Discussion: Panne 400D + Objo
    SXB
    EF 50mm f/1.8II + Sigma 70 - 300 Apo + Sigma 18 -125
    Par défaut Panne 400D + Objo
    J'avais eu un pb avec mon objectif 12-125 Sigma sur mon boitier 400D:
    La photo est toute cramée, la vitesse d'ouverture est de 1/200, j'ai remarqué qu'à une vitesse très rapide de 1/1500 par exemple la photo sera moins cramée. Je suis en réglage automatique et je n'avais ce problème uniquement avec cette objo, les autres no soucy,
    Ensuite j'utilisais pour 18-125 défaillant (je contournait le pb que j'avais en bossant en temp d'ouverture manuel).
    Ça fonctionnait jusqu'à ce que j'ai mes tofs comme cela :
    Je pensais que ca y est mon objo était complément HS, j'en ai utilisé un autre (Canon EF 50mm f/1.8II) et même pb... donc pb avec le boitier... Aléatoirement ça refonctionnait et maintenant j'ai ce problème avec tout mes objectifs.
    J'ai déposé le boitier en SAV et je souhaiterais avoir ir vos avis et réponses
    Est ce qu'un objectif défectueux (pb de puce électronique) peut "détraquer" un boitier et vice versa?
    Ayant eu un problème avec mon objo 18-125 et ensuite avec mon boitier je me dis que soit :
    -J'ai eu un probleme avec mon 18-125 quand il y avait de la neige et il n'a pas supporté le froid et ensuite pas de bol j'ai eu un pb avec mon 400D
    -Suite au pb de mon 18-125 il a "abimé" mon boitier qui lui ensuite a abimé mes 2 autres objos
    -Mon boitier avait un pb, il a abimé mon 18-125 et ensuite mes autres objos.
    Il s'agit peut etre de grosses abérations que je dis, mais comme j'en sais rien je prefere avoir vos avis avant que je récupère mon boitier du SAV pour éviter de faire n'importe quoi.
    Malheureusement j'ai pas pu faire de tests croisés avec un autre boitier et objectif.
    Merci d'avance à vous !
    Me faire plaisir un max !
    la 1ère est bien surex... à 1/200, c'est pas étonnant. Bizarre cette vitesse, c'est aussi la vitesse de synchro du flash intégré...
    Membre Avatar de silver_dot
    Ta première photo est complètement cramée tout simplement parce que le diaphragme de ton Sigma 18-125 reste bloqué à pleine ouverture (problème récurrent sur ce modèle de zoom).
    J'en ai déjà rencontré une douzaine dans ce cas en à peu prés un mois
    EOS 40D - EOS 350D - A1
    10x22-24x105 L IS USM-28x105 USM-28f1.8-50f1.4-90macro Tamron-200f2,8 L USM
    Oui, vraiment bizard ce problème, toi tu penses à une panne d'objo, mais perso sa me fait penser à une panne du logiciel interne de traitement, car tes images font penser à se que l'on appelais la "solarisation", (Traitement chimique qui faisait s'inverser les couleurs soit sur le négatif, soit sur le papier après révélation de la toff....)
    Et tes images me font penser à un défaut de traitement.
    Suggestion:
    Essais de faire l'update de ton firmeware, sa peut peut etre corriger se problème, bien que je n'y crois pas trop...
    Edit: Grilled....
    Considère que j'ai rien dit...
    Oui, je referme en sortant...
    Dernière modification par LoLog@mer ; 28/07/2008 à 16h16.
    SXB
    Pour le probleme de la photo n°2 j'avais le probleme avec tout mes objos.
    Sinon effectivement le pb de surex avec le 18-125 j'avais trouvé sur le net que c'était un pb récurent avec le diaphgramme.
    Mon inquiétude est surtout est ce qu'une fois rentré du SAV je peux réutiliser mon 18-125 en manuel sans risques où alors est ce que cela est possible que c'est lui qui m'a détraqué le boitier?
    je te conseille, avant de réutiliser ton 18-125 de le tranmettre au SAV pour qu'il soit remis en état, évitant ainsi le moindre risque d'endommager ton boîtier
    SXB
    ben je crois que si ca vient de lui il va faire un bon presse papier car ils me demande dans les 130€ pour réparer la puce électronique pour les pb de diaph. :ranting2:
    SXB
    voici une réponse que j'ai eu de la part de Sigma où je leur demandait si l'objo défecteux pouvait endommager le boitier :
    Bonjour, le boitier ne sera pas endommagé mais vos photos seront toujours cramés.
  1. 400D: Panne aussi étrange que passagere...
    Par Edox dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2010, 20h36
  2. 400d et choix objo lumineux
    Par dewagumo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/05/2008, 15h19
  3. Conseil achat 400D + objo(s) pour débutant
    Par jfratm dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 01/03/2008, 05h12
  4. 400d en panne au bout de 2 jours !
    Par Annizo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/06/2007, 17h09
  5. Quel objo Sigma pour mon 400D ?
    Par Sharleen dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h16.
