Discussion: Demain, la neige....
    octobre 2010
    IDF
    500D
    18-55is
    Par défaut Demain, la neige....
    La météo nous annonce la neige pour demain.... étant débutant et adorant Paris sous son beau manteau blanc j'aimerai vaoir des conseils pour prendrede superbes photos demain...merci d'avance.:thumbup:
    Membre Avatar de RT17
    Bocage Est Vendée.
    Sors couvert
    Je crois me souvenir qu'il faut surexposer de 1.5 voire 2 diafs. Ton boîtier doit gérer le bracketting, c'est le moment de s'en servir.
    En montage rajouter un filtre UV, à Paris cela doit passer.
    François
    Ile de France
    Oui, il faut surexposer entre 1 et 2 diaph par rapport à la mesure de ton boîtier. Sinon, la neige est grise.
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Oui enfin il faut aussi préciser que c'est si la mesure est faite sur la neige hein
    C'est vrai en montagne mais à Paris avec un peu de neige qui tombe et qui fond à peine tombée sur le sol je pense qu'il faut un peu relativiser.
    J'attends également la neige avec impatience mais on est souvent très déçu sur Paris. Avant que la neige ne tienne vraiment et que la ville se recouvre d'un joli manteau blanc il faut souvent attendre longtemps et une longue période très froide.
    Ile de France
    Oui, bien sûr, c'est sur un paysage réellement enneigé qu'il faut surexposer par rapport à la mesure. S'il y a dix flocons qui tombent et fondent immédiatement, c'est bien sûr autre chose.
    octobre 2010
    IDF
    500D
    18-55is
    Merçi de vos réponses, et pourvu que la neige tienne un peu
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Pour shooter beaucoup beaucoup de neige, en poussant de 2 diaph tu vas surtout bruler toutes les hautes lumieres. Pousser d'1/3 ou 2/3 ouai (et encore si tu tires tes raw y'a pas vraiment besoin) plus non.
    Dernière modification par klyc ; 24/11/2010 à 23h32.
    juillet 2010
    Courbevoie
    50D
    17-50 2.8 Tamron - 35/2; 50/1.8; 70-200/4 ;430 EXII
    désolé pour le hors sujet technique mais je pense que demain faudra surtout savoir xposer la gadoue que la neige....je sais je suis rabat joie.....mais aussi parisien depuis toujours lol
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    ... en poussant de 2 diaph tu vas surtout bruler toutes les hautes lumieres....
    Je pratique la photographie en milieu enneigé tous les jours pendant 5 mois par an et pour la majorité de mes clichés je suis entre +1 et +2 (cela dépend bien sûr des proportions de zones sombres dans l'image). Les hautes lumières ne sont pas brulées pour autant, le mieux étant de vérifier sur l'histogramme (comme toujours).
    Seb.
    Membre Avatar de Lemounet
    Hte Marne
    EOS 40D + EOS 300D
    Canon 28-135 IS / EF 50 1.8 MK1 / Tamron 17-50 2.8 / 70-200 f4 / Kenko 1.4x
    Alors... Il neige?
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Loool
    Non même pas un mini flocon ! Par contre il pleut
    En tout cas dans l'ouest parisien (78)
    Dwarf
    octobre 2010
    IDF
    500D
    18-55is
    ben super la pluie, ca change......vais mettre un imper à mon 500D lol, le bonnet ce sras pour une prochaine.....lol
    EOS, FD, FL, R, RF...
    2 cm de neige et la circulation parisienne est totalement bloquée! C'est plus facile de photographier les bouchons!
    Membre Avatar de slide_bxl
    mars 2009
    Brussels
    EOS 60D
    50mm f/1.8 II - Canon 35mm f/2 - Canon 24-70 f/4 L
    Il neige à Bruxelles
    Bon, ça ne tient pas et ça vire à la bouillasse même mais les flocons qui tombent sont bien visibles
    [:digit:]{1,2}D
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    On doit pas avoir la meme mesure sur les boitiers alors. Une a deux sorties ski rando ou freeride par semaine de novembre a avril. Je ne pousse jamais l'expo en post traitement (juste courbe en leger S) et toujours entre 0 et 2/3 de correction.
    Pour te donner des exemples toutes ces photos la a +2 elles sont mortes avec des enormes brulages:
    Tu as tout de même des zones sombres sur tes photos qui rééquilibrent la mesure. Mais il est vrai qu'à vu de nez j'aurais du pousser à +2/3 ou +1 sur tes clichés avec mon boitier (on parle du rendu hors post traitement bien entendu).
    Seb.
    Néthen
    eos 60D, Flash 430 EXII
    Pour photographier les flocons qui tombent il faut mettre le flash.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Et le bracketing, hein ? Ca sert à quoi que Ducros se décarcasse ?
    C'est vrai que le " + 2 " est une bonne base.
    Le reste est à voir directement sur l'histogramme.
    STRASBOURG
    Canon EOS 550 D
    EF-S 18-55 IS
    bonjour
    excuser moi je suis super novice
    + 1 et + 2 diaphragme
    vous vous basé sur quoi ou comment
    vous prenez le mode auto et vous rajouter 2 diaphragme
    ou comment sa marche merci
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Hello !
    Faut reprendre les bases de la photo mon ami !
    Ils ne parlent pas de +2 diagrammes mais de +2IL ( ou EV en anglais ). C'est un indice de lumière ( ou exposure value en rosbeef ) et tu peux par exemple en mode Av choisir de déplacer l'exposition vers un réglage plus ou moins sombre par rapport à ce que la cellule d'exposition te préconisait à la base.
    Augment d'1IL par exemple revient à :
    - soit doubler le temps de pose
    - soit doubler la sensibilité
    - soit ouvrir d'un diaphragme de plus l'objectif
    cela aura pour conséquence une photo plus claire. Si tu laisses faire le boitier, sur la neige il risque de faire un calcul pour une photo un peu trop sombre, où la neige sera grise. Il faut donc en général décaler un peu l'exposition entre +1 et +2 selon les cas.
    Mais bon, à mon avis, il faut vraiment que tu apprennes les bases avec un bouquin sinon tu vas passer ta vie à poser des questions très très basiques.
    STRASBOURG
    Canon EOS 550 D
    EF-S 18-55 IS
    merci
    je compris pour le +1 ou 2
    c'est déjà un bon début
    je m'accroche je m'accroche
    Membre Avatar de blacktom71
    Saone et Loire
    Canon EOS 7D et EOS 5D MKIII
    70/200mm 2.8 IS USM ; 100mm IS USM ; 10/22mm 3,5; 17/55mm 2.8 IS USM; 50mm 1,4 is Usm
    Les parisiens en manque de neige venez en Bourgogne, on a 30 cm de neige par endroits ^^
    Abonné Avatar de briceos
    A tout hasard, j'ai fait un tuto sur le fonctionnement de la cellule d'expo (lien en signature)
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Ça y est ça tommmmbe !!! Demain shooting....
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. TS-E 45 ou 90?
    Par panthersky dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2011, 23h40
  3. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  4. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 19h26
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
