    Question Bagues rallonges vs grandes focales... quelles différences ?
    En lisant ce topic, https://www.eos-numerique.com/forums...llustre-66851/, j'aurai besoin de vos lumières pour bien comprendre le pourquoi du comment...
    Pour faire de la macro, des photos de petits objects, insectes, etc, quelles différences il y a entre utiliser une grande focale, comme du 300mm par exemple, et utiliser une focale plus courte avec des extenders (genre 50mm + Kenko 18-20-36 mm) ??
    Est-ce que les bagues vont jouer sur la distance de map ? La stabilité ? La clarté / luminosité ?
    Ou alors, est-ce sensiblement la même chose si ce n'est le cout d'acquisition ??
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Nekloth - Vues d’Esprit
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Ce sont des choses différentes, qui ne répondent pas au même besoin ni aux mêmes contraintes.
    - Les bonnettes permettent d'en réduire la distance minimale de mise au point en rendant l'objectif "myope". Elles ne reviennent pas cher, mais altèrent les qualités optiques de l'objectif et leur effet est limité. Mais c'est un bon moyen de dépannage pour éviter de trimballer trop d'équipements, ou de découverte de la macro.
    - les bagues allonges augmente aussi le grossissement en augmentant le tirage, mais ce procédé engendre une perte de luminosité (jusqu'à plusieurs diaphs). En outre, l'efficacité d'une bague allonge en terme de grossissement est d'autant plus important que la focale est courte (logique). Cependant, comme elles n'ont pas de lentilles, elles n'altèrent pas le piqué (mais grossissent les défauts éventuels) et sont légères et pas trop coûteuses. La mise au point à l'infini est perdue.
    - Quant à l'extender, il comporte des lentilles pour augmenter la focale d'un objectif d'un facteur 1,4 ou 2 typiquement. L'ajout de lentilles altère la qualité optique de l'objectif (un bon extender comme les Canon est cher) et fait perdre de la luminosité (1 diaph pour le 1,4x). Il est plutôt adapté à augmenter le grossissement d'un téléobjectif que pour la macro (je ne sais d'ailleurs pas trop s'il apporte quelque chose pour la macro).
    - L'objectif macro dédié a une formule optique qui, allie une mise au point très courte, un excellent piqué (la macro est friande de détails) jusqu'à une ouverture très faible (f/16 ou f/22 sont courantes en macro à cause de la faible profondeur de champ). Sauf pour un objectif vraiment spécialisé comme le Canon MPE-65, l'objectif macro est également utilisable pour de la photo générale.
    Quelle est la meilleure solution? Ça dépend des besoins et équipements de chacun. Par exemple celui qui veut découvrir la macro pas cher, peut opter pour une bonnette sur un zoom 24-105. Pour aller plus loin, il peut utiliser des tubes-allonges sur son 50mm. Et s'il est passionné et qu'il en a les moyens, il optera plutôt pour un 100mm macro. Et si c'est vraiment un fana et un expert, il y a le MPE-65.
    Ca ressemble vraiment à un cours magistral !
    Merci beaucoup pour cette réponse !!
    Va falloir que je réfléchisse à tout ça, mais en tout cas, j'ai réponse à mes interrogrations !
    Membre Avatar de Tinours
    Vosges du Nord
    5 D III
    Ef 24-70 2.8 ;MP-E 65 ; EF 100 F2.8 macro L IS ; EF 300 et 400 2.8 + ext...
    Une petite question c.. : Est-ce qu'on garde les contacts avec une bague allonge (AF et IS). Et ya il alors une quelquonque différence entre les bagues Canon et Kenko. Merci pour vos éclaircicements
    Tinours
    bonne question.
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Avec les Kenko on garde tous les automatismes, par contre l'autofocus est pratiquement inexploitable (en tout cas avec le 50mm f/1.4).
    Différence entre les bagues Canon et Kenko? Le prix sans doute...
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Après avoir joué pas mal de temps avec un 50 et un 85 + bagues, J'ai essayé aujourd'hui la combinaison suivante :
    Canon EF 70-200 f:2.8 + extender 1.4 + Bague allonge 36,12 et 20mm.
    C'est assez dingue, en fin de compte on en arrive à mettre au point avec la bague de zoom!
    Après moults essais, je pense que rien ne vaut un objo dédié macro!
    cordialement.
    R.
    Hello,
    Alors j'ai pu tester les bagues allonges sur mon 50 1.4 et sur un 100-400.
    Pour m'a part je suis convaincu, le résultat est plutôt satisfaisant, mais c'est pas facile du tout.
    J'ai pu tester aussi le MPE 65, encore plus difficile a main levée, alors je dis BRAVO a tous ceux qui y arrivent.
    Membre Avatar de muztiko
    Maine
    EOS 6D
    Canon 17-40 f/4, 35 f/2 IS, 50 f/1.4, 85 f/1.8
    Petite question, en espérant que quelqu'un passera dans le coin vu la date du post d'origine :
    les bagues allonges Canon ou Kenko fonctionnent elles avec tous les objectifs ou bien il existe des incompatibilité (genre bague Canon avec objectif Sigma...)
    Abonné Avatar de briceos
    Si la bague respecte le cahier des charges de la monture EF, tous les objectifs à monture EF se montent dessus. Par exemple, mes Kenko se montent sur tous mes objectifs EF (attention, il y a des versions qui ne permettent pas de monter les EF-S dessus).
    Membre Avatar de Spina
    Nancy
    50D
    Petite question de chiffre.
    Je possède un 100macro qui est toujours squatté par ma copine quand on va faire des photos ensembles. Du coup, je me rabat soit sur le 17-70 sigma dont la map et le piqué ne me satisfont pas beaucoup, soit plus régulièrement sur le 70-200 qui me donne des résultats presque comparable au 100 macro, mais avec une map mini à 1,2m.
    Je comptais (si vos réponses sont bonnes) acheté une/des bagues allonges à mettre sur le 70-200. En lisant les réponses au dessus, j'ai cru comprendre que les bagues allonges augemente le grossissement alors que je croyais qu'elle permettait une map mini plus petite. Quoi qu'il en soit, j'aimerais savoir à 200mm quel serait l'effet de bagues allonges (quelles tailles?) sur les compétences en macro de mon montage.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Les bagues allonges permettent de cadrer plus près, donc de de rapprocher ce qui fait grossir l'image sur le capteur (en fait on parle plutôt de "grandissement", le "grossissement" étant une question d'angle (et donc lié à la focale).
    Nancy
    50D
    Bon, après une petite recherche et quelques calculs, j'arrive aux résultats suivant :
    Pour un 200mm de focal et map mini à 1.20m, j'arriverai à une map mini de :
    - 96.9cm pour 12mm de bague
    - 86.7cm pour 20mm de bague
    - 81.5cm pour 25mm de bague
    - 72.6cm pour 36mm de bague
    Par contre, je ne suis pas sur de mes calculs, mais les valeurs ne semble pas abérrante (si quelqu'un peut confirmer)
    Cependant, je ne sais toujours pas l'influence sur l'ouverture en fonction de la bague utiliser. Est-ce que ca augmente simplement les F, ou restent-ils pareil mais l'image est plus sombre?
    Quelqu'un aurait il la réponse? Merci!
    Membre Avatar de bouchet.marc
    Gers
    Canon 70-200 L ; Canon 100 Macro ; Sigma 150 macro ; Tamron 17-50 ; Sigma 1,4X
    Par défaut Utilisation exteder + objo macro
    Citation Envoyé par miaouzz32 Voir le message
    L'extender augmentera la focale (bien sûr) ainsi que le rapport de grossissement : canon 100 macro + 1,4x = 140mm, rapport 1,4:1
  1. 2 cd livrés avec le 40D quelles différences?
    Par christou31 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 19/12/2007, 14h31
  2. Grandes Focales Pour EOS 400D SVP
    Par looloo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/12/2007, 16h52
  3. Trépied ? quelles differences ?
    Par mickeyiec dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/02/2007, 17h49
  4. 1D vs 1Dmk2 en images : quelles différences?
    Par scaz dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 21/01/2007, 15h12
  5. quelles differences?
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/03/2006, 17h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
