Discussion: Canon FD 50mm 1.4
    Membre Avatar de K-ZimiR
    Selestat
    5D MarkII
    Canon 24-105 L + Canon 50mm 1.8
    Par défaut Canon FD 50mm 1.4
    Bonsoir à tous,
    Je viens de faire l'acquisition sur eBay d'un objectif Canon FD 50mm 1.4.
    Mais voilà, la bague que j'ai commandée ne permet pas de monter l'objectif, mais ça je vais la changer donc pas de soucis.
    Par contre en attendant je fais joujou à manipuler mon objectif et je me rends compte que le diaphragme bouge entre 22 et 8, après cela il reste figé. J'ai peur que le système soit endommagé mais étant un bon débutant en photo je préfère poser la question.
    Faut-il que l'objectif soit monté pour que le diaph ouvre à 1.4 ?
    Merci.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    J'ai du mal à comprendre ta question. C'est la bague de diaphragme qui tourne entre f/8 et f/22, ou les lamelles du diaph qui ne se ferment qu'à ces valeurs? Et est ce un modèle à bague chromée ou le modèle en polycarbonate noir?
    Selestat
    5D MarkII
    La bague tourne entre 1.4 et 22 sans problème, mais en tournant, le diaph s'ouvre jusque 8, ensuite entre 8 et 1.4 il ne bouge plus.
    C'est un modèle tout noir.
    Selestat
    5D MarkII
    Alors, un peu plus de précisions en images, (photos prises en vitesse avec mon téléphone) :
    L'objectif :
    Ouverture à 22 :
    Ouverture de 8 à 1.4 (après 8 les lamelles du diaph ne bougent plus):
    Est-ce normal que les lamelles du diaph ne bougent plus après 8 ou est-ce qu'elles ne bougent pas car l'objectif n'est pas monté sur un boîtier ?
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Le diaphragme est coincé, ça arrive avec de vieilles optiques. Tu t'est fait avoir par ton vendeur. Essaie de le contacter pour récupérer tes sous...
    Selestat
    5D MarkII
    Merci pour ces précisions. Je contacte le vendeur. Je crois que je vais me prendre le Canon 50mm 1.4 USM, plus cher mais au moins je serai tranquille.
    Pour ma culture, existe-t-il un moyen de décoincer le diaph ?
    Citation Envoyé par ac3 Voir le message
    Avant d'affirmer certaines choses, il est parfois bon de connaitre le fonctionnement des vieilles optiques!
    J'ai posé la question de savoir si c'était la version chromée ou noire pas par hasard, mais bien parce que le diaph ne fonctionne pas sur les versions noires, tant que l'optique n'est pas montée sur le boitier!
    La version chromée permettait de vérifier sans, il suffit d'appuyer sur le petit ressort dans la monture qui va alors libérer la bague chromée et donc autoriser le fonctionnement du diaphragme.
    Alors avant d'engueuler le vendeur, il faut absolument tester l'optique quand elle est montée sur un appareil.
    Tu me copieras 100 fois "je dois tourner mes doigts 7 fois sur le clavier avant d'écrire des bêtises"
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Sont-ce des bêtises? L'avenir nous le dira. J'ai connu assez d'optiques qui mourraient par le diaph coincé.
    Selestat
    5D MarkII
    Merci pour ces précisions !
    Donc je dois absolument solutionner mon histoire de bague EOS-FD avant tout !
    Il y a un ergot métallique à l'arrière de l'objectif qui empêche la bague de s'insérer correctement en profondeur sous les rails de fixations de l'objectif, et donc de se monter sur le boîtier. Je vais peut-être voir pour un échange avant d'y aller à la Dremel
    J'ai déjà contacté le vendeur eBay pour l'objectif qui m'a de suite proposé un renvoi / remboursement et m'a filé son tél. Comme quoi il n'y a pas que des escrocs hein
    Europe
    appareil photo
    des bons
    Citation Envoyé par K-ZimiR Voir le message
    Profites en pour lui demander ce qu'il pense de ce qu'a dit canon-passion!!!
    Ou mais moi je connais très bien ces optiques! J'ai pratiquement toute la gamme des reflex Canon, du tout premier Canonflex au derniers EOS et j'ai également les optiques en R, FL, FD et new FD et je sais comment elles fonctionnent!
    Cela n'empêche pas d'avoir également des diaphs qui coincent, mais dans le cas présent, il est impossible de juger sans tester.
    Pour K-ZimiR, j'avais pas vu que tu voulais l'utiliser avec un EOS et une bague d'adaptation. Ce montage est loin d'être top, la bague te faisant perdre beaucoup en piqué, en luminosité (1 diaph) et surtout induit un coef de X1.3. Tu vas donc te retrouver avec un 65 f/2 et sur petit capteur avec un 104 f/2 au piqué plus que moyen.
    Quitte à monter un 50 f/1.4 pas cher, il vaut mieux t'orienter sur un Pentax Takumar 50 avec la bague EOS/M/42 ou un Nikon 50 f/1.4 et sa bague idoine.
    Le top restant malgré tout le EF 50 f/1.4 Canon, au moins tu auras l'AF et l'USM.
    Selestat
    5D MarkII
    Différentes questions lui ont été posées lors de l'enchère et le vendeur vient de me le remettre dans le mail : il n'y connais rien en photos.
    Dans sa boutique il y a de tout c'est plus le gars qui vide son grenier qu'un amateur de prises de vues.
    Néanmoins ça ne coûte rien de tester l'objectif monté, si seulement cette @#!! de bague ne coinçait pas
    Selestat
    5D MarkII
    Bon, bague montée !!!!
    L'objectif fonctionne impec une fois correctement monté !
    Par contre j'aurais du prendre une bague avec lentille pour conserver la mise au point à l'infini. Objectif réservé donc à la macro, ça tombe bien c'est ce que je voulais faire
    Non surtout pas! C'est bien mieux sans lentille surtout pour la macro! Donc le diaph fonctionne correctement?
    Selestat
    5D MarkII
    Tout impec, testé et approuvé
    Il faut bien que l'objectif soit monté pour que le diaph réagisse.
    En tous cas merci pour vos précisions.
    Europe
    appareil photo
    des bons
    L'avenir nous a dit que j'avais tord...
    Quand à copier 100 fois..... j'ai passé l'âge!
    Pour le fun, les 5 versions des 50 mm depuis 1959 à 1987 et la sortie des EOS:
    On peut noter la toute petite taille des FL, ainsi que la rareté du AC. En effet il n'y a eu que 3 optiques autofocus conçues pour le T/80, le AC 50 f/1.8, le AC 35/70 et le AC 75/200. Ensuite les FD ont été arreté au profit de la monture EOS actuelle.
    A noter, la compatibilité ascendante des optiques, les R de toute première génération se montent sur les tout derniers boitiers FD (l'inverse n'étant pas possible).
    Membre Avatar de Macfred
    Eos 400D
    Sigma 17-70 2,8-4,5 / Canon 70-300 4-5,6 IS USM
    canon-passion, je comprends d'où vient ton pseudo... :angel_not
    Citation Envoyé par Macfred Voir le message
    N'est ce pas!
    Membre Avatar de Vik
    Nord,59
    « Si ta photo n’est pas bonne....
    c’est que tu n’étais pas assez près ». Robert Capa.
    Ha tien moi j'ai le 50 1,4 SSC monté sur mon AE1 il est classse =)
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    Voila une photo avec le premier reflex CANON fais le 27 Juillet 2008
    Ton lien ne marche pas Jack!
    Eos 400D
    Je confirme. Je pense qu'il en manque un morceau...
    Citation Envoyé par Vik Voir le message
    Très bonne optique, c'est celui qui est sur ma photo, le 3 ème à droite.
  1. 50mm Canon L f1.0
    Par Shere-Khan dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 48
    Dernier message: 17/02/2016, 08h29
  2. 50mm f1.4 canon
    Par papily44@h dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/02/2008, 20h21
  3. CANON EF 50mm f/1,8 II
    Par xav064 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/11/2007, 17h08
  4. canon 17-40mm + 50mm ou tamron 17-50mm ?
    Par dwarfa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/11/2007, 08h24
  5. Canon FD 50mm
    Par Anonymuss dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/02/2007, 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
