Affichage des résultats 1 à 45 sur 52
Discussion: 580EX Probleme
    Suisse / Genève
    1D Mark IV & Canon EOS 30D + Grip BG-E2N
    16-35 f2.8 L II,24-70 f2.8 L,70-200 f2.8 L IS II,300 f4 L IS,100 f2.8 Macro,1.4x II
    Unhappy 580EX Probleme
    Salut tout le monde !
    J'ai un "petit" probleme avec mon 580EX et je voudrais savoir si quelqu'un saurait me dire ce qui se passe...
    Alors... Flash monté sur mon 30D dans tous les modes le 580EX déclanche le flash mais sur la photo c'est comme si je n'en avait pas utilisé...
    J'ai essayé de prendre 2 photos une avec et une sans flash (je précise que le flash s'est déclanché)... et effectivement... les photos sont pareil...
    ça m'embête vraiment car je n'utilise pas beaucoup mon 580EX ... et au moment ou j'en ai eu besoin... ben probleme... du coup j'ai du utiliser le flash pop-up de mon 30D...
    Zap
    A quelle vitesse tu déclenches ?
    Ton flash est capable de se synchroniser au max à 1/200 s pas plus rapide... ou 1/250 je suis pas sûr...
    Suisse / Genève
    J'ai tout essayé de 1sec à 1/250...
    a toutes les ouvertures de f2.8 à f8 (avec 24-70 2.8L)
    et quand j'enleve le 580EX du 30D et que j'utilise le flash intégré tout fonctionne...
    Zap
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Est ce que tu n'aurais pas activé la fonction qui supprime l'éclair principal en mode master ? Ce que tu vois c'est le pré-éclair TTL.
    Suisse / Genève
    Heu.... :34:
    je ne vois pas très bien ce que tu veux dire par là...
    peux tu m'expliquer comment réactiver l'éclair principal ???
    Merci d'avance
    Zap
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Cette possibilité n'existe que si le mode master est activé sur le 580 II. Elle permet de piloter un flash externe un peu comme le ferait un ST2. Il suffit d'un appui sur la touche zoom une fois et tourner la molette pour désactiver ou activer l'éclair principal. C'est clairement documenté dans le manuel.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par kinokio Voir le message
    Au passage un flash se synchronise à n'importe quelle vitesse d'obturation. La limitation vient du boitier et plus précisément de l'obturateur.
    Suisse / Genève
    je n'ai pas le 580EX II mais la version "I"...
    deplus... j'ai acheté le flash d'occase... et malheureusement sans le manuel...
    Zap
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Sur quelle position se trouve l'inverseur Master/Slave ?
    Que se passe-t-il quand tu appuis une fois sur le touche zoom ? euh... non c'est 4 appuis sur la touche zoom pour arriver à ce réglage ! Sorry. En fait tu appuis sur zoom jusqu'à ce que le petit éclair clignote sur l'afficheur puis tu tournes la molette et tu valides. La fonction fait basculer de ON à OFF et inversement. Il est tard, je suis plus tout à fait clair !!!
    Dernière modification par Chicco ; 05/04/2008 à 01h17.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Est ce que c'est plus clair là ?!!
    • EXIF: Canon ( EOS 5D) | 105mm | 1/100s | f/20 | ISO 400
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Zap Voir le message
    Zap
    dans quel mode est configuré ton flash?
    donne tous le détails pour pouvoir te répondre
    geo18
    Tu as un levier à 3 positions sous le bouton rond à l’arriere, il doit etre sur OF.
    Suisse / Genève
    Hello tout le monde !
    Alors....
    Levier (OFF, MASTER, SLAVE) sur "OFF"
    Mode ETTL
    Mon 30D sur Manuel (comme je fais d'habitude)
    Sensibilité entre 200iso et 650iso (selon apréciation)
    Vitesse entre 1/60-1/250 ouverture... (selon apréciation)
    entre f2.8 et f8 (selon apréciation)
    Merci d'avance
    Zap
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Pour vérifier s'il émet bien deux éclairs, tu règles ton boîtier sur flash en second rideau, règles aussi le boîtier sur une vitesse lente (2 sec).
    Prends une photo. Le pré-éclair se déclenche avant la prise de vue et le second à la fin. Tu devrais donc avoir deux éclairs séparé par un interval de 2 secondes.
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Zap
    Sauf erreur tu peux trouver le manuel ICI.
    Amicalement.
    Suisse / Genève
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Alors...
    Boitier reglé sur second rideau & vitesse d'obturation sur 2 sec.
    résultat : un seul éclair et dès la pression du bouton de déclanchement...
    :blink:
    2eme espérience... j'ai enlevé le 580ex et j'ai fait une photo avec le flash intégré ... ET ... et j'ai les 2 éclairs...
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Visiblement l'éclair principal est coupé, tu n'as que le pré-éclair TTL. Fais donc un essai en position master, il n'y à rien à piloter mais ce n'est pas grave.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Voir page 36 du manuel : Désactiver le flash maître. Ensuite tu repasses (ton sélecteur principal) sur OFF.
    Dernière modification par Chicco ; 05/04/2008 à 13h01.
    Suisse / Genève
    voila comme ça ??
    mais rien de changé ...
    un seul flash...
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    La il est OFF, tournes la molette pour afficher ON quand le faisceau du flash clignote sur l'icône, puis tu valides en appuyant sur set.
    Suisse / Genève
    voila... comme ça ??
    un seul flash...
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Sorry, j'abandonne.
    Il est peut être tout simplement en panne. Relis le manuel calmement et si toujours rien direction le SAV le plus proche.
    PS : Si la réparation est trop chère, tu me faire un don, je le récupère volontiers.
    Suisse / Genève
    Bon ben merci beaucoup d'avoir essayé en tout cas !!!
    je vais l'envoyer à "l'hopital CANON" :rudolph: ...
    (là ou mon 30D est allé il y a quelques mois pour un probleme de déclencheur...)
    Zap
    Suisse / Genève
    Petite expérience :
    J'ai fait le test de la photo au flash devant un mirroir...
    hé bé...
    Avec le 580EX pas de flash sur la photo...
    Avec le flash integré un flash qui éblouit toute la photo...
    Zap
    geo18
    Le déclenchement en manuel est-il possible sans être monté sur le boîtier(bouton rouge) ?
    Suisse / Genève
    juste en appuyant sur le bouton rouge ?
    oui ça flash...
    geo18
    Donc ton flash semble fonctionner, ce doit être une histoire de paramétrage du flash ou du boîtier.
    Dans le menu du boîtier, tu dois avoir une Raz de tous les paramètres.
    la cause du problème semble être dans cette photo:
    un simple paramétrage du flash...
    geo18
    Même avis que Silver.
    Avant de le mettre à réparer, il faut faire des essais sur un autre boiter pour définir le coupable, flash ou boîtier.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Pourtant ici le 'on' semble bien indiquer que la tête du flash est active, ce qui n'était pas le cas au début. Quel autre mauvais réglage ?
    geo18
    Oui mais pour moi, il est sur la position Master, donc pas d’éclair, sauf celui de commande.
  32. #32
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Tu peux très bien émettre l'éclair en position master, encore heureux. Ca ferait cher pour un simple STE2, déjà que...
  33. #33
    Suisse / Genève
    J'ai fait une remise à Zéro de tous les parametres de mon 30D...
    Mais rien de changé...
  34. #34
    geo18
    Bien que je n’y crois pas trop, regardes les contacts sur le boîtier et sur le flash.
  35. #35
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Si tu enlèves tes batteries dans ton flash durant 10 minutes (Canon dit 1 minute mais avec 10 c'est plus certain), tous tes paramètres devraient revenir à zéro et il devrait fonctionner correctement.
  36. #36
    Suisse / Genève
    j'avais déjà pensé aux contacts ...
    par contre le coup d'enlever les batteries ... j'essaye tout de suite ...
    je vous redis tout ça dans 10 min...
    Zap
    Dernière modification par Zap ; 06/04/2008 à 11h23.
  37. #37
    Suisse / Genève
    nan... pas de changement...
  38. #38
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    NON la position master ne coupe pas l'éclair principal, je suis formel. Du moins pas si tu n'actives pas volontairement cette fonction spécifique.
    De toute façon il a aussi le même problème si l'inverseur est sur OFF. Pour moi il ne suit pas correctement la procédure pour réactiver l'éclaire principal. C'est pour cela que je lui suggère de lire tranquillement le manuel.
    Edit : Sorry j'ai mal lu !!! J'ai cru que tu remettais une couche... Pas au point ce matin le Chicco !
    Dernière modification par Chicco ; 06/04/2008 à 11h39.
  39. #39
    geo18
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    Pas grave, on aimerai bien pouvoir l'aider et on fini par déconnecter tous les deux.
  40. #40
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Autre solution, le don !!! Je vais te lui décoller le bulbe du fond, j'ai justement besoin d'un 580 ou d'un 550 !!! :rolleyes:
  41. #41
    Suisse / Genève
    Unhappy
    Hello tout le monde,
    Aujourd'hui j'ai prêté mon flash à un de mes collègues qui l'a essayé ce soir chez lui sur son 400D (je lui ai dit de se photographier dans un miroir) et il me dit que le flash fonctionne...
    Bon ben ... du coup ça doit etre mon boitier qui doit avoir un probleme...
    (j'ai fait un test après avoir fait une remise à zéro hier de tous les parametres de mon 30D, mais rien n'a changé)...
    => envoi 30D + 580EX à l'hopital Canon le plus proche...
    Zap
  42. #42
    jette un oeil à l'état de surface des contacts de la griffe (qui s'oxydent facilement, il suffit de quelques légers points d'oxydation pour provoquer un problème de synchro flash) porte-flash du boîtier et vérifie si celle-ci est fixée bien serrée et sans jeu avant d'aller faire un pélerinage au SAV, des fois que...
  43. #43
    Suisse / Genève
    J'ai déjà gommé tous les contacts...
    cela n'aurait-il pas suffit ???
    comment puis-je nettoyer ça ???
    Merci d'avance
    Zap
  44. #44
    Merci d'avance
    Zap
    tu peux utiliser soit une gomme à encre, soit en cherchant bien dans une bonne pepeterie un bon gratte-bosse à fibre de verre ( ça ressemble à un gros portemine dont la mine est un bâtonnet de fibres de verre encollées
    n'piblie pas si besoin était, de resserrer la fixation du rail de la griffe porte-flash du boîtier
    Dernière modification par silver_dot ; 08/04/2008 à 18h16.
  45. #45
    geo18
    Ou un coton tige très très légèrement imbibe de Miror, produit pour les cuivres.
    Il ne faut pas que ça coule, donc juste humide.
  1. Flash 580EX vs 580EX II
    Par luciefr75 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 60
    Dernier message: 22/11/2016, 20h49
  2. probleme de piles avec mon 580EX !!!
    Par valoudd dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 22h39
  3. Ng 580ex
    Par LePlouc dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/01/2008, 10h22
  4. probleme 350D - 580EX
    Par inkboy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/09/2006, 07h23
  5. 580ex
    Par micka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/03/2006, 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
