    paris
    eos 5d
    24-70 L usm , 70-200 L usm
    Par défaut 3 Flash monoblocs de 800W, plombs qui sautent... help
    alors,je voudrais crier: HELLLPPPP!!!!
    Je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider ici, mais je tente ma chance, car je ne sais plus qoi faire...
    Voila, je viens d'installer chez moi un studio photo, avec 3 flash monoblocs de 800Watts.
    Et a chaque sceance, de facon aleatoires, les plombs sautent, 2 ou 3 fois. Au bout d'1 ou 2 heures, puis 30 mn apres...
    Apres avoir passé 1h au tel avec EDF, ils m'ont dit que ce n'etait pas un pb de puissance (je suis en 6kw) car sinon ca peterai dès le premier flash (alors que la c'est au bout d'au moins 80 voire 150).
    Ils m'ont conseillé de brancher chaque flash, sur une prise corrrespondant a un fusible different, ce que j'ai fait (1 dans la SDB, 1 dans la cuisine, 1 dans le salon)mais ca a quand meme sauté.
    De plus je ne met les flash qu'au 1/4 de leur capacité...
    Je pensais mettre des ondulateurs, mais c'est hors de prix pour cette puissance.
    Alors mes questions:
    - D'ou peut provenir ce pb?
    - Une augmentation de la puissance de mon installation electrique serait elle effectivement inutile?
    - Dois je avoir recour a un electricien
    - Est ce que ca abime vraiment mes flash ces coupures?
    - Voyez vous une solution?
    Je suis vraiment tres tres tres embeté, car je ne peux pas ouvrir officielement mon studio, avant d'avoir reglé ce pb, et je ne sais pas quoi faire... et j'ai peur aussi de casser mes flash avec ces coupures brutales.
    C'est peut ete arrivé a quelqu'un ici.. qui sait...
    Merci d'avance de vos réponses
    Bundyspirit
    Membre Avatar de tompouce01
    Saint Etienne
    Mon imagination
    Mes petits yeux
    Peut être une sur chauffe au bout d'un moment dans l'un des flashs et paf non ?
    Enfin bon, suis pas électricien non plus...
    geo18
    Est-ce les fusibles ou le disjoncteur?
    20D
    17-85, 50F1.8, 70-200F4
    Cela peut venir d'un defaut d'isolement. Si c'est le cas c'est le disjoncteur différentiel (30mA) qui doit sauter. Surement due a un element en chauffant qui cree un defaut d'isolement; un fil qui se retrouve connecté à la masse. Esssaye un seul flash a la fois pour isoler le flash en defaut.
    france
    eos 5D
    EF 24-105f/4L IS USM
    En général il y a un fusible sur les flash,regarde ce qui est marqué comme intensité admise. Si c'est le cas et qu'il ne saute pas c'est un problème d'alimentation générale.
    Si ce sont des flash à recharge rapide il y a un pic d'intensité au moment de la charge + la lampe pilote.
    Mettre au quart de puissance ne change peut-être rien car il est possible que tous les condensateurs se chargent quand même ( après c'est un problème de gestion des condo).
    Pendant l'utilisation il y a t-il ou non des choses de branchées à forte consommation ?
    Un appareil à fonctionnement intermittent peut être en route au moment de la charge des flash.
    Mais je verrais bien un défaut d'isolement dans les flash. J'ai eu cela avec une développeuse. Cela marchait un certain temps et puis le disjoncteur différentiel du labo sautait.
    J'ai des elinchrom, il est préconisé d'avoir une prise de terre
    Membre Avatar de bisonlux
    Canon EOS 5D MK II
    EF 24-70 2.8L USM | EF 70-200 4L IS USM | EF 85 1.8 USM | EF 100 2.8 Macro USM
    C'est quels types de disjoncteur que tu as? Tu peux nous mettre une photo ou deux? Et surtout les inscriptions...
    Quand EDF précise de mettre chaque flash sur un autre fusible c'est pour répartir la charge sur les 3 phases. Je pense que c'est le cas car le salon, sdb, et cuisine sont selon les normes obligés d'être séparés. Le courant est coupé dans tous le studio ou uniquement ou été branché les flashs?
    Heu... Une alimentation 6Kw est mono-phasee, il n'y a pas 3 phases. Par ailleurs une alimentation tri-phasee est toujours fournie en 380 volts !
    Membre Avatar de Baribal.f
    PARIS || XIV
    || 5D || 550EX || TC 1,4X ||
    || 17-40 F4 || 35 F1.4 || 85 F1.8 || 100 F2.8 || 135 F2 ||
    Citation Envoyé par arltrick Voir le message
    Au dela de l'alimentaton 6Kw mono/tri il faut avoir un besoin precis pour étre raccordé en triphasé chez soi, genre gros moteur électrique de matos agricole ou autre sinon c'est du monophasé et apres même en triphasé tu as du 230V il suffit de brancher entre une phase et le neutre. 400V c'est entre phases...
    Il serai interessant de savoir quel systeme de protection saute, fusible, disjoncteur differentiel...?
    Lozere ou Brest
    17-70 sigma - 70-300 IS USM - 50 1.4 USM - 85 1.8 USM
    Oui comme d'autre forumeurs je mise sur le différentiel.
    geo18
    Moi ce qui m’étonne sur ce post et sur d’autres aussi, c’est le manque de présence des demandeurs qui appellent à l’aide, mais qui ne répondent pas aux questions qui pourraient nous permettre de les aider.
    Membre Avatar de ALAIN13
    Millau
    1D , 1D MARK II, 5D, Z 1000
    CANON : 300 2.8 IS- 100 macro- IS, 180 macro-24-70 - 10-22
    Ce que tu dois faire en premier c'est, lorsque ça saute, de toucher tes fils d'alimentation des flashs.
    S'ils sont chaud: ta ligne n'est pas suffisante.
    Dans ce cas, ils faut te brancher sur une prise de courant équipée de fils 2.5 mm2 c'est à dire une prise protégée par un fusible 16Amp.
    Mais il serait important quand même que tu nous dises si c'est le disjoncteur différentiel général, le disjoncteur 30Ma ou un disjoncteur divisionnaire voire coupe circuit avec fusible qui saute.
    C'est quand même étonnant qu'en branchant sur 3 lignes différentes ça saute encore.
    Mais si en même temps tu as le lave linge, le four, le chauffe eau des chauffages ou autre en fonction, là c'est ton abonnement qui est trop faible.
    Enfin, c'est très facile à dépanner si on est sur place mais là, c'est pas évident, surtout si tu ne repasse pas de temps en temps pour nous donner plus d'explications.
    EOS 30; EOS 40D; EOS 5D Mk III
    50mm f1.4 - 17/40 f4 L - 24/105 f4 L IS - Sigma 100-300 f4 EX DG HSM
    Juste 2 petites choses concernant l'electricité :
    Les normes pour TOUTES les prise de courant d'une habitation sont : files de 2,5mm2 et fusible de 16A. De plus, la limite du nombre de prise sur un seul fusible c'est 8 maxi! Ca c'est les normes. Si vous avez des prises protégées en 10A avec des files en 1,5mm2 c'est que votre installation n'est pas aux normes (ces valeurs sont réservées a l'eclairage fixe).
    Pour le Triphasé c'est bien 380V mais ca c'est la tension entre phases! Entre phase et neutre c'est bien du 220V!
    Pour une fois que mes etudes d'electrotechnique me servent a quelque chose
    Pour ce qui est de ton probleme, c'est vrai que c'est etrange. Essai les solutions qui t'on été apportées par les different membres qui t'on répondu. Je pencherai moi aussi pour un défaut d'un des flash. Mais bonne chance pour localiser le probleme précisement. En esperant que tu as au moins un mutlimetre pour mesurer les tension, intensitées, résistances...
    Dernière modification par CybZZR14 ; 16/01/2008 à 13h25.
    55meuse
    18-50 2,8 / 70-200 2,8 /430EX/BG-E3
    tu dois savoir sur quelle amperage fonctionne tes light .
    ensuite installe un module unique (disjoncteur costaud d'apres ton amperage )et tire un cable specialement pour tes flash (si tes flash pompe (au moin du 2.5 de diametre voir du 4 carre ) si le probleme perciste encore apres cela alors il te faudra changer ton abonement edf pour passer dans la tranche de KW au dessus .
    bonne chanse
    55meuse
    ps
    3x800 egal 2400watts (entehorie meme si tu ne les met pas a fond il pompe quand meme les 2400w)se qui equivaud deja a un bon convecteur electrique qui se branche sur du 20ampere . si cela te donne une idee .
    kadet55
    Canon EOS 5D MK II
    "bundyspiri" ne peux pas vous répondre car les plombs ont sautés...
    Ile de la Réunion
    1Dx, 5DIII
    14, 15FY, 16-35, 35, 100 macro, 135, 24-70II, 70-200II, 85, 300
    Citation Envoyé par CybZZR14 Voir le message
    Je suis tous les jours sur le forum mais je n'interviens pas beaucoup (parce que vous avez déjà tout dit )
    Juste pour votre information, AMHA la nouvelle norme NF-C 15-100 (2002 ou 2003) autorise maintenant la réalisation des circuits prises de courant en 1,5 mm2 à condition que le nombre de socles ne dépasse pas 5, sinon en 2,5 mm2 pour 8 PC.
    Toujours à titre de précision, sans chercher à blesser quiconque ou à me prendre pour , les tensions actuelles sur le réseau français sont maintenant 230V et 400 V (220 V et 380 V n'existent plus)
    Pour mesurer les défauts d'isolement il faudrait avoir un mégohmètre et ça ça ne court pas les rues (il faut l'emprunter ou appeler un électricien). Et même il n'est pas dit que le défaut soit "visible". Il arrive qu'il faille mesurer directement le courant de fuite !!!
    Pour revenir au sujet, il faudrait, comme ça été dit plus haut, un peu plus de précision sur l'installation (inter diff 30mA en tête ,.... ) pour se prononcer.
  1. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  2. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  3. Flash
    Par pazaka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/07/2006, 10h02
  4. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
