Discussion: problème Grip BG-E1
    Membre Avatar de bobby92
    IDF
    50D / R7
    de l'UGA à la petite lunette astro
    Question problème Grip BG-E1
    j'ai un soucis avec mon grip BG-E1 :
    La molette de serrage du grip sur le boitier se bloque et ne permet plus le serrage/déserrage complet.
    Comme elle est excentrée par rapport au pion fileté, je suppose qu'il y a un train d'engrenages plastiques ...
    Quand je tourne la molette les symptômes ressemblent fort à des dentures abimées ...
    Je tenterai bien un démontage pour voir de quoi il retourne mais je me tourne d'abord vers les spécialistes ... (Silver-dot, si tu es dans le coin, la lecture de tes conseils serait fort appréciée :rolleyes: )
    Merci d'avance.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Regarde la discussion suivante où un membre a eu la même mésaventure avec un grip BG-E3 :
    https://www.eos-numerique.com/forums...ip-bge3-56387/
    et la réponse de silver_dot :
    https://www.eos-numerique.com/forums/599282-post16.html
    IDF
    50D / R7
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Merci beaucoup, j'ai bien tenté une recherche via le moteur ... mais il est toujours aussi hermétique :goodluck: (n'est-ce pas possible de prendre en compte les fonctions OU et ET sur des termes ??)
    Je vais tenter un démontage en dévissant les vis de la plaque supérieure et voir les dégâts.
    IDF
    50D / R7
    Citation Envoyé par bobby92 Voir le message
    => c'est bien ce que je craignais : la denture plastique de la molette est HS.
    Je ne l'ai pourtant que rarement manœuvrée : le grip est continuellement sur mon appareil.
    Pour une fois que je le démonte pour un nettoyage
    Question subsidiaire :
    puis-je espérer trouver la molette en pièce de rechange ?
    (le SAV risque d'être fort cher pour 2 minutes d'intervention).
    IDF
    50D / R7
    En fouillant le site EOS les forums et le net, je m'aperçois que trouver des pièces de rechange est un vrai sport.
    Certains ont-ils réussi ou la case réparateur agréé est-elle la seule solution ?
    J'en doute si j'en crois certains messages dont les auteurs semblent au final avoir pu trouver leur bonheur.
    Des tuyaux à partager ?
    IDF
    50D / R7
    Par défaut suite et fin ?
    Petit feed-back,
    je me suis résigné à la case SAV ... mais malheureusement CANON n'a plus de pièce en stock :censored:
    Je n'ai plus qu'à tenter une réparation maison ou trouver un grip HS pour faire une transplantation !! (si quelqu'un à une idée)
    D'après mes recherches, le grip du 300D ne serait pas le seul à souffrir de la maladie.
    Prenez donc vos précautions si la molette est réfractaire à un déserrage ...
    Comme d'autre, je ne l'avez pas particulièrement serrée. C'est après une très longue période d'accouplement que j'ai voulu le démonter et que la vis était "grippée" :bash:
    Dernière modification par bobby92 ; 07/04/2008 à 17h49.
    IDF
    50D / R7
    Cool Réparation de la molette du grip
    Bon le sujet n'a visiblement pas motivé les foules
    C'est vrai que les possesseurs de 300D se font de plus en plus rares !
    Je conclus quand même par un petit tuto pour ceux à qui cela pourrait servir.
    La molette en question a pour référence : "CG2-1135-000", désignation :"DIAL".
    Elle n'est plus approvisionable chez CANON (merci à Vilma de ne pas m'avoir facturé le devis)
    Après démontage du grip (6 vis supérieures + 3 vis de la platine interne), j'ai extrait la molette et pris toutes les dimensions d'origine, surtout :
    - denture : diamètre de tête 11 mm, diamètre de pied 9 mm, 20 dents, module 0.5, hauteur 3.1
    Après une recherche rapide sur le net, j'ai trouvé 2 engrenages avec les bonnes caractéristiques chez selectronic (version plastique) et conrad (version métallique).
    J'ai choisi la version métal :
    Pour la transplantation :
    - réduction de la hauteur de la denture à 3.1 mm
    - réduction de la hauteur de la portée lisse à 1 mm
    - réduction du diamètre interne de 4 à 2 mm (coulée de soudure + perçage)
    - alésage du centrage coté denture
    - perçage de la molette à 9 mm (jeu serré)
    - collage de la denture sur la molette (cyanolacrylate) après emmanchement en force.
    Le plus délicat : tout les centrages des perçages/alésages (une mini perceuse sur colonne m'a bien aidé).
    et voilà le résultat :
    - remontage et c'est reparti.
    Membre Avatar de silver_dot
    Merci d'avance.
    Le problème, c'est que pour pouvoir démonter un grip, il faut avoir accés au dessus de ce dernier. S'il est impossible de séparer le grip du boîtier, le démontage du grip est impossible.
    Le seul moyen de démonter un grip bloqué sous un boîtier sans risque d'endommager ni le grip ni la semelle du boîtier, c'est de percer la molette plastique dans son épaisseur par deux fois à quelques centimètres et procéder à la destruction de la molette, et à ce moment, on a accés à l'axe fileté métallique de fixation du grip, et le desserrer à l'aide d'une pince ou un tournevis.
    Je déconseille de le faire soi-même pour la simple raison que Canon ne fournit pas la pièce détachée nécessaire au remplacement...
    Le SAV démonte le grip par ce moyen et procède au remplacement de la mollette ou de la platine de pignons selon le modèle.
    IDF
    50D / R7
    Effectivement, dans mon cas, la denture était encore suffisante pour dévisser le grip.
    Donc si le grip BG-E1 est irrémédiablement bloqué sur le boitier, on a que 2 choix :
    - le laisser en place ,
    - le démonter par un moyen plutôt destructif :bash: pour la molette, sans espoir de remise en état par le SAV.
    J'ai été plutôt chanceux finalement dans mes déboires ...:goodluck:
    Dans tous les cas, j'aurai opté pour la seconde solution :
    après coup, il est finalement assez simple de refaire une molette à partir d'une roue dentée et d'un morceau de plaque d'alu ou de plastique de récupération pour peu que l'on soit un peu bricoleur.
    Dernière modification par bobby92 ; 15/04/2008 à 19h42.
    si la molette est détruite et le grip désolidarisé du boîtier, le SAV est en mesure de la remplacer, le grip étant alors démontable et remontable normalement
    IDF
    50D / R7
    Pas pour un BG-E1 : plus de pièce de rechange pour la molette CG2-1135-000
    Membre Avatar de CCWH
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Fuji X-T1, X-E2 - Canon EOS 40D + 300D
    17-55 IS , 10-20, 70-200 IS, 50 II, 60 Macro, Flash 430EX et plein de matos Fuji X...
    Cette molette est elle toujours tenue en stock par le SAV Canon pour le BG-E2N ?
    Combien peut coûter la réparation ?
    novembre 2009
    france haute savoie
    5D mark 2
    17/40 L 24/105L et autres M42
    Encore un méfait de l'utilisation du plastique dont l'emploi ne fait que se généraliser de plus en plus. Il est bien sur plus facile d'injecter des engrenages que de les tailler. Quand il s'agit de dispositif très bon marché ça peut se comprendre, mais sur des appareils photos ou autres objets coûteux, le gain est pour le fabricant et non pour l'utilisateur. Pour moi, le plastique est surtout bon pour fabriquer des poubelles, vous savez , celles que l'on voit aux bords des rues, et qui sont en général toutes fendues, ou des chaises de jardin que l'on met a la décharge après une saison d'utilisation. D'accord, il existe du plastique ce qualité, mais il est très cher, aussi les industriels utilise de la m..de.
    Autre exemple:vu sur ce forum le cas hélas pas rare des objectifs 50 1,8 qui même sans avoir subit de choc se démonte intempestivement avec la lentille avant qui tombe sur les pieds !
    Les exemples toutes utilisations confondues sont innombrables !
    Maintenant, vu que les utilisateurs trouvent normal d'avoir affaire a un SAV qui en plus fait la rétention des pièces détachées, pourquoi les industriels se gêneraient ils ?
    Le plastique est bon pour faire des bassines ou des seaux, pour du high tech beaucoup moins.
    C'était mon coup de gueule sur l'iutilisation du plastique que j'ai dans le nez !
    Pour plagier une phrase célèbre, je dirais : Quand j'entends le mot plastique, je sors mon revolver
    Membre Avatar de Guilloman14
    Caen
    40D, 300D
    canon 50 1.8 / canon 17-85 IS USM / sigma 70-300 APO DG
    Bonjour !
    J'up ce topic pour faire part de qq photos que j'ai faites pendant la réparation de mon grip, en suivant les conseils lus ici.
    J'espère que ca pourra être utile à d'autres.
    Grip
  1. Problème Grip et batteries
    Par Moscool dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/06/2007, 09h23
  2. Problème Grip Chinois
    Par fanastro dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/03/2007, 18h15
  3. probléme avec grip 350d
    Par thth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2006, 11h56
  4. 20D Grip BG-E2......
    Par Paulo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/11/2004, 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
