Affichage des résultats 46 à 84 sur 84
Discussion: photo au 50mm FF equivalent à 30mm en APS-C?
03/11/2010, 08h41 #1
03/11/2010, 12h08 #2Membre
- mars 2006
- france
- 181
- eos 350d
- efs17 85
Que veux tu dire exactement ? Quel lien vois tu entre la perspective et la profondeur de champ ? Ta réponse me semble un peu confuse.
Perspective et profondeur de champ sont deux notions sans rapport l'une avec l'autre : si tu ne changes pas d'objectif ni de point de vue par rapport à ton sujet, mais si tu modifies ton diaphragme, la perspective ne sera pas modifiée mais la profondeur de champ sera modifiée.
02/11/2010, 22h42 #3Membre
- septembre 2010
- Toulouse
- 1 193
- 50D
- C & S de 10 à 400
Donc pour synthétiser:
- L'emplacement des plans, la déformation des objets, la perspective d'une manière générale dépend du point de vue.
- Augmenter la focale permet d'augmenter le grandissement, mais ne change rien à la perspective (le photographe ne bougeant pas)
- Comme le crop, donne l'effet d'un grandissement, il suffit de diminuer la focale du même ordre pour retrouver la même photo (optiquement parlant)
02/11/2010, 23h58 #4
02/11/2010, 23h33 #5Membre
- décembre 2009
- toulouse
- 3 548
- 5d mark2 , 600d
- tam 70 200 2.8, tam 17 35 2.8, sigma 50 1.4, 60 macro 2.8 ,55 200, 28 70L, 400 5.6l
bonsoir,
quelqu' un aurait il une ou des references bibliographique ( hors discussion forum ) traitant et resolvant les interrogations de ikari svp,
shema optique de comparaison + belle formule pour demonstration ( en option ) + photos de comparaison a differentes distances (j' ai la flemme de faire les essais), le tout dans un langage assez didactique et en francais ( si possible )
j' ai du café et des dolipranes en stock,
merci d 'avanceDernière modification par my art ; 02/11/2010 à 23h46.
03/11/2010, 00h00 #6Membre
- septembre 2010
- Toulouse
- 1 193
- 50D
- C & S de 10 à 400
Il n'y a pas de schéma optique, mais dans le paragraphe "Grandissement de l'objet" dans l'article wikipedia sur la focale, on a des photos qui montre la perspective à différentes focales.
Focale
Sinon, il y a des exemples très bons ici
Edit:
oui, on le voit bien sur les photos du 2e lien. Et ça a été dit précédemment: 1 diaph 1/3 de différence.Dernière modification par ikari ; 03/11/2010 à 00h06.
03/11/2010, 00h14 #7Membre
- décembre 2009
- toulouse
- 3 548
- 5d mark2 , 600d
merci,
-au niveau des exemples il s' agit de comparaisons avec recadrage ce n' est pas le propos du theme abordé
-"focale" c ' est la base pour aborder ce type de fil
03/11/2010, 12h06 #8Membre
- août 2010
- Rennes
- 43
- 230
- EOS 5D - EOS 33 - Leica M2
- 28/70 f2.8L - 70/200 f4L - 50 f1.4 - 24 f2.8 - 430exII
IL y a un truc que je viens de pigé, via un autre post "assez mouvementé", au sujet de la profondeur de champ entre APS-C et FF (et pourquoi pas moyen-format aussi).
Ce qui fait varier la PdC, c'est la focale et la distance par rapport au sujet, et pas la taille du capteur. Prenons comme base 50mm sur FF, à cadrage égal, à ouverture égale, et déplaçons nous :
APS-C : je suis plus loin du sujet, pour l'ouverture donnée, ma PdC est plus importante, bien que l'ouverture soit identique.
Moyen-format : je suis plus proche du sujet, ma PdC est plus faible bien que l'ouverture soit identique.
Maintenant sans se déplacer vis-a-vis du sujet, mais juste en changeant de focale (l'ouverture ne change pas) pour obtenir un cadrage équivalent :
APS-C : j'utilise un 30mm, qui me donne une plus grande PdC.
moyen-format : j'utilise un 80mm, qui me donne une PdC plus courte.
Dans ces 2 situations, la focale et la distance vis-a-vis du sujet font varier la PdC, la taille du capteur n'a aucune incidence.
N'hésitez surtout pas à me corriger si je me fourvoie complètement car c'est une notion assez discutée, qui intéresse beaucoup de monde.
03/11/2010, 12h38 #9Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
Je pense que tu as compris !
Tu comprends maintenant la difficulté d'expliquer ça simplement et donc le nb de questions à ce sujet sur les forums... et le nb de réponses variées car chacun prenant le problème par un sens différent : perspective, profondeur de champ, distance au sujet, focale, taille capteur... etc
03/11/2010, 13h47 #10Membre
- août 2010
- Ile de France
- 70
- 810
- 40D
- 17-40 F/4 L - 24 mm TS-E - 50 mm F/1,8 - 100 mm macro F/2,8 IS L
Tu es sur la bonne route, mais c'est malheureusement plus compliqué que cela.
La taille du capteur a bien une influence sur la profondeur de champ, mais en sens inverse de l'effet du changement de focale ou de distance pour obtenir un cadrage identique.
La base des calculs de PDC, c'est la capacité de l'oeil à distinguer deux points très proches sur un tirage regardé depuis une distance normale.
Supposons un tirage 20 x 30 regardé depuis une distance de l'ordre de de 35 ou 40 cm. Admettons que la taille du plus petit détail discernable à l'oeil nu en regardant la photo dans ces conditions soit de 0,25 mm. Supposong que je regarde une ligne de transition entre une zone claire et une zone foncée. Si cette ligne mesure moins de 0,25 mm d'épaisseur, je verrai une ligne sans dimension séparant ces deux zones, ce sera net pour moi. Si cette mesure 0,5 mm, je verrai que cette ligne est floue.
Entre la photo recueillie par un capteur 24X36 et de tirage 20x30, l'image a été agrandie 8,3 fois. Le plus petit détail discernable à l'oeil sur le tirage mesure donc 0,25 mm / 8,3 = 0,03 mm = 30 micromètres ou microns sur le capteur 24x36.
Avec un capteur APS-C Canon (en arrondissant, 15 mm x 22,5 mm), le rapport d'agrandissement pour le même tirage 20x30 est de 13,3. Le plus petit détail discernable à l'oeil sur le tirage mesure donc 0,25 mm / 13,3 = 0,01875 mm = 18,8 micromètres ou microns sur le capteur.
Ces valeurs de 30 microns et 18,7 microns sont les valeurs que l'on retient généralement pour le diamètre du cercle de confusion utilisé dans les formules de calcul de PDC: cercle de confusion de 30 microns en 24x36, 18 microns en APS-C.
Si j'utilise la même focale, la même distance et la même ouverture, le capteur FF a une profondeur de champ plus longue que le capteur APS-C. En gros, les plus petits détails sur le capteur APS-C sont plus agrandis sur le tirage final que ceux sur le capteur FF, donc la sensation de flou vient plus rapidement avec le capteur APS-C.
Ensuite, il y a l'autre aspect que tu as parfaitement compris: si l'on veut cadrer de la même façon, on va changer la focale (ou la distance), et cela a un effet inverse: une focale plus courte (capteur APS-C) donne une PDC plus longue.
Ce deuxième effet (changement de focale) est plus puissant que le premier (rapport d'agrandissement), si bien que le premier ne parvient pas à compenser le second. En effet, dans les formules de calcul de PDC, le focale et la distance apparaissent au carré (puissance 2), alors que le diamètre du cercle de confusion n'apparaît qu'à la puissance 1. Pour prendre un exemple numérique simple, entre deux formats de capteurs donnés, l'un étant le double de l'autre, le diamètre du cercle de confusion sera deux fois plus petit pour le petit capteur que pour le grand, mais pour cadrer pareil, ma focale sera deux fois plus courte, et le carré de ma focale dans la formule sera quatre fois plus petit. L'effet de la focale est dans ce cas deux fois plus important que l'effet du rapport d'agrandissement mesuré par le cercle de confusion. C'est donc lui qui l'emporte.
A cadrage égal (donc en changeant la focale ou la distance), la PDC est plus courte en FF qu'en APS-C.
03/11/2010, 14h14 #11Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ca, ça ne concerne pas vraiment la partie photo, qui se passe à la surface du capteur, mais davantage l'exploitation de l'image formée par l'objectif. Il y a deux aspects à prendre en compte dans un boîtier reflex numérique: la partie photo qui est analogique jusqu'à la surface du capteur, et la partie purement numérique et son incidence sur le rendu final à l'impression ou sur sa visualisation sur un écran d'ordinateur.
C'est noyer le poisson que faire l'amalgame des deux composantes d'un boîtier quelle que soit la taille de son capteur, le dénominateur commun aux deux étant l'image formée par l'objectif, qu'elle soit exploité dans son intégralité, ou partiellement par le petit quignon d'un quart de la taille du capteur 24x36.
Cercle de confusion est le terme qu'on pourrait appliquer por définir ce genre de débat stérile apportant davantage de confusion que d'éclaircissements.
03/11/2010, 15h30 #12Membre
- mars 2006
- Monde
- 49
- 2 368
- Canon 5D mkIII
- du 17 au 600mm
Tout-à-fait d'accord, dès que le cercle de confusion commence à rentrer dans le débat (car il a été vu dans la formule du calcul de la pdc), alors là c'est la confusion assurée !
Cette notion n'a de sens que par rapport au support de visualisation de la photo (impression, écran, distance de visualisation du support), bref il est de mon point de vue ici hors sujet et ne fait qu'embrouiller les esprits !
03/11/2010, 17h04 #13Membre
- août 2010
- Ile de France
- 70
- 810
- 40D
La notion de profondeur de champ n'a de sens que par rapport au support de visualisation de la photo (impression, écran, distance de visualisation du support).
Et la notion de cercle de confusion est peut-être confuse pour toi, mais elle est nécessaire à toute discussion un peu approfondie sur la PDC.
Sans elle, on est condamné à des généralités.
03/11/2010, 16h57 #14Membre
- août 2010
- Ile de France
- 70
- 810
- 40D
Parler de profondeur de champ sans parler (au moins implicitement) du tirage final n'a simplement pas de sens. Toute la théorie de la PDC repose depuis 90 ans sur la capacité de l'oeil à distinguer un détail sur un agrandissement de l'image entière regardé à une distance normale (diagonale du tirage). Il n'y a donc aucun amalgame.
La profondeur de champ sur le capteur n'a pas de sens. La PDC, c'est sur l'image finale qu'on la voit.
De même, refuser de parler du cercle de confusion, c'est se fermer les yeux et se boucher les oreilles, que ça plaise ou non. Les formules de calcul de PDC utilisent le diamètre du cercle de confusion, si tu veux faire le calcul et dire autre chose que des généralités, il faut bien lui attribuer une valeur.
Il y a bien les deux effets antagonistes dont j'ai parlé, c'est une réalité. Il suffit d'ailleurs de regarder les formules de PDC pour s'en convaincre.
Quand Spy a posé sur un autre post une question précise sur le changement d'ouverture nécessaire pour avoir la même profondeur de champ avec un capteur APS-C et un capteur plein format et adaptant la focale pour avoir le même cadrage, il a eu droit à deux pages de généralités et de baratin avant que je ne lui apporte une réponse précise et chiffrée.
Bien sûr, si tout ce qu'on sait dire sur le cercle de confusion est ce que tu en dis, on n'est certainement pas capable d'apporter des réponses précises, ni même de comprendre ce dont on parle.
Tu parlais de pipeautage dans un post plus haut. C'est bien du pipeautage que tu fais ci-dessus.
03/11/2010, 21h41 #15Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
La PDC est présente déjà dans l'image formée par l'objectif à la surface du capteur et dans la visée (même si elle n'est pas visible dans de bonnes composition.
Depuis que la photo a été inventée, on la voyait déjà sur les dépolis employés pour le réglage de la MAP.
Je ne parlais que de la partie photo d'un boîtier, la partie analogique, pas de la partie "imprimerie" ou infographie pour le tirage ou l'affichage sur un écran de PC.
En matière de pipeautage, tu es bien placé pour donner des leçons.Tu parlais de pipeautage dans un post plus haut. C'est bien du pipeautage que tu fais ci-dessus.
03/11/2010, 12h10 #16Membre
- août 2010
- Rennes
- 43
- 230
La perspective dépend UNIQUEMENT du point de vue du photographe par rapport au sujet.
03/11/2010, 12h13 #17Membre
- mars 2006
- france
- 181
- eos 350d
- efs17 85
je n'ai pas dit le contraire.
03/11/2010, 12h15 #18Membre
- août 2010
- Rennes
- 43
- 230
Je ne faisais qu'appuyer ton ... point de vue ;-)
03/11/2010, 12h23 #19Membre
- mars 2006
- france
- 181
- eos 350d
- efs17 85
Dans cette pespective, ta réponse ne manque pas de profondeur.
03/11/2010, 12h39 #20
03/11/2010, 14h42 #21Membre
- novembre 2009
- Picardie
- 66
- 483
- 6D II 7D gripé 400D gripé
- Canon: 35 L, 50L, 17-40 L, 24-105 L, 100 macroL, 70-300 L; Tokina 11-16 f2,8
C'est bien ici !
03/11/2010, 15h54 #22Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
rico: no soucis on passe l'eponge
03/11/2010, 18h08 #23Membre
- décembre 2009
- toulouse
- 3 548
- 5d mark2 , 600d
+1,
[AIDE] Tutoriels: netteté, autofocus, micro-réglages, DPI, hyperfocale...
Par briceos dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 13/02/2012, 13h12 -
Question de profondeur de champ
Par jdusat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 119Dernier message: 13/01/2012, 19h24 -
Interet d'un voigtlander ou zeiss pour mon 50D
Par Mick the bike dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 19/11/2010, 15h40 -
Quel objectif "standard" pour le 7D
Par Frantzk dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 03/11/2010, 09h28 -
Ma dernière sortie au cervidés en forêt...
Par FRANCKY76 dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 4Dernier message: 22/10/2010, 22h49
