    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    Par défaut Comment utiliser eos utility avec 2 boitiers
    Salut tout le monde
    je vais acheter cette semaine normalement un 40D dans un magasin camara pour ne pas le citer (meme prix que chez le partenaire mais avec la posibilité de payer en 3 fois sans frais !)
    Je possède dejà le 400D (..... meme si j'ai perdu d'oeilleton et que aucune boutique n'en possede en stock actuellement !!)
    J'utilise pour le transfere le logiciel EOS Utility car pour moi cela me permet de classer directement mes photos par date et en plus de les renommer avec 5 chiffres alors que si je copie directement la carte sur mon disque dur c'est moi qui dois ensuite classer et surtout j'aurais des nom de fichier en triplette (car apres IMG_9999 il revient à IMG_0001 et cela me saoule..... surtout que j'en suis à ma 30.000ème photo donc 3 passage pas IMG_0001 !!!)
    donc voila ma qestion ( ouf enfin se disent certain !!)
    comment peut-on transferer via le logiciel EOS utility des photos provenant de 2 appareils photos different dans 2 dossier different aussi ?
    je sais qu'il suffit au demarrage de choisir le dossier correspondant mais c'est lourd de faire ca à chaque transfert si je change de boitier !
    certain me diront pourquoi changer de dossier ? et bien .......... je sais pas !
    je me demande aussi si je ne changeais pas de dossier, est ce que la numerotation poursuivrait normalement ou bien cela posserait-il probleme ?
    En gros aujourd'hui je suis au fichier IMG_30089.JPG avec mon 400D est ce que demain si je branche le 40D le fichier suivant sera bien le fichier IMG_30090.JPG?
    merci d'avance pour les reponses................ et d'avoir lu tout ca :clown:
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Hello,
    Perso, j'utilise EOS-Utilty avec deux boitiers. Pas de problèmes
    Je décharge les photos dans un répertoire AA-MM-JJ
    Comme les photos entre le 350D et le 30D n'ont pas la même numérotation ( celle-ci est faite sur la carte dans l'aapareil) , il n'y a pas de mélange.
    Faut juste faire gaffe à ne pas melanger les cartes des appareils ( sauf si tu les formates à chaque fois).
    ok merci
    le probleme c'est que la numerotaion, je l'ai choisi pour que ce soit eos utility qui s'en charge donc une difference entre le numero de la photo dans l'appareil et celle qui se trouve dans le disque dur
    de toute facon au pire j'essai et je verrais bien
    encore merci
    ok
    merci
    donc voila un peu tard mais ca y est je crois avoir trouvé
    donc tout simplement lorsque je transfert les données le logiciel reconnait automatiquement le boitier et la configuration qui va avec (aussi bien le lieu de stockage que le numero de la derniere photo) et donc en foncti du boitier il modifie tout seul ces données.............. donc ................ trinquilleu !
    bon a savoir !
    Alors je déterre ce vieux post de 2 ans... en plus c’était le mien
    Alors pourquoi ce déterrage ?
    tous simplement que j'ai maintenant un nouveau soucis avec eos utility (et cela évite de ré-ouvrir un nouveau post !)
    Donc après mes interrogations sur la possibilité d'ouvrir avec 2 boitier différents, j'ai de nouveau un problème :
    Lorsque je branchais mon 400D puis mon 40D le logiciel reconnaissait automatiquement les boitier mais maintenant lorsque je branche mon 40D puis mon 7D il reste toujours avec la configuration précédente !
    Par exemple je branche mon 40D et je fais mes transferts puis je branche mon 7D mais là il reste sur la configuration 40D (donc il il transférer ans le dossier 40D que j'ai créer et avec le compteur des photos correspondant ) et c'est idemn lorsque je branche le 7D en premier puis le 40D !!
    Que faire ? quelqu’un a t-il déjà eu ce problème ?
    juste pour dire que j'ai contacté Canon et il m'ont conseillé de mettre à jours eos utility avec la version 2.9 mais sans succès !
    il ont donc transferé mon dossier à d'autres personnes plus compétentes. j'aurai des réponses d'ici 3-4 jours normalement
    Et bien, tu nous redis.
    ok
    sinon je vois que tu as egalement un 40D et un 7D... tu n'as pas ce problème ?
    Disons que les numéros ne sont pas les mêmes.
    Les Raw sont comme suit:
    Année
    --Mois
    ----jours
    ------img-n°dossier-N°delimage
    Donc la probabilité est faible d'avoir le même nom.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Si tu fait un telechargement sur EOS utility avec le 7D specifie un repertoire de sauvegarde, avec le 40D un autre repertoire. A chaque mise de l'apn, eos utility renvoie au bon endroit correspondant a l'apn (ca fonctionnait sous Vista et ca fonctionne sous 7)
    et bien chez moi c'est vraiment bizarre car cela ne veut pas fonctionner ???? Comme je le disais plus haut avec le 400D puis le 40D, le logiciel passait d'un dossier de sauvegarde à un autre sans soucis mais avec le 40D et le 7D impossible, il reste toujours sur le dernier dossier de sauvegarde enregistré et ne bascule plus de l'un à l'autre ! (le pire c'est que j'ai acheté aujourd'hui un nouvelle ordi et cela le fait encore !!... comprend plus rien! ) je vais tenter de faire la même chose avec mon vieux 400D pour voir si cela fonctionne !
    Et dans l'importation, tu peux choisir aussi d'ajouter le nom du modèle de l'APN.
    OK merci
    Je viens de faire ce que tu me proposais c'est à dire mettre au début le choix de l'APN.
    C'est une solution d'attente car maintenant cela fonctionne mais je ne peux plus faire le tri comme avant car le logiciel limite ne nombre de noveau à 2 (alors que dans les choix on peut aller juste 6 niveaux... bizarre leur façon de réaliser leur logiciel ! :rudolph
    Bref avant j'avais l'année (que j'écrivais moi même 1 fois pour toute... sauf une fois que l'année change évidement !!! lol !!) puis avec le logiciel je cliquais sur "personnalisation" et choisissais le mois et la date et au dessus dans le dossier de destionation mon dossier favori et làa aussi une fois fait plus rien a faire ! cela donnait :
    C:
    C:400D\
    C:400D\2011\
    C:400D\2011\02
    C:400D\2011\02\20_02_2011
    et lorsque je mettais l'autre boitier après avoir paramètré le logiciel de la même façon les photos se mettaient de cette façon :
    C:
    C:40D\
    C:40D\2011\
    C:40D\2011\02
    C:40D\2011\02\20_02_2011
    Maintenant avec le 7D le dossier de destination reste toujours 40D au lieu de 7D?????
    Grâce à "Hep" j'ai un peu résolu le problème en le contournant
    maintenant j'obtiens :
    C:
    C:2011\
    C:2011\40D
    C:2011\40D\20_02_2011
    et
    C:
    C:2011\
    C:2011\7D
    C:2011\7D\20_02_2011
    C'est dire sans le le classement par mois mais de l'autre coté comme il ne gare plus les parametres du 40D lorsque je branche le 7D, celui ci change bien comme avant le numéro de la photo (dans nom de fichier dans EOS Utility : affecter n° séquence)
    Mais c'est moins contraignant d'ajouter une donner "mois" que modifier à chaque fois que je change de boitier
    Donc merci !
    Sinon CANON devais me recontacter ce qu'il... n'a jamais fait !
    Va encore falloir que je les relance (c'est dingue le nombre de personnes ou plutot de société qui vous propose de faire des choses et qui... "oublient" !!!:34
    Bref la suite au prochain numéro !
    Après vérif plus poussé c'est toujours pas bon !!!!!!! GGGrrrrrrrrrr !!
    En fait, les photos vont bien maintenant dans un dossier spécifique 40D et 7D mais par contre le numéro de la photo lui reste sur la dernière valeur de notée soit 10020 du 7D au lieu de commencer avec le 40D à 49800 !!!!!! (et si je remodifie la valeur, lorsque je branche à nouveau le 7D la valeur reste toujours à 49800 au lieu de basculer à 10020 !!!!
    Bref, je crois que je vais faire mes transfert sur 2 ordis distincts car cela me saoule !!!
    Je comprend pas trop ...
    EOS Utility est configuré comme suis:
    Onglet dossier de destination:
    AnnéeMoiJour (2011_02_20)
    Après, je balance tout ça sur mon serveur, et là c'est comme ça:
    2011
    02
    18
    20
    Onglet Nom du fichier:
    Personnalisé:
    <année pose 2 dernier chiffres>
    <moi de pose>
    <jour de la prise de vue>
    -<modèle d'appareil>
    -<Numéro de dossier>
    _<Numéro d'image>
    Ce qui donne:
    "11020-EOSxxD-100_0001.cr2"
    Donc, je stock les images dans des dossiers par dates, peut importe le boitier. Par contre le RAW est différencier par le nom, entr ele 40D et le 7D. Ceci évite les collisions du numéro d'images entre boitiers.
    Car je m'en fout un peut de savoir quel boitier a fait quel image ...
    Ceci fonctionne très bien.
  1. Comment utiliser 420ez en mode manuel sur le 400d?
    Par screamo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2009, 18h57
  2. Comment utiliser un Canon EF 1.4x II sans perdre l'autofocus??
    Par beruberu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/03/2008, 14h11
  3. Comment utiliser le 70-300 USM IS Canon
    Par fabien02 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/08/2007, 22h28
  4. comment personaliser exid avec eos utility
    Par luham dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 17h49
  5. Comment utiliser un filtre polarisant ...
    Par Zorglub1975 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2006, 09h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h03.
