Discussion: Carte véreuse
    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    10-22, 17-40, 40, 24-105, 70-300, 100 macro
    Par défaut Carte véreuse
    Mon petit problème : j'ai un baladeur multimédia Vosonic 6230i qui me serte de videur de carte. Or celui-ci ne veut plus sauvegarder l'une de mes carte 4 Go Fuji "Pro" 100 x
    J'ai évidemment mis à jour le dernier fimrware, reformaté le disk dur du vosonic, rien à faire "err." "bad cluster" etc. A noter que celui-ci fonctionne parfaitement avec toutes mes autres cartes Sandisk.
    J'en déduis donc logiquement que c'est ma carte qui est en cause (achement intelligent non ? ) même si elle fonctionne par ailleurs très bien avec mes différents appareils, qu'elle se lit sans problème via un lecteur de carte etc.
    D'où ma question : existe-il un moyen de mettre cette carte "à poil" pour qu'elle puisse à nouveau dialoguer avec mon Vosonic ? Précision, je suis sous Mac et j'ai bien essayé déjà de la formater avec l'utilitaire Disk dur ...
    Précision bis, le problème est apparu après que j'aie reformaté cette carte avec le 40D. Qui au passage, outre le traditionnel dossier DCIM me crée un dossier MISC qui n'est jamais créé avec mes autres app. C'est quoi cette bête ? A quoi ça sert ? Y a il relation de cause à effet ?
    Quel suspens hein ? A votre bon coeur pour toute suggestion et bon WE.
    Membre Avatar de jacdragon
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    CANON : 17-40L/24-70Lll/100-300L /FIXE 14L/24L/50L/135L/300L
    un cluster mort sur le DD ou la carte il y a des logisciels qui peus vérifier la surface du DD ou carte flash
    ANNECY
    EOS 5Dmk4
    Il y a plusieur systeme de Partition Windows a le systeme FAT et FAT32 en règle génèral pour ta carte et FAT32 une fois crée ta partition il y a formatage ,
    Mes con un cluster = (une partie de surface )et mort reste mort ton disque a plusieur cluster.
    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    Merci pour ta réponse jacdragon, mais heuu, là j'avoue ne pas comprendre
    Membre Avatar de Meha
    Casablanca
    variés
    variés
    Le français semble toujours aussi difficile à écrire pour certains ...
    Cela signifie que tu as un secteur mort sur ton disque dur de ton baladeur. Car si mes souvenirs sont bons, une mémoire flash (carte mémoire, clé USB ...) n'a pas de clusters (Hum?)
    Fais une correction des erreurs du DD du baladeur avec un logiciel spécialisé, que tu trouveras avec une recherche sur le net.
    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    Le français pour certains peut-être, mais l'informatique pour d'autres ... comme moi.
    On avance Meha, mais si je te suis, c'est le baladeur qui serait en cause. Or il fonctionne parfaitement avec les autres cartes. Et là je sèche. Comme à priori je l'ai reformaté, peut-être que finalement la carte aussi a des secteurs qui ...
    Or donc si je peux avoir un nom de soft susceptible de corriger ces erreurs, sous Mac, on avancerait encore un peu.
    Merci pour vos interventions.
    Au fait, quelqu'un a-t-il une explication sur le dossier MISC ?
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    LE 40D doit aussi avoir la possibilite de sauvegarder differents parametres... ceux ci sont "stockés" dans le dossier MISC
    Membre Avatar de Lauca
    Pour info, MISC est l'abbréviation de MISCellaneous, qui se traduit en français par "Divers"
    5D Mark II
    EF 85, EF 24-105
    Tu peux lancer un checkdisk sur ta carte à partir de windows en cochant réparer les erreurs.
    Tu verra bien s'il trouve des erreurs ou non.
    Bretagne
    1D, 5D, 60D
    Talking
    Merci à tous pour vos réponses.
    Bruno et Lauca, bon, OK le 40D enregistre des "mélanges" dans le dossier MISC mais quoi et pourquoi faire selon vous ? Un rappel de l'anniversaire de tonton Alphonse ?
    Cassis2k, t'es mignon tout plein et c'est sans aucun doute une bonne idée mais, hélas, je crois avoir précisé être sous Mac...
    Enfin, tout cela n'est pas bien grave. Il y a autrement plus important que mes petits soucis de carte dans la vie. Tiens, en passant je crois que je viens d'inventer le concept de carte Cocooning. Vous savez, celle qui ne sent bien qu'en famille, avec des périphériques qu'elle connaît et avec lesquels elle peut dialoguer en toute liberté.
    Messieurs les modos, pouvez-vous modifier le titre de mon post "Carte véreuse" finalement bien dégradant, en "avez-vous aussi une carte cocooning" ?
    Prem's moi j'en ai une !:clown:
    450Dgrp+1D+MkII+430EX+MkIII de fonction
    50mm 1.4 + 70-200mm 2.8 + 16-35mm 2.8 + 24-70mm 2.8 + vario650-1300mm...
    Effectivement, yil n'y a pas de clusters sur les mémoires flashs. Tente simplement de formater entièrment (pas un formatage) rapide. Puis supprime la partition, remonte là, et normalement t'es recevnu au départ.
    J'adore le titre
  1. Carte SD sur le DS mk II
    Par Galax-Ajh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/01/2008, 09h17
  2. carte eos350d + videur carte
    Par pnovelli13 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/04/2007, 21h31
  3. carte CF
    Par danielpierot dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 14/06/2006, 13h46
  4. Carte CF et lecteur de carte
    Par Joel dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 11/12/2004, 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
