernier message: 25/11/2006, 05h53
  5. Qualité image (netteté, piqué)
    Par arthemus dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/04/2006, 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h00.
