    mars 2004
    BXL
    Canon EOS 300D
    Sigma DC 18-125 1:3.5-5.6
    Une astuce qui int?ressera pt-? qqn...
    En mode P, Tv, Av et M, la mise au point passe de one-shot en servo-ai en fonction du sujet, du mouvement, etc... Pas de choix possible.
    Le post de baylyns explique comment bloquer en ai servo.
    Voici comment bloquer en one-shot :
    apr?s mise au point sur le sujet, enfoncer le bouton de v?rif de prof de champ (et le maintenir) --> on peut maintenant recadrer comme on veut, la mise au point reste bloqu?e.
    mars 2004
    BXL
    Canon EOS 300D
    (suite...)
    Je pr?cise qu'il faut le faire avant que le 300d ne se mette en servo ai, apr?s c'est trop tard...
    Je pr?cise aussi que je n'emploie pas le s?lecteur automatique du collimateur, mais la s?lection manuelle centr?e : je recadre donc ? chaque fois apr?s mise au point. Ce truc m'est donc vraiment tr?s utile et je l'emploie presque tout le temps !
    baylyns
    Bien, merci je vais essayer car je ne connaissais pas encore celui-l
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Merci pour cette astuce, qui peut effectivement ?tre utile.
    Quand je suis vraiment certain de vouloir ?viter l'AI Servo, je passe en mode manuel :rolleyes: (en photo animali?re c'est mieux... si le sujet le permet, et s'il y a assez de lumi?re pour contr?ler le point dans le viseur !!&#33
    Donc tr?s utile si la visibilit? n'est pas parfaite !
    Par exemple quand on fait de l&#39;aff?t par temps froid, il n&#39;est pas rare que malencontreusement la bu?e de notre respiration vienne troubler le viseur <_< donc g?n?ralement on vise approximativement et on fait confiance ? l&#39;AF &#33; Mais si le sujet bouge un peu trop, l&#39;AI Servo se mets en route, et c&#39;est la cata... Mise au point sur l&#39;arri?re-train du chevreuil (ou pire, sur la motte de terre derri?re lui &#33 au lieu de la t?te, par exemple &#33;
    novembre 2004
    27800 Neuville sur Authou
    300D / 40D / 7D
    Canon 24-70mm 2.8L / Sigma 10-20mm 4-5.6 HSM EX / 430 EX II / 70-200mm F4 L IS
    Bonjour &#33;
    C&#39;est encore moi &#33;
    J&#39;ai la doc sous les yeux aujourd&#39;hui alors les questions vont fuser &#33;&#33;&#33;
    D&#39;avance d?sol? pour vous et merci &#33;
    Le bouton Controle de profondeur de champ d&#39;apr?s le manuel, permet une memo de l&#39;expo et d&#39;apr?s de ce post une memo de la MAP sans risque de passer en MAP continue.
    Jusque l? j&#39;ai bon ?
    1- quelle est la fonction originelle de ce bouton, la notice parle de redescendre ? la valeur d&#39;ouverture actuelle... Kesako ?
    2- Pour memoriser l&#39;expo et la MAP, faut il rester appuy? sur ce bouton ou bien un clic suffit ?
    3- si on veut juste memoriser la MAP, le declencheur ? mi course en esperant ne pas enclencher le suivi de MAP, mais cela memorise t&#39;il l&#39;expo ?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Ludik,
    Je ne crois pas que le bouton "contr?le profondeur de champ" permette une m?morisation de l&#39;expo.Edit? : bon, j&#39;ai un doute, faut que je v?rifie
    Il sert ? contr?ler la zone de nettet? de l&#39;image, fonction de la profondeur de champ d?livr?e par la plus ou moins grande ouverture du diaphragme.
    Quand tu regardes dans le viseur, le diaphragme reste toujours grand ouvert, m?me si il y a une indication contraire dans le viseur.
    Ce n&#39;est qu&#39;au moment de la prise de vue que le diaphargme se fermera ? la valeur d?termin?e ou r?gl?e.
    Le bouton sert justement ? voir ce que l&#39;image sera quand le diaph. sera ferm? ? la bonne valeur, et permet donc de v?rifier les zones de l&#39;image qui seront nettes (profondeur de champ).
    Pour m?moriser l&#39;expo (pas la MAP), il faut appuyer sur le bouton "*".
    La MAP est m?moris?e si le mode OneShot est choisi.
    TransFXB
    novembre 2004
    300D / 40D / 7D
    Merci TransFXB &#33;
    Je confirme que dans le manuel, il est indiqu? que le bouton Controle de profondeur de champ permet une memo de l&#39;expo...
    Je vais tester ce bouton pour controler la PDC...
    En ouvrant assez le diaph, je devrais avoir un aper?u net de mon sujet et un fond flou direct dans le viseur, quand j&#39;appuies sur le bouton ?
    Ou bien est ce que je me trompe completement ?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    ludik, non &#33;
    Dans le manuel en fran?ais, il y a une grosse erreur de traduction.
    Le texte d&#39;origine est "The exposure is locked (AE lock) while the depth-of-field Preview button is pressed"
    Ce qui veut dire : "L&#39;exposition est verrouill?e (Verrouillage AE) tant que le bouton de contr?le de profondeur de champ est enfonc?".
    Ce n&#39;est pas la m?me chose &#33;&#33;&#33;&#33; Cela veut seulement dire que l&#39;exposition ne peut ?tre modifi?e quand on appui sur le bouton. Mais d?s qu&#39;on le rel?che, l&#39;exposition change ? nouveau automatiquement.
    D&#39;ailleurs, un petit tour en p78 du manuel confirme que c&#39;est le bouton "*" qui m?morise l&#39;exposition (le tableau de la page 120 ?galement). Et l?, l&#39;exposition est effectivement m?moris?e, ce qui permet de recadrer avant de shooter.
    Je viens d&#39;ailleurs de faire un petit essai et ce bouton ne verrouille pas l&#39;exposition, quelque soit le mode. Il sert uniquement, comme son nom l&#39;indique, ? contr?ler la profondeur de champ.
    M?fiez-vous des traductions &#33;, je suis bien plac? pour le savoir
    car je traduit , comme passe-temps, pas mal de logiciels.
    TransFXB (qui veut dire "Translation FXB")
    Membre Avatar de Yenni
    septembre 2004
    Fontainebleau
    EOS 300D
    Canon 18-55
    ah... tu me rassures &#33;&#33;&#33; :P
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    juin 2004
    Région parisienne - Neuilly sur marne
    Euh ... Vous voulez photographier en "one shot" avec le 300D ?
    Installez le firmware russe, et selectionnez "One shot" &#33; <_<
    novembre 2004
    300D / 40D / 7D
    Merci Translation FXB (c&#39;est plus long mais comme ?a y aura pas de confusion &#33; )
    J&#39;ai essay? ce bouton hier, et je n&#39;en comprends pas l&#39;int?r?t... :unsure:
    LA seule difference que je vois c&#39;est quand je ferme d&#39;avantage le diaph, la vision dans le viseur s&#39;assombrit...
    Quel est l&#39;application concr?te de ce bouton ?
    Avez vous un exemple parlant ?
    juin 2004
    Oui, comme son nom l&#39;indique, ce bouton sert ? tester la profondeur de champs ? l&#39;ouverture s?lectionn?e.
    Si la vis?e s&#39;assombrit, c&#39;est qu&#39;il y a moins de lumi?re qui passe lorsque le diaphragme se ferme (lorsque l&#39;on augmente la valeur F).
    Les reflex utilisent toujours l&#39;ouverture la plus grande permise par l&#39;objectif lors de la vis?e. En appuyant sur ce bouton tu obtient la quantit? de lumi?re qui passera effectivement sur le capteur au moment de la prise de vue. Tu peux de m?me v?rifier la profondeur de champs, soit la "taille" de la zone de nettet? lorsque la photo sera prise.
    novembre 2004
    300D / 40D / 7D
    Ca j&#39;ai bien compris, mais j&#39;aimerais un exemple parlant et concret...
    Quel difference doit on voir dans le viseur lorsque l&#39;on appuit sur ce bouton, comme cit? plus haut, ? part un assombrissement, je ne vois rien d&#39;autre....
    Dans quels cas l&#39;utilisez vous par exemple ?
    D&#39;ailleurs, l&#39;utilisez vous ?
    EDIT: oups post? en m?me temps que Nobody....
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Le principe du test de PdC c&#39;est de voir quelle partie sera nette ou floue dans ta photo finale...
    C&#39;est pas d&#39;une utilisation extr?mement ?vidente, il faut le reconnaitre.
    En pratique fais l&#39;essai suivant :
    Tu poses un objet sur une table en premier plan avec un second plan qui peut pr?senter un interet (je veux dire pas sur un fond blanc...)
    Tu te mets dans un mode Cr?atif (M, Av, Tv, P)(sinon la touche test PdC ne marche pas)
    Je pr?f?re le Mode M. (Pour faire le test de l&#39;exemple tu dois ?tre en M ou AV pour faire varier l&#39;ouverture ? volont? &#33
    - Tu choisis F/2.8 (ou la mini si c&#39;est pas 2.8) et tu fais la MAP sur ton premier plan... si tu appuies sur le Bouton test PdC il ne se produit pas grand chose (c&#39;est l&#39;ouverture maxi le plus souvent et donc l&#39;image dans le viseur correspond pratiquement ? celle de la photo ? prendre)
    - Tu chosis F/32 et tu refais la m?me manip... l?, tu verras que ton second plan devient nette lors du test de PdC. Il sera net si tu prends la photo.
    - EN mode M tu peux aussi maintenir le bouton de test PDC appuy? et changer l&#39;ouverture.... c&#39;est la que ce sera le plus explicite..
    Le test de PdC est utile car lors de la MAP le diaph est toujours ouvert (c&#39;est comme ?a que l&#39;AF peut marcher...) et que l&#39;on ne peux pas savoir ce qui sera net ou flou... lorsque tu fermes ton diaph comme lorsque la photo sera prise tu vois l&#39;image comme elle sera au final (mais en plus sombre...)
    C&#39;est pas ?vident ? expliquer.... j&#39;esp?re ?tre clair
    novembre 2004
    300D / 40D / 7D
    Merci Nobody &#33;
    Tu as ?t? clair et je t&#39;en remercie, je vais faire ce test...
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 20h21
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 20h32
  3. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 18h26
  4. Autofocus- Front/Back et Objectifs
    Par chepa dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 20/10/2004, 15h03
  5. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
