    Membre Avatar de Jim56
    août 2005
    Bretagne
    Juste ce qui est nécessaire... ;-)
    Par défaut Avoir l'autofocus sur un manuel focus avec une bague M42
    Voilà ce que j'ai trouvé sur eBay Allemagne. Je sais qu'il y en a qui développe un système similaire en ce moment sur le forum, qu'en pensez-vous?
    C'est ici
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Effectivement c'est allechant ! Seul hic le système de fixation proposé ne me convaint qu'à moitié. La puce est collée, que se passe t'il si elle se décolle lors d'un changement d'objectif et qu'elle tombe dans le boitier ? Argh
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est ce que veut faire Pierre94 avec ses bagues. Je trouve le système un peu cher quand même, même si c'est séduisant.
    Pas de risque si ça se decolle, même si ça tombe dans la chambre de visée on peut le recuperer.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Sans trop de bobo tu penses, il y a quand même du matos fragile la dedans non ?
    A part le petit miroir sous le principal et l'obturateur au fond, pas de risque particulier, sauf si ça se decroche au moment ou l'obtu est ouvert, ou le miroir en mouvement!
    août 2005
    Bretagne
    Il me semblait bien que quelqu'un du forum etait affairé à la chose, il me semble que tu m'en avais parlé.
    Mais je dois être un peu "concon" car je ne vois pas comment les infos passent de l'objo au circuit imprimé...
    Les infos ne passent pas a travers l'objectif! Cette platine ne fait que reprendre les contacts du boitier.
    Le premier appareil chez Canon qui amorçait l'ere de l'autofocus était le AL 1 avec les objectif FD. Tu avais deux fleches, une a gauche et une a droite qui s'allumaient pour te dire dans quel sens tourner la bague de MAP!
    Cela fonctionne sur la base de l'analyse des constrastes. Cette platine retabli les contacts et c'est ton appareil qui estime la MAP a faire! Dans l'optique, tu n'as que que le moteur pas le systeme de MAP.
    Avec la bague modifiée, tu fais ta MAP et quand elle est bonne, ton capteur central s'allume et si tu as le son tu as le bip de MAP correcte!
    août 2005
    Bretagne
    Ah ok.... merci pour ces précisions... c'est vachement intéressant de savoir ce qui se passe en coulisse.. Car je me demandais vraiment comment et avec quel moyen cela pouvait être possible... encore merci.... je me coucherais moins ignare ce soir...
    Comme quoi en photo on en apprend tout les jours.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par Jim56
    Pareil pour moi; merci Mr le professeur (+1)
    Membre Avatar de ze-bob
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Canon 70-200 f2.8 L IS, Canon 100-400 L IS, Sigma Art 14-24 f2.8, Tamron 24-70 f2.8
    C'est excellent ça, moi je voulais justement acheter un objo HS pour récupérer le système de contact et la puce, en collant tout ça à la résine sur une bague M42 on pourra enfin avoir le "bip" de confirmantion du focus, et ben...
    Et dire que le petit Pentas iSTds le fait d'origine pour 750 Euros ;-)
    Citation Envoyé par ze-bob
    J'y avais pensé, mais il faut connaitre les infos sur les contacts pour savoir ceux qui sont utilisés pour l'AF de ceux pour le diaph, sinon il y a risque pour le boitier!
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    En démontant un vieux zinzin je pense qu'il est possible de comprendre qui fait quoi !
    Par contre ensuite, réduire l'utile à aussi petit ça va pas être facile non plus...
    49 Euros sur E-Bay ça reste cher je trouve, mais on achète ce truc une seule fois, ou deux suivant les bagues dont on dispose.
    Je viens de démonter mon extender Sigma (foutu je vous rassure) ben c'est pas si simple! La platine est reliée par une tresse à un circuit imprimé avec deux puces. Sans schéma électrique, pas évident !
    Briare - Loiret
    EOS 5D MKIV
    Ah, et y'a long de fils et de tresses ?
    Tout ça les tripes à l'air et on fait un essai ;-)
    septembre 2005
    Seine et marne
    EOS 20D
    Par défaut le puce d'Allemagne
    Je crois que le mec qui le fabriqués c'est fait taper sur les doigts par le Canon. On ne peux plus les trouver nul part. J'avais intention de monter ces puces sur les bagues, mais pour le moment rien à faire.
    Membre Avatar de bobby92
    IDF
    50D / R7
    de l'UGA à la petite lunette astro
    Par défaut et zut ...
    dommage,
    je commençais à espérer un rubinar modifié avec la puce à la mode de Piotr !!!
    Question :
    CANON n'a jamais fait de système comme le TC-16A de Nikon ?
    http://www.mir.com.my/rb/photography...c16a/index.htm
    J'ai un collègue qui en a trouvé un d'occaz et l'utilise sur son F4 avec son SIGMA 600 mirroir bague NIKON. Et hop, AF "retrouvé" !!
    IDF
    50D / R7
    Par défaut chip MF/AF CANON
    un petit UP pour savoir s'il y a du nouveau.
    Le chip semble de nouveau dispo :
    http://cgi.ebay.fr/Canon-EOS-Autofoc...ayphotohosting
    Il semble qque peu différent (design noir plus aboutit ?). En tout cas plus cher :34: ...
    Des news, Piotr ?
    j'ai récupéré un de ces chip et je l'ai essayé. Primo, c'est pas simple à monter, même avec le "patron". Secondo, ça tient pas bien, même avec la super glue3 et j'ai arraché deux fois mon verre de visée (heureusement amovible). De plus sur les EOS 1D et DS il faut rajouter une came sur la bague pour fermer un contact. Et tertio, ça marche pas terrible. En pleine lumière et a pleine ouverture c'est assez lent mais ça fonctionne, par contre en conditions difficiles (là ou cela serait vraiment utile) ça ne fonctionne pas. même quand le point s'allume, la MAP est souvent floue.
    J'ai tout viré et je me suis pris un verre à stigometre, ça ça marche bien même avec les optiques AF surtout en macro !
    août 2005
    Bretagne
    Merci pour ce retour d'expérience!
  1. Du jeu sur la bague de focus?
    Par stumm dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/05/2007, 12h08
  2. Problème avec l'autofocus ?
    Par nono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2007, 11h27
  3. Problème avec l'autofocus
    Par kiki dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h34
  4. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 13h09
  5. Quels flashs pour avoir le réglage manuel de la puissance ??
    Par magic flight dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/11/2005, 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
