Affichage des résultats 1 à 45 sur 57
Discussion: Diffuseur
    Une petite question concernant l'altuglas pour faire un diffuseur:
    L'?paisseur ???
    merci
    A plus
    Membre Avatar de charly
    mars 2004
    paris
    EOS 30D, EOS 10D, EOS 350D, EOS 400D
    EF 17-40 L, 28-135 IS USM, 24-85 USM, TAMRON 28-75 XR DI, cosina 19-35, 10-22 USM
    je crois que l'epaisseur est de 2 ? 3 mm, suffira largement et laissera passer assez de lumi?re pour ?claiere convenablement.
    baylyns
    Y'a des bricoleurs je vois.
    Fais-nous voir ?a qund tu as fini
    Bsr,
    je ne manquerais de vous faire voir le r?sultat :unsure:
    A plus
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Perso j'ai pris le plus fin (blanc mais opaque) : ne se plie pas mais est l?ger.
    Normalement je re?ois (enfin &#33 ma bague pour porte-filtre mardi ! D?s r?ception je vous envoie une photo du bricolage, avec quelques essais "dans la nature" (pour compl?ter ma galerie PBase ? ce sujet).
    Pour r?pondre ? la question initiale : je pense que c'est du 2.5mm
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    D?sol? pour mon ignorance :unsure: : mais c'est quoi l'altuglas ?
    J'imagine bien un truc blanc translucide mais encore ?
    Merci,
    bsr,
    L'altuglas c'est une sorte de 'plexiglas', celui est blanc tu le trouves chez leroy merlin, castorama :blink:
    Voil?
    A plus
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Le principe c'est une une diffusion par reflexion ( genre plan ? 45 deg) ou par travers?e de la lumi?e ? travers la chose ?
    Je demande ca car ca m'interresse pour mon Metz ...
    bsr,
    C'est une r?flexion genre 45? la lumiere est plus diffuse.
    A plus
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Me concernant, je l'utilise comme diffuseur en photo macro, la lumi?re passe donc au travers.
    L'altuglas est id?al dans le sens o? la lumi?re se diffuse parfaitement sur sa surface et est restitu?e de mani?re tr?s douce et ?gale de "l'autre c?t?" !
    Cela permet notamment d'?clairer des sujets tr?s proches de l'objectif, ce que ne permet jamais le flash int?gr?.
    Exemple :
    Sans diffuseur (rapport macro 1:1 avec le Sigma 50/2.8 EX Macro)
    Avec diffuseur (m?me photo, m?me sujet)
    Au risque de para?tre compl?tement neuneu, le diffuseur il s'utilise uniquement avec un fash externe ?
    Il serait pas possible d'avoir un petit plan?
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Moi je l'utilise avec le flash int?gr?.
    Je me suis inspir? (enfin, j'ai copi? &#33 d'une id?e de G?rard Th?rin, photographe assez connu en mati?re d'astronomie et de macrophoto (entre autres)
    Exemple ici : http://www.naturepixel.com/materiel.htm#DIFFUS
    Deux versions de diffuseur "maison" : la premi?re, pour flash externe, et la seconde (celle qui m'int?resse) pour flash int?gr?. Et le pire c'est que ?a marche !!! (voir mes photos avec et sans &#33
    Membre Avatar de v e n t i l o
    avril 2004
    Belgique - Braine le Comte
    EOS-300D & EOS-40D + Canon 580EX II
    Canon EF S 18-55 + Sigma 75 - 300 + Canon 100mm 2.8 macro
    Originally posted by felin@Samedi 10 Avril 2004 21:30
    Bsr,
    A plus
    Alors il ressemble a quoi??? envie de m'en faire un
    Bjr,
    Le premier diffuseur r?alis? est ici :
    http://gallerieandre.instantlogic.com/Phot...D8D94%7D&Page=1
    A plus
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Avec le 50mm macro, une plaque coll?e sur une bague porte-filtre est suffisante.
    Mais au-del? (en focales) effectivement, faut "autre chose", et le flash externe prend alors tout son int?r?t (coupl? ? un diffuseur bricol? notamment &#33
    je vais essayer d'emprunter mon ancien appareil histoire de photographier mon mat?riel...
    Bsr,
    Pourquoi ne pas faire un diffuseur type lumiquest type :
    http://www.lumiquest.com/lq891.htm
    A m?diter peut-?tre ?
    A plus
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    c'est pas un diffuseur mais un concentrateur ?a...pas le m?me effet....enfin bon ce que j'en dis
    LCL2000.
    Bsr,
    Ok pour le concentrateur mais on peut en faire un diffuseur avec un peu d'astuces non ?
    A plus
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    s?rement.....faudrait ?num?rer toutes les solutions possibles (et les plans ?ventuels) avec tous les mat?riaux que l'on a besoin (ainsi que leurs co?t moyen), ce serait une bonne base je pense.
    LCL2000.
    PS : rajouter une section PLANS & CABLAGES
    Bsr,
    je pense que l'on peut l'?vaser et placer une plaque en altuglas pour diffuser la lumi?re
    A plus
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    les solutions du style :
    sont pas mal....
    plus celle-l? :
    avec une plaque en altuglas ? la moiti? du c?ne par exemple (et c?ne moins long).
    Si d'autres personnes ont des solutions maisons.....
    LCL2000.
    Bsr,
    je pense que la derni?re id?e doit ?tre performante je vais tenter de tout fabriquer
    A plus
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    ouais elle devrait pas ?tre mal...n'oublie pas de prendre une photo de ta r?alisation et si possible de d?tailler la fabrication (avec les c?tes) ce pourrait ?tre tr?s utile
    LCL2000.
    baylyns
    C'est quoi comme mati?re Lc200 sur ta 2iem photo?
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    Ce ne sont pas mes photos, je tiens ? le pr?ciser, ce sont les photos de l'excellent G?rard THERIN sur son site http://www.naturepixel.com
    Voici les images agrandies avec les informations :
    ET
    LCL2000.
    Membre Avatar de ludkar
    septembre 2004
    MEHUN SUR YEVRE (18)
    EOS 300D Noir
    Excellent site http://www.naturepixel.com franchement bonne id?e ce diffuseur. Faute de plaque altuglas, j'ai bricol? le miens dans un couvercle de tupperware, les r?sultat sont impressionnant ( ? mon niveau ).
    voir exemple ici : http://ludkar.free.fr/diffuseur.html
    Ca me fait patienter en attendant mon flash externe...
    septembre 2004
    EOS 300D Noir
    c'est le kit Raynox Microexplorer, des bonnettes pour la macrophotographie, et le truc sur lequel j'ai mis mon diffuseur, c'est l'adaptateur pour objectif de diam 52 ? 67 mm sur lequel je vis mes bonnette de diam 35mm. voil? il faut une focal de minimum 50 sinon ?a vignette pas mal car 35mm c'est petit.
    j'ai m?me les adaptateurs pour diam 72 et 77mm. J'avais un 28-200 sigma et un 135-400 sigma egalement. Mais j'ai tout vendu, et franchement je regrette le 135-400, avec le 300D, ca aurai fais un
    216-640...
    j'ai fait une page pour expliquer le syst?me, suite ? des questions sur une photo post? sur planete-powershot.
    voici le lien : http://ludkar.free.fr/raynox01.html
    ?a vaut pas un objectif macro, mais je trouve qu'elle me font de bonne photo, il n'y a pas trop de perte.
    spiderman93
    sympas ludkar ton kit Raynox et en plus avec les bagues il s'adapte sur presque tous les objectifs et il rend bien en qualit?
    septembre 2004
    EOS 300D Noir
    Oui je trouve aussi, mais ?a d?pend bien entendu de l'objectif utilis? au d?part, a la fin du mois, je vais pourvoir avoir le Canon 50 1,8 II, je ferai des essais dessus, avec son l?gendaire piqu? je pense obtenir de bon r?sultat, en tout cas cela peut ?tre que mieux par rapport au 55 d'origine.
    septembre 2004
    Canon EOS 20D
    bonjour
    je viens de me commande le systeme PROMAX de chez Lumiquest
    cela fait office de diffuseur, et d'autres truc du style reflechisseur si le plafond n'est pas blanc.
    on peut un mettre des plaques metaliques dor?s ou autres pour faire varier l'effet.
    en france : 70 euros
    aux EU : 42 euros
    j'ai pas h?siter
    le colis doit arriver semaine prochaine
    bon we
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Il est tr?s bien ce kit.... j'ai demand? ? yenni d'aller m'en chercher un chez Objectif Bastille (70 Euros en effet). Puma en a un que j'ai eu l'occasion de voir lors de la rencontre ? Tours.
    Quand tu dis 42 Euros... tu fais ton calcul comment ????
    42 dollars... livr? ?
    42 dollars ca fait effectivement ? peu pr?s 42 Euros (50 dollars) une fois les frais de douane appliqu?s (s'il y en a...)
  32. #32
    septembre 2004
    Canon EOS 20D
    bonjour,
    pas de frais de douane. envoy? en tant que Cadeau
    42 euros . sur Ebay, un magasin qui vends ca en encheres imm?diate.
    il doit en rester.
    j'espere que ca va arriver biento
    a plus
  33. #33
    septembre 2004
    Canon EOS 20D
    bonsoir,
    ca y est, mon Promax System est arriv? des USA.
    il y a un support , et 3 inserts (blanc, argent et dor?) a gliss? a l'int?rieur pour modifier l'effet.
    il y a en plus un diffuseur qui se fixe devant. avec ca, adieu les yeux rouges.....
    tout se fixe avec des velcros. ca a l'air s?rieux.
    je nai pas encore eu le temps de tester mais je vous tiens au courant
    dans l'histoire, j'ai gagn? 28 Euros. ( 42 ? pour 70 en france)
    a plus
  34. #34
    Membre Avatar de konimin
    décembre 2004
    strasbourg
    40d
    Canon 17-85 ; Sigma 135-400 ; Canon 35-70 ; 50, tokina 75 -300
    Je trouve que les photos au flash en direct sont vraiment trop violentes. Et orienter le flash ne suffit pas.
    Parmi les utilisateurs de diffuseurs, j'ai vu que certains s'?taient ?quip? du promax lumiquest. En cherchant un peu, j'ai trouv? une esp?ce de capuchon http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller...u=216907&is=REG
    Quelqu'un connait-il?
    Il y a aussi la bouteille, mais bon pas pratique ? transporter B)
    VOus connaissez autre chose?
    Promax ca a l'air bien. Est ce confirm? par les utilisateurs.
    Autre chose, j'ai vu un kit Raynox pour la macro. C'est bien?
  35. #35
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Est-ce que c'est un truc que Bosniak pourrait faire ?
    TransFXB
  36. #36
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Ou alors faut demander chez Tupperware
  37. #37
    Membre Avatar de Phil10fr
    décembre 2004
    Rosieres Pres Troyes (10)
    50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
    J'ai le diffuseur Sto Fen pour le 420EX, et sincerement j'en suis super content. J'avais (j'ai toujours a vrai dire) un reflecteur Lumiquest qui est pratique aussi, mais il faut faire attention notamment en format portrait, cela a tendance a donner un eclairage par le cot? pas toujours du meilleur effet. Alors qu'avec le diffuseur Sto Fen, l'eclairage est nettement moins violent qu'avec le flash tout seul, il n'y a pas (ou peu) d'ombre projet? par le sujet et le resultat au tirage ne fait pas "l?, t'as pris le flash en pleine tronche !". Bref, c'est vraiment un truc que je conseille.
    Pour info, je l'ai command? directement chez StoFen (Ici), ils livrent en grosso modo une semaine pour un prix similaire a celui de B&H mais avec des frais de port parfois plus interessant.
  38. #38
    Membre Avatar de omaley
    juin 2004
    Biver (13)
    5DMII
    T17/35 f2.8-4 | C24/105 L IS f4 | C50 f1.4 | S85 f1.4 | C100 f2.8 L IS Macro
    Salut
    je confirme j'ai ?galement le diffuseur StoFen et c'est vraiment pratique le diffuseur type Omni Bounce ou bien le Two-Way UNI.
    Person j'ai pris les 2 et j'ai eu l'agr?able surprise de voir en fait arriv? 2 Two-Way UNI, le premier de taille normal (toute la largeur du flash tel qu'on le voit pr?sent? sur leur site) mais aussi un d'une largeur plus modeste ce qui permet un ?clair plus mod?r? dans sa r?flexion sur le diffuseur.
    En tout cas, la diff?rence avec ou sans diffuseur est vraiment flagrante et j'ai du mal a ne pas les utilis? maintenant que je les ai...
    Pour finir, je l'ai ?galement acheter chez stofen.com, livraison rapide et pas de soucis au niveau commande.
    Bon plan!
  39. #39
    chez moi
    boitier
    objos
    Comme Phil et Omaley, je te confirme que le diffuseur Omni Bounce de Stofen est vraiment un accessoire ? offrir ? ton flash.
    J'ai achet? le mien en 2003, en m?me temps que le 420EX, chez B&H, et je ne le regrette pas ! Par contre, je ne sais pas s'il y a des revendeurs en France...
    D'un autre c?t?, si tu as une ?me de bricoleur, j'ai eu l'occasion de voir des diffuseurs label "artisanat local" mais tout ? fait fonctionnels ; par exemple, un diffuseur r?alis? dans une boite 1 litre pour glace (format carr?) : le volume ?tait raisonnable, un rectangle de m?me p?rim?tre que la t?te du flash avait ?t? d?coup? dans le fond pour l'embo?tement, et en plus le gars s'?tait r?gal? avant... :P
  40. #40
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai bricol? un truc identique ? ton capuchon dans une vieille bo?te de plastique blanc que j'ai d?coup?.
    Pour le fixer, j'avais d?j? sur les c?t?s du flash un bout de velcro pour mon flash-extender. C'est fonctionnel et pas cher.
  41. #41
    février 2005
    EOS40D
    CANON 50, 70-300 IS, Tamron 28-75 2.8 XR
    Les photos que je r?alise au flash - direct ou bien par r?fl?xion sur une parois claire (plafond) - ne sont pas extraordinaires...
    Pour des portaits, dans le premier cas les visage sont "brul?s" et dans le second, les yeux sont creus?s...
    Je voudrais donc savoir si certains d'entre vous utilisent un diffuseur pour flash cobra ?
    Ce genre d'?quipement est il vraiment interessant ? Quels en sont les limites ? Quels sont vos produits favoris ? En avez vous construits vous m?me ?
    Merci pour vos conseils,
    Stuck
  42. #42
    décembre 2004
    strasbourg
    40d
    Ben ouai, c'est un probl?me. Tu vas dans discussions techniques :: Flash il y a un fil "diffuseur"
  43. #43
    baylyns
    F?lin ? fabriquer un truc de ce genre, je ne sais plus si il avait post? le plan de construction. F?lin??
  44. #44
    mai 2004
    Tamron 17-50 f2.8; Sigma 70-200 f2.8, Sigma 10-20, Canon 50 f1.8
    Une autre solution dispo sur eBay :
    Le prix : 15? port compris
    PEP
  45. #45
    Membre Avatar de Piranah-One
    décembre 2004
    REIMS
    10 d
    Bonsoir
    peux tu mettre le lien d EBAY .
    merci.
  1. Diffuseur pour flash intégré
    Par Cédric Girard dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 37
    Dernier message: 23/12/2005, 07h39
  2. Flash et diffuseur Sunny Delight
    Par scarface dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/10/2004, 19h35
  3. Diffuseur Sto Fen Omni Bounce
    Par Bill dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2004, 22h22
  4. Mon premier diffuseur
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/04/2004, 00h06
  5. Diffuseur "maison"
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2004, 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
