Discussion: Type d'Auto-focus
    Bruxelles
    EOS 400D
    EF-S 18-55 II, EF 28-80 USM IV, Sigma 24-70 F2.8 EX DG Macro, Flash 420EX
    Par défaut Type d'Auto-focus
    En rapport avec mon problème (ici) de mise au point sur mon objectif Sigma, je me posais la question suivante ...
    Il me semble avoir lu sur ce forum que les EOS low-end (300D/350D/400D) disposaient d'un AF de type "ouvert". Ce qui, si je comprends bien, signifie que le boitier "dit" à l'objectif de caler sa mise au point sur la distance X et puis ne se soucie pas si l'objectif a bien exécuté l'ordre. Ce qui voudrait dire que si l'objectif ne se cale pas à la bonne distance, le boitier ne le vérifie pas et par conséquent ne corrige pas la MAP, d'où risque de flou.
    Sur les EOS high-end (style 5D, 1D/1Ds), le système d'AF serait-il "fermé", ce qui, si je comprends bien, signifierait que le boitier vérifiera la MAP jusqu'à ce que l'objectif se soit calé à la bonne distance de MAP ?
    Ce qui voudrait dire que pour vérifier des problèmes de front ou back focus sur un objectif, un EOS high-end ne serait pas le plus judicieux (sauf peut-être un temps plus long pour faire la MAP) ?
    Suis-je dans le bon ?
    Merci d'avance d'éclairer ma lanterne. :o
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par phazer Voir le message
    où as-tu été pêcher tout ça?
    Membre Avatar de frog
    savoie
    eos 30D
    17-200 f4 L
    Je n'ai pas lu de choses de ce type...mais j'ai pu rater des posts... Tu peux essayer de retrouver tes sources s'il te plait qu'on en sache un peu plus.
    Et la série expert 20D, 30D et 40D, elle fait la mise au point où?
    Bruxelles
    EOS 400D
    Citation Envoyé par frog Voir le message
    Bon, je n'ai pas retrouvé le post original, par contre je suis tombé là dessus (ici). En fait j'aurais dû parler de boucle ouverte.
    Mais la question que je me pose, c'est de savoir si les reflexs dit "haut de gamme" sont eux aussi en boucle ouverte ou si ils sont en boucle fermée.
    Dernière modification par phazer ; 28/02/2008 à 18h55.
    l'autofocus de la totalité des boîtiers amateurs Canon, que ce soient des modèles d'entrée de gamme ou expert ( EOS 5D compris) emploient exactement le même type de capteurs AF répartis en un certain nombre de zones à la surface de la matrice de capteurs CCD détectant chacun la mise au point optimale
    qu'est ce que cette histoire d'AF de "type ouvert" ou de "type fermé"
    petite précision nécessaire: le dispositif d'AF de l'EOS 5D n'a strictement rien à voir avec celui des boîtiers de a série 1D et 1DS
    Bruxelles
    EOS 400D
    Quand je lis l'article de kamioon en question et qui parle de "boucle ouverte" sur les boitiers d'entrée de gamme, je me disais que peut-être les boitiers pros utilisaient éventuellement une technique différente (ou du moins plus précise) pour faire la MAP.
    Donc pour moi, si il existe une "boucle ouverte", çàd que le boitier donne l'ordre à l'objectif de se placer à l'endroit X et ce dernier se débrouille pour exécuter l'ordre correctement sans que le boitier ne vérifier ni ne le corrige éventuellement par la suite si l'objectif s'est "planté", je me disais qu'il devait sans doute exister un système en "boucle fermée" qui vérifierait et corrigerait la MAP de l'objectif jusqu'à ce qu'il soit à la bonne distance de MAP X sur les boitiers pros.
    Ce qui pourrait expliquer pourquoi lors des tests de mon objectif chez Sigma, ils n'auraient pas détecté mon problème de front/back focus si ils utilisent un boitier pro du style 1D/1Ds et qui aurait corrigé la MAP jusqu'à ce que l'objectif soit à la bonne distance.
    C'est une réflexion personnelle, je suis peut-être dans le faux concernant ma "théorie en boucle fermée" sur les boitiers pros. Peux-tu m'expliquer en 2 mots le système d'AF du 1D/1Ds silver_dot ?
    Je cherche à comprendre pourquoi les techniciens de Sigma n'ont pas constaté le problème sur mon objectif.
  1. Front-focus Back-focus ??
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/10/2008, 11h34
  2. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  3. Type L et 350D ?
    Par glabouzz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/09/2007, 14h44
  4. Canon 50 1.8 type 1 ??
    Par basket76 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/01/2007, 12h02
  5. Contrat type
    Par FZeder dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/10/2006, 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
