Discussion: probleme de piqué
    Saint-etienne (france)
    400d
    Sigma 18-200mm
    Par défaut probleme de piqué
    j'ai remarqué depuis quelque temps que le piqué de mon 400D etait en chute libre. le probleme c'est que je ne sais pas si ca vien de l'APN ou de mon objectif (sigma 18-200mm).
    j'ai essayé un Canon 90-300mm d'un ami, avec le même résultat à peu pres (le Canon donne un peu mieux de détails)
    mon materiel vient de chez *********, mais je peut me rendre chez le centre Canon Lyon en cas de réparation pusique je suis sous garantie.
    J'ai deja expliqué à ces monsieurs mon probleme, mais il m'ont dit qu'avec un sigma ils ne peuvent rien faire.
    Aisin je voudrais savoir comment je peut leur demander de me remplacer le capteur?
    merci d'avance
    Membre Avatar de lericleux
    76 pres du havre
    eos 450d
    ef-s 18-55 is ef 50 f1.8 grip bg-e5
    post une photo avec exif que l on voie sa
    400d
    Sigma 18-200mm
    oui je post ca
    400d
    Sigma 18-200mm
    125mm - 1/80s - F5.6 - 100 ISO
    106mm - 1/60s - F5.6 - 200 ISO
    200mm - 1/250s - F6.3 - 400 ISO
    18mm - 1/13s - F3.5 - 400 ISO
    surtout qu'un ami avec son 400d il a des cliché de bonne qualité
    Flickr: Vikars''s Photostream
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Ce serait bien de tester ton cailloux avec un trépied et une télécommande ainsi que de photographier une mire de test d'AF. On pourrait voir si ça vient du photographe ou d'un problème de front/back focus (ou les deux).
    Aussi, on dirait que tu te sers de ton cailloux uniquement à pleine ouverture. Il serait interessant de voir ce qu'il donne en fermant de 1 ou 2 diaph. En effet, les zoom 11x sont très mauvais à pleine ouverture et encore plus en debut et en fin de range.
    Sinon, juste au cas où, tu as monté un filtre UV, protecteur ou autre dernièrement ? Si oui, réessais sans...
    Me faire plaisir un max !
    Et pas que...
    125mm - 1/80s - F5.6 - 100 ISO ---> tu devrais être au min 1/200s
    106mm - 1/60s - F5.6 - 200 ISO ---> tu devrais être au min 1/200s
    200mm - 1/250s - F6.3 - 400 ISO ---> tu devrais être au min 1/300s
    18mm - 1/13s - F3.5 - 400 ISO ---> tu devrais être au min 1/30s
    A des vitesses pareills et des focales pareilles, faut pas s'étonner...
    La qualité de tes photos varierait pas avec la météo par hasard? Soleil, de bonnes photos, grisouille, moins bonnes
    400d
    Sigma 18-200mm
    oui j'ai un test UV. je vais réessayer celon vos conseils
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par skyliner42 Voir le message
    Ton capteur n'a strictement rien à voir avec le manque de piqué que tu lui reproches.
    Ton boîtier étant encore sous garantie, demande donc au SAV:
    - de rectifier le réglage d'exposition en usine (sous-ex de 2/3IL)
    - de procéder à la MAJ du firmware si ce n'est déjà fait (dernière version: 1.1.1)
    - et surtout un réglage AF en 3D pour l'alignement optimal entre miroir secondaire et centre du capteur AF central du boîtier (le réglage pour les autres capteurs AF étant dépendant de cette référence).
    Aprés seulement, une fois ces condition nécessaires au bon fonctionnement du boîtier, tu pourras reparler de manque de piqué (qui peut varier d'une marque à l'autre d'objectif).
    400d
    Sigma 18-200mm
    je te remercie. je leur demanderai de faire ce que tu m'as dit.
    puis on vera par la suite
    encore merci
    400d
    Sigma 18-200mm
    j'ai cru comprendre que les courbes MTF permettait de voir le meilleir rendu d'un cailloux
    mais je ne sais pas lire les graphiques.
    quelqu'un pourrait me les traduire
    Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC - Lab Test Report / Review
    merci
    450D
    17/85 is USM
    Bonjour, je ne pense pas que le problème vienne du boitier, il m'arrive d'avoir ce type de photos avec un 450D et un 17/85Is !!!
    ce n'est pas un flou de bougé mais de mise au point ou de manque de définition du zoom à certaines focales !!
    regardez celle faite au 18mm une très forte aberration chromatique lié à un manque de netteté récurent sur des zoom !!!
    je serais curieux de savoir l'optique qu'a utilisé son ami pour faire ses photos !!!
    ou elles ont retravaillées après surtout qu'un ami avec son 400d il a des cliché de bonne qualité
    il faudrait qu'il nous montre des photos faites AVANT qu'il constate une dégradation !!
  1. Problème piqué avec 24-105L
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/09/2007, 00h02
  2. Problème de neteté ou de piqué, ou est-ce normal ?
    Par jeje14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2007, 11h01
  3. Probleme de netteté et de piqué
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/08/2007, 13h57
  4. Probleme de piqué eos 400D
    Par titimazz dans le forum EOS 400D
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/06/2007, 08h40
  5. probleme d'autofocus ou de piqué?
    Par alesk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/08/2006, 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h54.
