Affichage des résultats 46 à 53 sur 53
Discussion: Photos cramées 450D
  1. #46
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    En tout cas avec le miens je n'ai jamais eu ce genre de palier ISO, c'était toujours par incrément de 1 IL, pas pratique d'ailleurs.
    Donc je pense à un bug des données Exifs surement.
    EDIT: ah non ce serait l'auto-ISO, je m'en était jamais servi c'est pour ça que ça me paraissait bizarre aussi.
  2. #47
    Abonné Avatar de briceos
    Pour obtenir une photo correcte d'un environnement à fort contraste, on peut :
    * Shooter en RAW et exposer à droite le plus possible, afin d'optimiser la dynamique du capteur, et ensuite récuperer les hautes lumières et remonter les ombres. Exemple ici et ici.
    * Faire du pseudo-HDR en shootant en RAW, en developpant 3 JPG à exposition -2, 0 et +2 et les fusionner dans un logiciel dédié (ou pas, dans Gimp ou Photoshop par exemple). Ca ne dispense pas d'exposer correctement le cliché d'origine.
    * Faire du vrai HDR avec 3 clichés. Le 1er avec une mesure sur les ombres, un autre sur une zone moyenne, et un autre sur les hautes lumières. Là encore, la fusion se fait logiciellement.
    * Dans le cas où le sujet n'est pas trop éloigné, l'utilisation d'un flash permet de rééquilibrer les contrastes en éclairant l'avant plan, l'appareil posant posant pour l'arrière plan. Ainsi, tous les tons de la photo rentrent de nouveau dans la dynamique du capteur. L'utilisation d'un reflecteur tenu par un assistant ou sur trépied participe de la même démarche.
    En résumé, sur du paysage à contre-jour et/ou avec des zones d'ombres/lumières, pas de miracle. Il faut shooter en RAW et remplir au max l'histogramme, le plus à droite possible si on ne veut/peut pas prendre plusieurs clichés (quand il y a un mouvement par exemple). Pour les photos "statiques", le vrai HDR donne les meilleurs résultats mais parfois aussi, les plus artificiels.
  3. #48
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par scanpat Voir le message
    Merci je suis rassuré pour mon boitier.
    Mais alors comment puis-je m'y prendre pour prendre proprement une photo lorsqu'il y a un épais voile de nuage rendant du ciel uniformément blanc, ou que je suis obligé de prendre légèrement à contre-jour ?
    Dans quel mode de mesure dois-je me mettre ? Sur quoi pointer en priorité si le ciel est très clair ?
    Pour les ciels trop clairs, tu peux employer un filtre polarisant circulaire. Son emploi résout souvent ce genre de problème.
  4. #49
    SD, même en contre-jour ? Personnellement, je doute. Sur une surface qui réfléchit (une route par exemple), OK (cas typique de mes lunettes de soleil polarisantes qui sont utiles pour ces surfaces quand on a le soleil en pleine poire et qu'on conduit), mais dans le ciel ?
  5. #50
    Membre Avatar de Pirouette001
    Bruxelles
    EOS 60d + EOS 3 argentique
    Canon EF 35mm f 2, 50mm f 1,8, EF-s 17-55 f 2,8, 70-200 IS f4, 85 f2 & 100 macro USM
    Au fait tous les filtres polarisants se valent-ils ou c'est comm epour le filtres UV il faut choisir sa marque ?
  6. #51
    HS ici, mais pour répondre rapidement, oui, il faut bien sûr choisir sa marque et sa gamme : en clair, y mettre le prix. Exemple : du Hoya, mais pas n'importe lequel, du Pro1 Digital.
  7. #52
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour,une astuce pour les photos en contre jour:faire une memo d'expo sur l'herbe au soleil pour moins "cramer "le ciel .Mais les parties a l'ombre seront un peu "bouchées".Faut faire un choix.
  8. #53
    Membre Avatar de perecot
    juillet 2010
    FRANCE Haute Saône
    EOS 450D
    EF-S 18/55mm IS et EF-S 55-250mm IS
    Question
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    pour les photos prises :
    tes histogrammes doivent s'arrêter sur un mur à droite et pas finir en pente douce
    (blancs cramés)
    pour les futures photos :
    la flèche dans le viseur doit se trouver "normalement" vers 0 (elle va de -2 à +2 )
    si elle est franchement vers -2 ou +2 c'est que les paramètres sont "incorrects"
    ajuster vitesse ou ouverture ou ISO ( la trilogie ... ) pour revenir vers le 0
    sachant qu'un contre jour n'est jamais simple à gérer (paysage)
    je mets des "" car parfois on chahute les réglages "normaux"
    AMHA le tout
    J’ai aussi ce problème sur mon 450d sur les prises de paysage en hiver car en ce moment le temps est très gris mais après avoir fait des testes avec EOS Utility "prise de vue à distance" avec mon PC j'ai réglé la correction d'exposition à -1et 2/3 et maintenant les couleurs sur mes tofs sont excellentes. Même si tu arrêtes ton boitier ces valeurs restent mémorisées.
    Mais j’attends de voir avec les beaux jours si ces valeurs seront toujours valables.
    Alors pour cela je demande l'avis des connaisseurs sur ce forum.
  1. Points rouge sur les photos RAW (poses longues)
    Par tentaal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/12/2010, 21h50
  2. Quel grand angle + télé sur 450d, sans trop en accumuler?
    Par YOL dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/12/2010, 20h17
  3. Premières photos de tennis
    Par sebsweb dans le forum [Sport]
    Dernier message: 01/12/2010, 19h53
  4. Kilafé 170 : Photos ratées ;)
    Par Fredo_45 dans le forum Le Kilafé
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/11/2010, 20h00
  5. Comment vendre légalement des photos
    Par sarabi dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/11/2010, 03h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
