    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Par défaut Quelqu'un peut - il expliquer ceci ?
    voici 2 photos, prises avec les mêmes paramètres (AV) sauf la première en Ai servo la seconde en One shot, pourquoi un telle différence de temps d'expo ?
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 200mm | 1/80s | f/2.8 | ISO 1250
    • EXIF: Canon ( EOS 40D) | 200mm | 1/400s | f/2.8 | ISO 1250
    merci de vos réponses.
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    A lire les EXIF... je ne vois pas les mêmes paramètres...
    La première photo est fait avec un temspd e pose de 1/80° de seconde, la seconde avec un temsp de pose de 1/400° de seconde... la différence est là.
    Après, si ta question est : pouquoi dans un mode le temps de pose est différent de l'autre mode... j'aurais une question : quel collimateur AF était activé ? Tous peut être ?
    Dans ce cas, il est possible que ce ne soit pas le même collimateur AF qui ait été utilisé pour les 2 photos et avec de tel écart de luminosité sur ce type de photo, l'écart est rapidement flagrant.
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Citation Envoyé par ricou69 Voir le message
    Oui, mais justement les photos sont prises avec les mêmes paramètres colimateur central sur la flamme.
    france
    350d
    18-55mm et 60mm macro f2.8
    2 mm pres l'exposition va énormement varier
    Membre Avatar de Rowen
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6, EF 70-200mm 1:2.8 L USM
    Bonjour.
    C'est peut-être le mode de mesure qui est différent. Pour la première une mesure évaluative et la seconde soit centrale soit spot et donc centrée sur la flamme qui te sous-expose le reste de la scène.
    Ceci n'est qu'une hypothèse, je n'ai pas de données techniques pour étayer mes dires. A faire confirmer par quelqu'un de compétent en la matière.
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    Salut!
    Le fait que tu test sur une flamme démontre le fonctionnement du mode AI Servo (suivi et calcul en permanence des reglages... donc ici basé sur les variations de ta flamme) par rapport au mode One Shot.
    Peux tu préciser quel type de mesure de lumière tu as utilisé : Évaluative , Pondérée centrale , Sélective ou Spot, car la zone de calcul n'est alors plus la meme
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Mesure évaluative pour les deux prises....
    j'ai refait le test et cela s'est répété à 6 reprises, toujours dans le même ordre... troublant...
    cordialement.
    10-400 f/1.8-5.6
    Bsoir,
    Tes 2 photos ne sont pas parfaitement superposables, donc déjà, la mesure peut varier rien qu'à cause de ça.
    Autre facteur qui est a priori la seule différence entre One-Shot et Ai-Servo pour la mesure de lumière : en AI-servo la mesure est réglée au moment du déclenchement (et c'est écrit dans le manuel p.77) alors qu'en one shot on a déjà appuyé à mi-course pour faire la mesure. Comme tu as probablement légèrement recadré après mise au point en one-shot, l'évaluation n'a pas été la même, c'es tout (enfin, c'est ma déduction).
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Voila, une bougie n'est pas une lumière d'intensité fixe, elle est variable.
    Refaire l'essai avec une lumière ponctuelle, un lampe quelconque....
    aucun
    aucun
    Il y a quand même ça qui est troublant :
    Citation Envoyé par Alex Voir le message
    Si le test est parfaitement reproductible, l'intensité de flamme qui varie ne colle plus... à moins d'une grosse coincidence.
    Ca serait intéressant de voir ce que ça donne dans les autres modes de mesure.
    Membre Avatar de pif38
    Grenoble
    EOS 5D Mark III, EOS 5D, EOS 3
    Canon EF50 1,4; Canon 24/70 2,8; Canon 17/40 4L; Canon 70/200 F4 IS
    La reponse se trouve dans les exif
    aucun
    aucun
    Citation Envoyé par pif38 Voir le message
    Je pense que tu devrais relire la question...
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Citation Envoyé par Zaphod Voir le message
    ... Ca serait intéressant de voir ce que ça donne dans les autres modes de mesure.
    ... Ce que je vais faire ...
    Cordialement.
    aucun
    aucun
    En tous cas... j'observe exactement le même comportement avec mon boitier.
    Uniquement en mode mesure évaluative.
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Très bizarre ton histoire car je viens d'éffectuer le même test que toi et j'obtiens exactement la même expo en mode One shot qu'en Ai servo ! ...
  1. Quelqu'un peut éteindre cette lumière ?
    Par luc56 dans le forum [Paysage]
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2008, 19h08
  2. ma nodal ninja 3 peut elle interesser quelqu'un ?
    Par benj007 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 30/11/2007, 21h21
  3. Si on pouvait m'expliquer.
    Par baylyns dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/10/2006, 23h41
  4. si quelqu'un peut m'expliquer
    Par Ouibounet dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/04/2006, 19h13
  5. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
