    Membre Avatar de Zorglub1975
    octobre 2005
    France (Val d'Oise)
    Canon 5D
    Canon 24-105 L IS F4, Sigma 12-24 EX
    Par défaut Modes de l'autofocus ...
    Je me demande quelles sont les différences entre les 3 modes autofocus de mon boîtier Canon.
    Je vois dans la notice (que j'ai sous les yeux), mode "mesure évaluative", "mesure sélective" et "mesure à prépondérance centrale".
    Pourquoi existe t-il ces 3 modes différents ? Qu'est ce qui fait la spécificité de chacun ? Et surtout, concrètement, dans quel cas doit-on utiliser tel ou tel mode ?
    D'avance merci à ceux qui pourront éclairer ma lanterne !
    Hello,
    Les 3 modes réagissent de manière bien différente:
    - Evaluative: il calcule l'exposition en utilisant l'ensemble de zones de sensibilité puis il crée une moyenne générale. Cela est utilisable dans la majorité des cas saufs les cas qui vont suivre. Le but étant de tenter de faire que tout soit bien exposer.
    - Pondérée centrale: il calcule l'exposition en donnant une plus grande importance à la zone centrale mais en calculant de manière modérée ce qui se trouve autour. Disant qu'il privilégie ce qui se trouve au centre tout en prennant en compte ce qui se passe autours mais de manière secondaire. Ce mode est utilisé lorsque des différence de contrastes/lumières se font sentir entre le sujet principal de la photo située au centre est plus ou moins contrasté/éclairé par rapport au décors. Mode à utiliser en cas de contrejour par exemple. Ici on tent d'exposer le mieux possible le sujet mais en prennant en compte le reste.
    - Centrale: il calcule l'exposition en utilisant seulement ce qui se trouve dans le rond marqué dans le viseur. En général ce mode appellé aussi mode Spot correspond ou devrait correspondre à 3% de l'image mais selon l'APN ce mode peut finalement prendre en compte entre 12% (pire des cas) et 3% (meilleurs des cas) Ici on l'utilise soit dans des cas extrêmes d'éclairage (grosses différences d'expo entre sujet et fond) soit dans des cas ou on veut vraiment exposer par rapport à une zone donnée sans vouloir prendre en compte le reste de la photo.
    Ici on s'en fout du décor, seul doit être bien exposée cette petite zone centrale.
    Voilà à peu près à quoi correspond chaque mode
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Zorglub1975, tu fais une confusion entre "autofocus" qui concerne la mise au point (la netteté, en quelque sorte) et "mesure évaluative", "mesure sélective" et "mesure à prépondérance centrale" qui sont relatifs à la mesure de la lumière.
    Ceci dit, je pense que ta question est en rapport avec les différents modes de mesure de la lumière (et pas l'autofocus).
    Pour calculer l'exposition (ce qui permet de calculer/choisir un couple vitesse/diaph), il faut mesurer la lumière (luminosité) du sujet photographié (le sujet photographié est l'intégralité de ce que tu vois dans le viseur, pour faire simple). Il existe pour cela 3 modes de mesure différents, qui en fait, vont échantilloner de manière différente le sujet photographié :
    - mesure évaluative : mesure la lumière en différents points du sujet, quasiment sur toute la surface. Le résultat est un compromis entre les basses lumières et les hautes lumières présentes sur TOUTE l'image. Ce mode de mesure est imposé quand les modes résultats sont utilisés.
    - mesure à prépondérance centrale : seule une partie du sujet (vers le centre) est utilisée pour évaluer la luminosité. Ce qui est sur les bords n'est pas mesuré. Ce mode est disponible en modes créatifs.
    - mesure sélective : appelé aussi "mesure spot". La zone de mesure est encore plus restreinte que la précédente. Seul ce qui est vraiment au centre de l'image servira à évaluer la lumière.
    En résumé, le premier mode est le plus "passe-partout" car il permet d'avoir une photo globalement bien exposée partout.
    Le second mode est destiné à des prises de vues plus élaborées.
    Le troisième mode est utilisé lorsque l'on veut seulement évaluer une toute petite partie du sujet. C'est un dérivé du second mode, dans la mesure où il est possible de l'obtenir seulement en modes créatifs et appuyant sur le bouton "*".
    TransFXB
    Corrigé d'après la remarque de gparedes
    Dernière modification par TransFXB ; 13/11/2005 à 16h58.
    Re,
    La mesure Sélective, TransFXB, est la plus serré (3% à 9%) et non pas la Pondérée Centrale ou Prédominance Centrale (allez on relit la doc )
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par gparedes
    Re,
    J'ai du inverser. Je corrige. Merci.
    Citation Envoyé par TransFXB
    Pas de mal, c'est surtout pour que le demandeur ne voit pas des données contraires dans les posts réponses, surtout lorsqu'il tente de faire la lumière dans ces idées
    Membre Avatar de svaro
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    EF-S 18-55 IS EF 50 1.8 EF-S 55/250 IS + COSINA AF 100 MM MACRO
    Par défaut Le choix du collimateur...
    (Bonsoir tout le monde ! )
    J'ai une question complémentaire :
    La mesure évaluative est une mesure pondérée de la lumière sur l'ensemble de l'image cadrée. Mais prend-elle en compte le(s) collimateur(s) actif(s) pour affiner sa mesure ?
    Merci d'avance aux spécialistes d'apporter leur lumière ! :thumbup:
    JF
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par svaro
    JF
    Rien à voir avec les collimateurs ! Les collimateurs sont des indicateurs de l'endroit où se fait la mise au point. Pas la mesure de la lumière. Même s'il se PEUT que la mesure soit faite à cet endroit.
    TransFXB
    octobre 2005
    France (Val d'Oise)
    Canon 5D
    Merci messieurs pour toutes ces précisions !
    Je pense avoir mieux saisi l'interêt de ces différents modes et en particulier leurs conditions d'utilisation.
    Je vais maintenant expérimenter pour voir si j'ai bien compris
    octobre 2005
    France (Val d'Oise)
    Canon 5D
    J'oubliai : effectivement TransFXB, j'ai un peu mélangé autfocus et mesure d'exposition
    Je fais bien le distingo maintenant ... mais une autre question me vient : comment fonctionne l'autofocus ?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par Zorglub1975
    Les rayons lumineux issus de la scène photographiée traversent l'objectif et sont dirigés, d'une part, vers le viseur, et d'autre part vers le bas de l'appareil vers le capteur de mise au point (c'est le rôle du miroir que de diviser la lumière issue de la scène). Ce capteur (en général un CCD) est couplé à un processeur qui va analyser l'image reçue et en particulier va essayer de vérifier que des fortes variations de lumière sont présentes. Si ce n'est pas le cas, il va demander de modifier la mise au point de l'objectif jusqu'à obtenir le plus fort gradient possible, ce qui correspond à l'image la plus nette.
    C'est pour cela qu'il est souvent difficile de faire fonctionner l'AF dans le cas d'une scène comportant peu de contrastes ou faiblement éclairée.
    TransFXB
    octobre 2005
    France (Val d'Oise)
    Canon 5D
    D'accord, je crois saisir, pour résumer c'est une analyse du contraste ?
    L'appareil tente de règler l'optique au mieux pour obtenir le plus fort "gradient" de contraste ou de transition.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Oui, c'est exactement ça.
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    JF
    Tu as raison :
    Sur le 20D (je ne sais pas pour les autres) la mesure de lumiere depend aussi du choix des collimateurs (c'est d'ailleurs tres mal expliqué sur le manuel)
    Si la mesure d'exposition est dans le mode : Mesure Evaluative (mode par defaut) et uniquement dans ce mode ! : La mesure est faite sur l'ensemble de l'image si tous les collimateurs sont selectionnés.
    Par contre, si tu ne selectionne qu'un seul collimateur, alors l'appareil privilegie fortement la zone du collimateur selectionné (Un sorte de mesure spot sur ce collimateur).
    Pour t'en rendre compte, il suffit de faire le test en visant un papier NOIr avec une tache blanche par exemple.... et tu change le collimateur sur le blanc ou sur le noir !
    j'ai mis du temps a decouvrir cela, mais c'est assez genial, en fait !
    Je vous laisse verifier s'il en est de meme sur les autres boitiers.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Bruno, c'est vrai pour le 350D et le 20D. Pas pour le 300D, donc pas pour Svaro (et moi !)
    TransFXB
  1. Souci : plus d'affichage de l'autofocus
    Par Hattousil dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/06/2007, 18h02
  2. Problème avec l'autofocus ?
    Par nono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2007, 11h27
  3. Problème avec l'autofocus
    Par kiki dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/02/2007, 13h34
  4. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 13h09
  5. Faire réparer l'autofocus: prix
    Par gargouse dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2007, 17h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
