    EOS 350D
    18-55 et 70-300 IS USM
    Par défaut conseils pour mon EOS 350D
    Je recherche des conseils pour prendre mes photos lorsque la lumière est faible (en sous-bois par temps couvert...) ou au contraire lorsqu'elle est trop vive (à midi en plein soleil). C'est en général dans ces cas là que mes clichés sont de qualité médiocre.
    Vous l'avez compris, je suis plutôt nul ! j'ai un EOS 350 D avec un 17-85 IS USM
    Merci par avance.
    Philippe.
    Dernière modification par philippe75 ; 03/11/2008 à 20h15.
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Je ne vais pas t'aider directement mais déjà te répondre qu'il faut que tu mettes des exemples de photos avec les EXIF.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Pour faire simple, lorsque la lumière est faible en sous-bois par exemple il faut ouvrir l'objectif au maximum et monter dans les ISO, par forte lumière et plein soleil c'est l'inverse. Il faut également veiller à l'exposition.
    EOS 350D
    pour les photos, je les ai laissé dans mon ordinateur à la campagne. J'en déposerai ce week-end.
    kinggarden, merci
    Donc je dois me mettre en mode AV avec la plus grande ouverture par exemple ou en manuel.
    Je croyais que plus elle était grande plus l'arrière plan était flou (comme expliqué sur la notice) or je veux prendre des photos en sous bois ou de paysage par temps très sombre...
    De toute façon ce que tu dis semble logique car une grande ouverture fait entrer plus de lumière...
    france
    Canon EOS 350 D
    EF 28mm f/1.8 USM ; EF 50mm f/1.8 II ; EF 100mm f/2.8 USM Macro
    Si tu accorde une grande importance à la profondeur de champ règle de f/8 à f/16 et place éventuellement ton objectif sur l'hyper focal (control avant sur l’appareil de l’intérêt). Ensuite si l'IS ne permet pas d’éviter le flou de bougé monte les ISO et ou utilise un trépied (un sac de toile rempli de lentille peut faire l’affaire)
    Par grande lumière si ton ciel te paraît trop clair utilise un filtre dégradé gris neutre. Ou plus simple décale les heures de prise de vue.
    Comme tu le vois la photo est l'affaire de nombreux compromis et d’imagination. Post une photo, des bien meilleur que moi saurons te conseiller.
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par philippe75 Voir le message
    kinggarden, merci
    Tu te mets en mode AV et à l'ouverture maxi en sous-bois. Le flou d'arrière plan est fonction de l'ouverture bien entendu, mais tes objectifs ne font pas partie des optiques à grande ouverture (au moins f/2.8) et plus la focale est courte plus la profondeur de champ est grande, donc avec ton 18-55 il n'y aura pas de problème de flou en paysage ou en sous-bois.
    Si tu n'utilise pas de trépied pense à augmenter la sensibilité jusqu'à ce que la vitesse d'obturation soit suffisante et fais plusieurs essais en faisant varier les paramètres que tu étudieras à l'ordinateur pour voir ce qui convient le mieux. Prends également quelques photos en bracketing et la tu verras ce qu'il convient de faire également au niveau de l'exposition.
    Il n'y a que toi qui pourra juger ainsi des règlages qui seront les plus appropriés aux conditions qui se présenteront.
    Membre Avatar de Iceteagreen
    Liège
    Sigma 17-70 / Canon 70-300 IS USM / Canon 50 1.8II
    Merci par avance.
    Philippe.
    +1 avec les règles générales postées tout au long du fil.
    Juste une remarque sur les photos prises a midi. Selon moi, même si l'expo est correcte et tous les paramètres au top, les photos prises à midi sont rarement de bonne qualité: lumière trop dure, pas/peu d'ombres, images plates... Ce n'est pas toujours facile, mais l'idéal est souvent de prendre des images en se rapprochant du lever/couché du soleil... C'est incroyable comme un paysage d'apparence anodin révèle tout son charme aux petites heures, avec une légère brume matinale, ou encore au coucher du soleil dans les tons rouges/orangés...
    C'est sur ce n'est pas de la technique pure, mais ca peut aider :clap_1:
    -Ben
    Dernière modification par Iceteagreen ; 03/11/2008 à 23h45.
    EOS 350D
    Merci à tous pour vos réponses
    Philippe.
    EOS 350D
    Bonsoir à tous,
    Free - Envoyez vos documents
    Voici une photo prise aujourd'hui avec les paramètres suivants :
    Modèle d'appareil Canon EOS 350D DIGITAL
    Date/heure de prise de vue 08/11/2008 14:18:30
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE
    Tv (Vitesse obturateur) 1/100
    Av (Priorité à l'ouverture) 5.6
    Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Correction d'exposition 0
    Sensibiltié ISO 400
    Objectif 17.0 - 85.0 mm
    Focale 59.0 mm
    Taille de l'image 3456x2304
    Qualité de l'image Fin
    Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus One-Shot
    Configuration des paramètres
    Contraste Assez élevé
    Netteté Assez élevé
    Saturation des couleurs Assez élevé
    Ton de couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Réduction de bruit Off (éteint)
    Taille du fichier 5368 Ko
    Fonctions personnalisées
    C.Fn:01-0
    C.Fn:02-0
    C.Fn:03-0
    C.Fn:04-0
    C.Fn:05-0
    C.Fn:06-0
    C.Fn:07-0
    C.Fn:08-0
    C.Fn:09-0
    Mode d'entraînement Prise de vue en rafales
    Nom du propriétaire unknown
    N° de corps de l'appareil photo 3330708790
    Je suis déçu du résultat
    Pourtant, ouverture maximum et iso 400 dans un sous-bois
    avec peu de luminosité...
    Aurai-je pu mieux faire ?
    Merci à vous.
    Philippe
    Dernière modification par philippe75 ; 08/11/2008 à 18h19.
    EOS 350D
    Nantes
    Divers Canon
    Techniquement, ça à l'air d'aller.
    C'est plus sur la composition que je jouerai: sur la photo, le regard est attiré par le chemin qui part au loin, mais il est vide, et centré.
    Je me serai d'un coté ou de l'autre, et mis qqu'un qui marchait, je dirai au niveau du 3e arbre sur la droite (évidemment, si tu es tout seul, c'est moins facile ).
    j eme serai décalé vers la droite, et joué avec la PDC en mettant au 1er plan les branchages, ce ui aurait permis de flouter vers le fond.
    EOS 350D
    Bonjour Groux,
    C'est quoi la PDC ?
    Membre Avatar de azuka
    juin 2006
    montpellier
    eos 350D
    Sigma 150 Macro, Canon 24-85 Usm , 430EX II
    PDC pour Profondeur De Champ .
    Mais tu as tout un tuto sur le forum .Si tu cherche un peu tu le trouvera sans probléme
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    ta photo est floue, et elle manque aussi de contraste.
    première chose, travailler en raw.
    ensuite, l'ouverture de 5.6... ok pour avoir de la lumière, mais bof bof pour la zone de net réduite.
    t'aurais du utiliser un monopode, ou te bloquer contre un arbre
    Membre Avatar de kiro
    dans la neige en savoie,tarentaise
    7D;6D;5d mark lll
    50 1.8; 24-105 f4; 70-200f4 L is;100-400 L is,16-35 2.8 ll;24/70 2.8 ll
    je me suis permis d'éssayé un traitement sur ta photo (je sais pas si ca va te plaire).
    biensur rien ne vaudra une photo bien composé, exposé dés la prise de vue.
    et comme le dis browning travaille en raw, et regarde, compose ta photo avant de déclencher.prends le temps d'observer et tu verras, tu verras et tu ressentira des choses inexplicable, un bien-etre interieur et une joie incomparable d'etre la avec ton appareil,
    bon ok j'arrete on va me prendre pour un fou.:rudolph:
    france
    Canon EOS 350 D
    D'autre truc ...
    I - Certain utilise le flash même en plein jour pour éclaircir le 1er plan.
    II - Pense au cadrage vertical ... les arbres vont dans ce sens et parfois ca peut rendre bien.
    III - Ton objectif 17-85 possède une fenêtre d'échelle des distances. Débraye l’autofocus et place le repère infini (vers ta droite) sur le repère qui correspond à l'ouverture que tu as sélectionné. (Position hyperfocale) Tu pourras lire à ta gauche la distance minimum de netteté en regardant la valeur en mètres sur l'ouverture que tu as définie. (Tu seras net de cette distance à l’infini)
    IV – Plus ton objectif sera proche du grand angle et plus ta profondeur de champ sera étendue.
    V – Oubli le mode RAW pour l’instant.
    VI – N’hésite pas à fermer à f/8 ou f/11 mais fait attention à la vitesse proposée. Tu adapte en fonction des conditions (Vent ou pas vent)
    VII – Evite de trop monter les ISO sinon tu auras du grain.
    VIII – Ne pas faire une photo et partir au bout de 30 secs. Il faut se donner le temps puis tester plusieurs cadrages et astuce. L’expérience viendra comme cela.
    EOS 350D
    browning,
    Je suis entièrement en accord avec tes critiques, ma photo est bien floue et manque de contraste. Peut-être y a t-il même un peu de ce que vous appelez du bruit (trop d'ISO...) ?
    J'ai commencé à travailler aujourd'hui en raw mais je ne maitrise pas totalement la technique sous Photoshop ; Je recherche un bon TUTO !
    En fait tu veux peut-être dire qu'il vaut mieux utiliser une ouverture un peu moins grande et augmenter la lumière avec le traitement en raw ?
    c'est quoi un monopode ?
    merci.
    Philippe
    Dernière modification par philippe75 ; 11/11/2008 à 09h48.
    EOS 350D
    Citation Envoyé par salmoneus Voir le message
    salmoneus,
    ça me plait, j'aimerai bien pouvoir en faire autant :clap_1:
    comment as tu fait pour changer la couleur de toutes ces feuilles ?
    Dernière modification par philippe75 ; 11/11/2008 à 09h47.
    EOS 350D
    Citation Envoyé par grognon Voir le message
    D'autre truc ...
    grognon,
    Merci pour tous ces précieux renseignements...
    que veux dire débrayer l'autofocus, l'enlever ?
    ça ne peut être que ça
    Merci encore
    Dernière modification par philippe75 ; 11/11/2008 à 10h00.
    7D;6D;5d mark lll
    pas trés compliqué, un recadrage, reglage des niveaux, changement des teintes et voila sous photoshop.
    maintenant amuses toi bien avec cette grande passion de la photo, y a plus qu'a tester,n'hesite pas a faire des essais , a découvrir par toi même.
    un monopode c'est comme un baton de ski, de marche , qui te servira de pied pour stabilisé ton appareil, c'est comme un trepied avec un seul pied reglable en hauteur, tu fixes ton appareil dessus et tu es beaucoup plus stable, petite recherche sur le net
    EOS 350D
    Citation Envoyé par azuka Voir le message
    merci.
  1. Conseils pour achat kit pour photo d'objets
    Par gbadaut dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 09/05/2008, 23h07
  2. Conseils et techniques pour micro studio pour fleurs
    Par babooska dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 16/02/2007, 16h16
  3. encore une demande de conseils pour un achat d'ojo!! pour changer un peu !!
    Par brixxia dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/11/2006, 21h01
  4. des conseils pour un débutant svp
    Par brainstorm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/08/2005, 13h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
