    france
    100mm F2,8 , 50 mm F1.8, 17-40 F4, 70-200 is F2.8,300 mm F2.8, 5D mkII, 40D
    Par défaut problème OC-E3 & 40D & 580EX II
    en plus de l'achat aujourd'hui d'un objectif 70-200 2.8 IS
    d'un trepied manfrotto et d'ue rotule gitzo, j'ai fait aussi l'acquisition d'un cable canon OC-E3.
    Tout marche à merveille sauf le cable.
    Alors voila ma question : quand je met le cable avec mon 580 EXII, sur le flash je peux lire si je change les réglages sur le boitier les mêmes réglages sur le flash. j'entend le bruit caractéristique du flash qui se met en attente quand je change une option sur le boitier. le problème est qu'il ne déclenche jamais.
    avant de le renvoyer au vendeur je voudrais etre sur de ne pas faire de connerie (j'ai fdéjà eu le coup avec les 200 isos qui descendaient pas), alors si quelqun a la même configuration.
    si je met le flash sur le boitier il fonctionne, si sans changer les réglages je met le cable, ca ne marche pas. est ce pareil pour vous ?
    (derniers essais) j'ai aussi un 350D , j'ai fait l'essais avec et aucun problème ....
    je suis en 1.8 avec le 40D dernier firmware
    Pour résumer:
    On peut donc dire que le cordon OC-E3 CANON (officiel) n'est pas compatible avec le eos 40D.
    si quelqun peut confirmer.
    merci d'avance.
    Dernière modification par jose1209 ; 24/08/2008 à 10h16.
    Chantilly
    EOS 40D
    EFS 17-55mm F/2.8
    Bonjour, j'ai un OC-E3 compatible qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'original et qui fonctionne parfaitement avec mon 40D (même version firmware)
    france
    oui je n'aurai peut ete pas du acheter canon en fait ...
    merci pour ton retour d'expérience
    france
    Donc je peux confirmer, le cable canon OC-E3 (OFFCIEL) ne fonctionne pas avec
    le 40D et le 580 EXII.
    aujourd'huis j'ai pu essayer un flash 420 EX et la ca marche.
    d'autres avec un 40D ont essayé ca ne marche pas
    un autre boitier, fonctionne !
    j'espère que canon va mettre à jour son firmware pour corriger cela.
    josé
    Membre Avatar de saturdaybe
    Bruxelles
    17-55mm 2.8 IS, 50mm 1.8, Sigma 500-DG SUPER
    Citation Envoyé par jose1209 Voir le message
    Donc je peux confirmer, le cable canon OC-E3 (OFFCIEL) ne fonctionne pas avec le 40D et le 580 EXII.
    J'ai fait le test : 40D (Firmware 1.0.8) + 580EXII + OC-E3 (Officiel) ça fonctionne ... même très bien. (Réglage M/AV/TV, flash en ETTL ou sans)
    Je m'en suis servi pour un reportage en soirée, résultats pas trop mauvais pour une première en flash déporté :
    Photos de Frédéric Monet - Party Friends 4/10/08 | Facebook
    Par contre, après 4h à porter tout ça a bout de bras, ... ça fatigue. Un petit sac en bandoulière sera le bienvenu lors de mon prochain reportage.
    france
    Alors là ca devient interessant.
    j'ai donc essayé à ma dernière sortie avec un autre boitier et le cable fonctionne.
    j'ai essayé avec un autre 40D il n'a pas marché ........
    j'ai essayé le 40D avec le cable et un autre flash un 420 si je ne m'abuse et la ça fonctionnait ...
    j'avoue que je suis un peu perdu .
    il ne fonctionne pas c'est sur, le problème est: ou est le défaut: le boitier ? non j'en ai essayé un autre donc là il y a une certitude, le cable ? qui marcherait aléatoirement ? ou le flash ??
    ok merci vraiment beaucoup pour ton intervention qui relance cette histoire !
    tu ne serais pas dans le nord par hasard ?
    josé
    france
    Bein je relance, je suis sorti aujourd'hui à la sortie macro organisée par ardeas.
    il se trouve que je n'ai jamais réussi à faire tourner le OC-E3 avec le 40D et le 580 EXII .
    j'ai acheté récament le 5D MKII et j'ai exactement le même problème. Il fonctionne avec mon 350D ...
    aujourd'hui, j'ai essayé un autre 40D, ca ne marche pas , par contre avec un autre flash ca fonctionne, un 30 D ca fonctionne et un autre flash ca marche ...
    je n'y comprend plus rien
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    J'ai un OC-E3, un 400D et un 40D associé à un 580EXII et je n'ai aucun soucis …
    C'est comme si le flash était en direct …
    20D
    17-85, 50F1.8, 70-200F4
    J'ai eu quelques problèmes avec le mien sur mon 20D + 420EX. C'était juste un mauvais contact au niveau du boitier. Un petit nettoyage et c'est repartit. Je n'avais pas trop de problème avec le flash en direct par contre. Les contacts du flash appuie peut-être un peu plus.
    Vérifie que les contacts du cordon soient propres et que les ressorts des contacts soient ferme ...
    5D Mk II
    Si les conseils de laveyronet ne suffisent pas, tu as peut être un câble légèrement défectueux (style résistance électrique du câble un peu trop grande) qui fait qu'avec un boitier dans la tolérance basse et un flash en tolérance haute ça marche pas.
    Il faudrait mesurer a l'ohm-mètre la résistance de chaque fil.
    J'en ai un aussi qui marche impec, je l'ai jamais ouvert mais je pense qu'il n'y a pas un pet d'électronique la dedans !
    Bon tests, et bonne photos :-)
    20D
    il y a une diode en série sur le contact principal.
  1. Flash 580EX vs 580EX II
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/11/2016, 20h49
  2. Différences 580ex/580ex II
    Par bd.azerty dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/06/2008, 23h56
  3. probleme de piles avec mon 580EX !!!
    Par valoudd dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 22h39
  4. 580EX Probleme
    Par Zap dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/05/2008, 20h54
  5. probleme 350D - 580EX
    Par inkboy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2006, 07h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11.
