    Namur
    Canon EOS D1 Mark III
    16-35mm f2.8 L USM II
    Par défaut Liquide Eclipse & Canon Mark III
    bonjour j'ai laisser nettoyer mon capteur de mon Mark3 avec du liquide Eclipse 1 donc le traditionel et pas le E2, j'ai lu que le traditionel n'est pas recomander pour le Mark3!!
    Pourquoi? car la je suis dans la merde! si c'est grave!
    On a fait doucement avec un mini sawb de 3 a 4 mm juste pour enlever une grosse poussiere!! que meme à 5.6 je voyais!!!! la aprti et nickel!
    Pour capteur va pourire maintenant avec le temp? comme c'est du E1 et pas le E2 que j'ai utiliser! ou c'est simplement du marketing pour acheter du nouveau produit!?
    car c'est quand meme simplement du methanol pur!?
    Non?
    MERCI de m'aider!
    Namur
    Par défaut Personne?
    personne n'a une réponse ? pour m'aider!?
    car ça me stress a vrai dire! que j'ai nettoyer au E1 et pas le E2 malgré que tout va bien et que je ne vois rien de particulier sur mon capteur....
    merci
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Si il y avait un probleme sur ton capteur, tu l'aurais vu tout de suite..
    Membre Avatar de silver_dot
    juste pour l'anecdote: plusieurs filtres de capteur ont dû être changés sur des EOS 5D en SAV suite à l'emploi d'Eclipse 1 ayant provoqué un arrachage localisé du traitement, probablement suite à un frottage un peu appuyé, idem avec quelques EOS 400D, et depuis, exit les flacons restants pour ce qui est du nettoyage des filtres, les flacons restants ne sont plus employés que pour le nettoyage des dépolis
    Uppsala, Suède
    EF 50 f/1.4
    Citation Envoyé par citronvert Voir le message
    Non, il ne va pas pourrir, il faudra juste penser à utiliser le E2 la prochaine fois.
    J'ai nettoyé le capteur de mon 5D avec du E1, alors que moi aussi, j'aurais du utiliser le E2.
    Pourtant tout s'est bien passé, et c'était il y a presque 1 an.
    Membre Avatar de BlackHawk
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    EFS 10-22; EF 100 2.8L IS macro; EF 24-70 2.8L; EF 70-200 2.8L IS; 580 EXII; MT-24EX
    Question probablement bête, mais comment voit-on la différence entre le E1 et le E2??
    Namur
    Par défaut Merci Orchid
    Merci! ça me rassure! :rolleyes:
    Citation Envoyé par BlackHawk Voir le message
    c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    ben justement, moi j'ai rien d'écrit, j'ai regardé avant de posé la question
    Les deux versions de liquide Eclipse:
    utiliser de préférence l'Eclipse2 pour éviter quelques mauvaises surprises.
    Genève (Suisse)
    EOS 7D + BG-E7
    merci, merde, alors j'ai le 1. Merci pour la photo :p
    C'est tout de suite plus clair
    Membre Avatar de Nasgul
    30 D ~ 550EX / 430EXII + ST-E2
    10-22 USM , 17-85 IS , Sigma 30mm f/1.4 , 70-300 IS
    Hello,
    Je me rends compte qu'Objectif Bastille ne m'a pas vendu le bon kit...
    C'est vraiment grave docteur ?
    Pourquoi m'ont ils donner le normal en lieu est place du E2, sachant qu'il m'a demander le modele de mon appareil ?
    Heureusement peut être, je ne l'ai pas encore utiliser...
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    Citronvert ton capteur est mort, je te rachète ton eos 1D pour 100 euros. Tu me laisses une compact flash avec ?
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Et que préconises tu pour un 40D car j'ai encore Eclipse 1 de mon ancien 30D ?
    P.S Note de dernier instant:
    J'ai trouvé le site de Mogens Reidl, importateur en France de l'Eclipse qui donne les préconisations des Eclipse 1 et E2 en fonction des boiteirs.
    Dernière modification par POPEYE ; 11/10/2007 à 17h04.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    dommage de ne pas voir le coté de la bouteille E2 où il y a la formule.
    Méthanol pur dites vous?
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    je préconise Eclipse 2 pour tous les derniers modèles sortis avec un nouveau traitement du filtre de capteur.
    Dernière modification par silver_dot ; 11/10/2007 à 20h45.
    Merci pour la réponse Silver_Dot
    Christian
    350D,40D,50D
    canon efs 18-55 IS, sigma 17-70mm macro, ef 35mmF2, ef 50mm1.8, ef 70-200 f4
    bonjour, acheter du E2 pour tout les boitiers ne serait pas plus sûr ??? ca eviterait pas mal de soucis au niveau "compatibilité" anciens/nouveaux capteurs avec le E1 ???
    Membre Avatar de pompom45
    mai 2005
    Gard, camargue
    Powershoot G9 avec accessoires
    Beaucoup !
    Bonjour, j'ai 1 bidon de E2, peut on nettoyer les objectifs avec?
    Comment nettoyer le capteur, je n'ai pas le mode d'emploi?
    A@
    350D,40D,50D
    https://www.eos-numerique.com/forums...es-nuls-50066/
    Salut, vas sur ce lien, pour ton capteur...:rolleyes:
    Citation Envoyé par pompom45 Voir le message
    A@
    Utilise le mode recherche et tu verras que des dizaines de discussions ont déjà été abordées pour le nettoyage du capteur et du reste du matériel.
    Merci à Objectif-Bastille de m'avoir échanger le Eclipe E1, contre un E2, ce premier vendu comme étant un E2, j'avais pas ouvert la boite pour vérifier, faisant confiance...
    Si le but était de refourguer le vieux stock... :bash:
    octobre 2014
    Bourgogne
    Canon 50 D
    18-200; 10-20; 20; 50
    Je lis beaucoup de conneries au sujet des nettoyages de capteur par la méthode « humide ».
    Notez avant toute chose, que la méthode sèche (soufflette à main et passage d'un pinceau aux poils rendus électrostatiques par simple soufflage) donne des résultats très satisfaisants dans 90% des cas.
    Les produits de nettoyage humide avec deux gouttes (ou davantage) sur une spatule peuvent être de marques différentes pour un résultat identique. Il n'y a pas que Eclipse.
    La technique consiste en un essuyage du capteur par une spatule « entre humide et mouillé ». C'est l'essuyage qui provoque une évaporation plus rapide du liquide, mais aussi un ajout d'acétone à l'alcool plus ou moins pur ou plus ou moins polypropilique.
    Enfin, je rappelle que le capteur est recouvert d'une plaque de verre. C'est donc la plaque de verre qu'on nettoie et non le capteur proprement dit. On sait que le verre ne peut être rayé que par l'acier, ce quartz ou le diamant. Alors qu'on ne me dise pas qu'une spatule en feutre peut rayer ce verre !
    Pour ce qui est de la rentabilité de faire son mélange soi-même, je reste interrogatif. Un flacon de 60 ml de liquide de nettoyage fabriqué en usine, durera pour toute la vie de vos deux réflex. Alors, ils ne faut pas chipoter pour 15 €. Vos dépenses de la vie courante sont bien plus destructrices de vos finances !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Oui????
    Beau déterrage d'un sujet de douze ans
    Vous oubliez surtout de préciser que pour les modèles les plus récents, hors dépoussiérage à la soufflette, le reste ça se passe dans un SAV agréé.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Bourguignoul Voir le message
    Pas mal le deterrage en effet
    qq corrections:
    Deja les methodes avec eclipse ne sont plus trop valable pour les derniers capteurs car la surface n'est plus du verre (enfin ce n'est plus du dioxyde de silicium, le verre etant autre chose).
    On a les filtres et microlens (encapsulees) qui sont sensibles aux produits utilises. surtout le dernier filtre bloquant UV et IR
    Ensuite comme la surface n'est pas plane passer un element dur (chiffon ou spatule c'est pareil a l'echelle microscopique) au dessus on arrache de la matiere (j'ai qq wafer qui ont souffer du passage de chiffon sic ...). Attention aux idees qu'on met derriere le terme de verre.
    Membre Avatar de nicpont
    france (64)
    eos R6
    Sigma ART 35 F1.4/ EF 50 1.8 STM /EF 85 F1.8/ EF 24-70F4L. /EF 70-200f4L non IS
    qq corrections:
    je suis bien content avec mon 6D "à l'ancienne" que je nettoie tout seul...
    rien que cela c'est (un petit) frein pour changer (après je suis satisfait de mon 6d qui est nickel). si il faut l'envoyer à paris pour nettoyage.... merci canon: rajouter une surface vitrée neutre devant le capteur ne serait pas possible..???
    est ce réellement un plus technologique pour les capteurs récents? n'est pas un petit moyen qu'un petit génie du marketing a pondu pour faire payer le chaland...???
    Graz, Autriche
    rajouter un truc n'est pas neutre
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il y a quand même un truc que l'on oublie et qui rend service.
    Il me semble qu'en 2007, le cycle de nettoyage capteur à la mise sous/hors tension du boîtier n'existait pas encore sur les boîtiers Canon.
    Ce système est quand même bien efficace dans pas mal de cas.
    france (64)
    eos R6
    et pour les taches de graisse ou collante?
    malgré le piezzo et la poire (80-90% des cas c'est suffisants) j'ai besoin de temps en temps de toucher au capteur (lenspen): 100% d'efficacité. j'ose même pas imaginer avec un hybride ...
  1. liquide ECLIPSE DANGER SUR 5D 400D
    Par juspion dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 170
    Dernier message: 20/06/2008, 19h50
  2. Canon 40D vs 1D Mark III
    Par Zap dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/10/2007, 14h28
  3. Nettoyage : Liquide et Souflette !
    Par trolly dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2007, 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
