    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Par défaut Rotule pour gros gabarits
    J'ai ouvert dernièrement une discussion sur les différences de gabarit et de poids entre le 400mm/5.6 et le 2.8.
    https://www.eos-numerique.com/forum/...ad.php?t=93241
    A la suite du message de photo-surf qui trouvait bien légère la rotule 488 RC2 pour supporter le "bazooka" je me suis moi-même posé des questions. Cette rotule qui est donnée pour une charge de 7 kgs est en elle-même robuste mais la faiblesse est au niveau du plateau rapide avec un gros gabarit. Alors j'ai suivi son conseil et j'ai commandé selon ses indications la rotule 393 que je ne connaissais pas, et je ne dois pas être le seul.
    Voici pour ceux que cela pourrait intérésser des photos du 400/2.8 monté sur la rotule 393 qui se révèle très solide, pratique et fonctionnelle.
    La 488 RC2 que j'ai placée à coté est vraiment minuscule.
    • EXIF: Canon (EOS 400D DIGITAL) I 50mm I 1/15s I f/4 I ISO 200
    • EXIF: Canon (EOS 400D DIGITAL) I 50mm I 1/25s I f/4 I ISO 200
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Le mieux c'est de supendre l'objectif et non comme tu la monté. Si tu comprend ce que je veux dire.
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    le land rover "denis huot" est livré avec la rotule?
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par photo-surf Voir le message
    Je vois ce que tu veux dire mais dans ce cas tu ne peux plus avoir la position libre dans le mouvement de bas en haut parceque pour éviter le basculement il faut serrer les écrous papillons à fond, et encore...
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par ayato Voir le message
    Pour le land-rover je ne sais pas, mais c'est vrai que se déplacer avec ce type de matériel n'est pas aussi simple que porter un boîtier équipé d'un 50mm. :rolleyes:
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    oui, et encore... des utilisateurs ont pété les vis en voulant serrer comme des forcenés... visiblement, Manfrotto n'est pas le meilleur dans ce domaine. Le meilleur semble être les têtes Wimberley, mais ce n'est pas du tout le même prix.
    Membre Avatar de capcom
    40D 5D mk2 et mk3
    Pas mal... Canon et Sigma
    Prends une rotule "joystick" avec poignée (supporte 5 kg)
    http://www.dpfphotocenter.com/prodot...ges/322RC2.jpg
    Vincennes
    D700
    24-70mm - 105mm
    Hiiiiinnnnkkkk ! Mauvaise réponse...
    Pour rappel le 400mm f/2.8 pèse 5,37kg et c'est sans compter le poids de l'appareil...
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par capcom Voir le message
    J'en ai une, et crois bien que j'ai essayé...:o
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par huetal Voir le message
    Tu peux "péter" n'importe quelle vis si tu serres comme un forcené, et si il faut serrer comme cela pour utiliser un appareil c'est qu'il n'est pas adapté à l'usage que l'on en fait ou qu'il est mal utilisé.
    Lausanne
    Non, justement tu arrive à l'équilibrer parfaitement. Au point ou tu puex bouger l'appareil et l'objectif dans les 3 dimentions juste en appuyant ton oeil contre le viseur. :clap_1:
    C'est la technique que j'utilise pour le surf ou la rotule est complétement desserée pour assuré un suivi sans effort.
    Canon - Tamron
    C'est dans la position que tu décris qu'il est présenté sur les catalogues, donc avec le collier de pied à l'envers, et d'après ce que tu dis je comprends ce fonctionnement parfaitement adapté pour le surf, mais pour ce qui me concerne il s'agit d'affût en poste fixe pour lequel je préfère le montage que j'ai indiqué, les conditions d'exercice étant différentes. C'est vrai que pour le surf il faut une sacré mobilité, ce qui n'est pas le cas pour un chevreuil qui sort au gagnage ou un canard qui est posé sur un plan d'eau.
    Lausanne
    Pour l'équilibrer, tu joue avec la position de la grande plaquette dans son logement.
    Lausanne
    Fais le test...
    Canon - Tamron
    Oui ! C'est ce qui permet entre autre de rétablir l'équilibre quand on monte un TC qui change le centre de gravité du couple boîtier-objectif. Ce système de plateau rapide qui coulisse dans son logement est très pratique et bien pensé, je vais essayer de m'en servir en macro pour affiner la mise au point en MAP manuelle avec utilisation du trépied, ce n'est pas sa vocation, mais je pense que cela devrait donner un bon résultat.
    Lausanne
    Elle est tellement bien, que quand je m'ennuie lors de session surf, je m'amuse à la balançoire avec.
    Je trouve ça drole de voir un mark III et un 500mm qui ce balance tranquillement, je pousse même le jeux à lui faire faire une rotation horizontale. Pour dire si la liberté de mouvement est vraiement exceptionnel.
    Pour l'instant j'ai pas fini le montage pour le 2ème boitier
    Canon - Tamron
    C'est fou les utilisations que l'on peut trouver à cette rotule, et je suis sûr qu'il y en a d'autres...En attendant, je suis impatient de voir ton montage avec les deux boîtiers.
    Membre Avatar de Bluebird
    Glâne Suisse
    Mark IV & 5 D MarkII
    de 17 à 600
    pour info , la mienne est prête pour les deux boitiers
    40 D avec 400-5.6
    Mark II N avec 120-300 2.8
    ça marche et c'est top et je peux même shooter avec les 2 boitiers en portrait.
    Il te faudra juste limer les des vis qui serre les plateaux car si elles doivent être l'une sur l'autre elles se touchent .
    Bon montage
  1. rotule pour mon monopod
    Par lau-val dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/04/2008, 22h27
  2. Rotule pour Gorillapod
    Par Jim56 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/01/2008, 16h00
  3. Adapateur de vis pour rotule
    Par Yoann72 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/05/2007, 19h54
  4. Rotule pour trepied et monopode
    Par sebtek dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/03/2007, 14h48
  5. Quelle rotule pour monopode
    Par fab001 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/05/2006, 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
