Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 223
    Membre Avatar de silver_dot
    Par défaut Méthode de nettoyage de la visée
    Je n'ai pas compté le nombre de topics ouverts sur ce thème récurrent.
    Qui n'a pas été, un jour ou un autre, été agacé en constatant la présence de poussières dans son viseur?
    Cela n'affecte en rien les photos prises, mais c'est quelque chose d'agaçant.
    Pour nettoyer efficacement sa visée, c'est à dire le dépoli, il n'y a qu'une méthode efficace: elle consiste à extraire le dépoli du boîtier pour le nettoyer à l'extérieur, puis, une fois le nettoyage effectué et satisfaisant, le remettre en place et le refixer, quitte à s'y reprendre à plusieurs fois si nécessaire.
    Il ne faut en aucun cas souffler sur le dépoli pour le nettoyer, ce qui a généralement pour conséquence de déplacer les poussières et en retrouver sur les deux faces du dépoli, et sur le filtre du capteur.
    En outre, certaines bombes d'air comprimé ayant la facheuse prédisposition à projeter du liquide présent à l'intérieur, ce qui peut marquer le dépoli de manière irréversible. Il est préférable pour nettoyer le dépoli (et le filtre du capteur) une poire à lavement en caoutchouc pour souffler de l'air sec.
    En nettoyant le dépoli hors du boîtier, d'une part on a accés facilement à ses deux faces et la possibilité de vérifier l'état de propreté à l'aide d'une loupe ou d'un objectif de 50mm en regardant au travers par la lentille frontale, le grossissement étant suffisant pour cela, d'autre part, ça évite de déplacer les poussières installées dans la cage reflex et qui ne demandent pas pieux qu'un coup de pouce pour aller s'installer ailleurs, sur le filtre du capteur par exemple.
    Dernière modification par silver_dot ; 11/09/2007 à 20h31.
    On ne peut pas démonter sans risque le dépoli sans disposer de l'outil le plus adapté, qui est une brucelle.
    L a brucelle permet de saisir l'onglet permettant de dégonder le cadre ressort maintenant le dépoli en place, de saisir ce dernier, le sortir du boîtier et le manipuler sans y toucher avec les doigts, et d'autre part, de le repositionner, une fois nettoyé à sa place puis remonter le cadre ressort pour le fixer. Autant d'opérations qu'on ne saurait effectuer sans un outil aux becs fins et maniable.
    On peut trouver sur le net des points de vente en ligne proposant un jeu de quatre brucelles pour presque 5 euros.
    Je recommande un jeu de brucelles en comprenant quatre de formes différentes, dont nous aurons l'usage pour nettoyer la visée et le filtre du capteur.
    Voici ce jeu de 4 brucelles:
    de gauche à droite:
    brucelle à spatules permettant de tenir une lingette ou du papier pour nettoyage optique enroulée autour
    brucelle à becs coudés dont je n'envisage pas d'utilisation particulière
    brucelle droite fine pour démonter le cadre ressort de fixation du dépoli
    brucelle droite croisée, serrage au repos (maintien sans pression, désserrage par pression) pratique pour certaines opérations délicates impliquant la manipulation d'une petite pièce détachée ou du papier optique enroulé en tampon.
    P.S. je peux donner via MP le lien pour le site proposant ce lot de brucelles.
    Dernière modification par silver_dot ; 11/09/2007 à 21h19.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Merci encore pour ces précisions. Ca tombe bien, je dois nettoyer la visée de mon 350D. Pour le lien où on trouve ces accessoires, rien ne t'empêche de le mettre ici, à moins que ce ne soit un choix personnel.
    Nouvel utilisateur
    EOS 350D / 40D
    Sigma 10-20 / Canon 24-105 & 100-400
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    bonsoir,
    +1, preneur du lien aussi...:thumbup:
    Fred
    Silver Dot vous êtes une perle, c'est un vrai festival d'astuces et de bon sens, un grand merci à vous pour tous ces conseils, la plume une trouvaille de première. Si nous étions sur myspace je vous demanderai de devenir mon ami:o mais nous ne sommes pas sur myspace et mon amitié vous l'avez !
    Je suis preneur pour l'adresse du lot de brucelles, de plus j'ai deux poussières sur le dépoli qui me narguent depuis plusieurs semaines et je ne savais pas quel outils utiliser à part ma poire à lavement bleue, il ne manque plus que le descriptif avec photo et zou une visée toute propre...
    Membre Avatar de fanch77
    Villeparisis (77)
    400D + Grip
    S 18/50 f2.8 - C 70/200 L f4 IS - C 100 f2,8Macro - C 50 f1.8 - Samyang 8 f3.5
    Thumbs up
    +1 pour la méthode de démontage
    Le nettoyage avec le dépoli en place c'est la crise de nerfs assurée
    Le nom du magasin en ligne est sur la photo des Brucelles 5.86€ TTC
    Nouvel utilisateur
    EOS 350D / 40D
    Citation Envoyé par MrBlue Voir le message
    Vu que tu as de bons yeux... tu peux nous donner ce lien?
    Fred
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Le voici:
    Lien
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    Et sinon y a pas moyen de démonter le dépoli avec une patte de pigeon ?:rudolph:
    Membre Avatar de Aspect-Geek
    Essonne
    Eos 5D + 1N + 30 + Rolleicord (MF 6x6)
    Canon 24-70 f/2.8 L USM - Canon 70-200 f/2.8 L IS USM - Fisheye Zenitar 16mm f/2.8
    En effet entre le dépoli et le capteur, le pigeon est le meilleur ami du photographe
    Silver_dot, merci pour toutes tes informations qui permettront au plus grand nombre de ne pas se retrouver avec leurs empreintes dans la visée :rudolph:
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par gplessis Voir le message
    Oui, oui ! Tu peux te faire une brucelle avec son bec.
    Ok, je sors...
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    Ok, je sors...
    et tu fais bien
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    c est tres bien tous sa , on as l outillage , mais je vais t en demender un peut plus silver dot , aurais tu la possibiliter de nous montrer le maniment pour sortir le depoli ,et le remettre , se serait bien , si tu peus, bien entendu
    Avant de s'attaquer au démontage du dépoli, il convient de savoir ce qui vous attend.
    Lorsque l'EOS 500 argentique est sorti, il y a quatorze ans, on a pu constater les effets de la réduction des coûts sur divers pints du boîtier, dont la visée.
    Le pentamiroir de la première génération d'EOS a été remplacé par un pentaprisme, la lentille collectrice placée entre le dépoli et le penraprisme a disparu, le dépoli étant devenu une lentille de Fresnel. La fixation du dépoli a changé, se simplifiant à l'extrême: au lieu du support de dépoli dégondable des séries d'EOS 600 et 700, ce dernier se trouve pris en sandwich entre une cale d'épaisseur (côté penprisme) et un cadre ressort métallique qui est encliqueté dans des gorges situées sur le haut et le bas.
    Le groupe de trois pièces devant le pentaprisme de l'EOS 500:
    Le cadre ressort fixant le dépoli se trouve côté extérieur, le dépoli présente sa face bombée ( la gravure en cercles concentriques formant une lentille de Fresnel vers le miroir), plus brillante vers le miroir, sa face plate et terne (le dépoli à proprement parler) vers le pentaprisme, une cale d'épaisseur s'intercalant entre le dépoli et le pentamiroir (compensation de la tolérance de fabrication du bloc viseur). L'apaisseur de cette cale pouvant varier d'un boîtier à un autre. Il peut arriver que deux cales soient superposées pour obtenir précisément l'épaisseur voulue: une épaisse à laquelles s'ajoute une fine pour obtenir l'épaisseur voulue.
    boulogne
    1DmkII + 24-70L + 100macro + 580EXII
    sans
    Pour mon dépolis, je le nétoye a l'ethanol pure et au chiffon spécial optique, l'éthanol s'épvaporant très rapidement ça marche super bien.
    Ce système de fixation du dépoli s'est pérpétué jusqu'aux derniers modèles de reflex numériques grand public. On y retrouve le dépoli, de taille réduite, correspondant à la taille de l'image formée sur le capteur APS-C, ainsi que ses deux pièces associées: le cadre ressort et la cale.
    Le cadre ressort de fixation, le dépoli et la cale dans l'EOS 350D (EOS 400D).
    Dans les boîtiers argentiques, selon que le modèle soit d'entrée de gamme ou expert, le ressort cadre présentait un seul ou deux points d'ancrage en haut du dépoli. Ces deux variantes existent également dans les boîtiers numériques. Une modification a été apportée au cadre ressort initial: ajout d'un ou deux onglets perforés permettant de déclipser sa partie supérieure, permettant de le saisir avec un outil: le bec fin d'une brucelle enfilé dedans permet de le tirer vers l'avant, provoquant une légère déformation du cadre, ce qui permet de faire échapper les ergots de fixation de leurs encoches.
    Le cadre ressort de l'EOS 350D présente un point d'accrochage unique à sa partie supérieure juste sous l'onglet perforé, et deux ergots sur sa partie inférieure, permettant de le faire basculer entre le dépoli en position normale, et le miroir principal.
    Le dépoli présente deux onglets sur la partie supérieure, deux autres latéraux vers le bas, ainsi que deux ergots: un pour le centrage du dépoli (au centre de la partie inférieure du dépoli) et un petit ergot à droite faisant fonction de détrompeur pour éviter le remontage du dépoli à l'envers.
    Les onglets situés sur la partie supérieure et les côtés, ainsi que deux excroissances sur lesquelles le cadre ressort prend appui, celle du côté droit sur l'avant du dépoli permettent de le saisir et de le manipuler facilement avec une brucelle sans laisser de trace sur la surface utile de ce dernier.
    La cale d'épaisseur en laiton ou cuivre présente de chaque côté une encoche, la plus courte se situant à droite.
    Dernière modification par silver_dot ; 12/09/2007 à 21h31.
    Citation Envoyé par ywar1 Voir le message
    Le dépoli est extrêmement fragile, sa gravure laser trés fine et la face mate dépolie se raient trés facilement, un frottement appuyé de coton tige suffisant à en endommager la surface.
    L'emploi d'un liquide peut laisser des auréoles lors du séchage.
    Si c'est possible, il est recommandé de nettoyer le dépoli à sec, sans toucher à la surface d'une ou des deux faces, finition à la soufflette.
    Le nettoyage avec un liquide est une opération à risque demandant un soin particulier, donc, à éviter autant que possible.
    Dernière modification par silver_dot ; 12/09/2007 à 21h44.
    Le premier obstacle que nous rencontrons lors du démontage du dépoli, est le ressort cadre encliqueté dans la partie inférieure du bloc de visée.
    Pour mieux localiser le ressort cadre et ses points d'ancrage, j'ai joint une photo de la partie inférieure du bloc de visée:
    Voici, en l'état où on le trouve encliqueté dans son logement ( le boîtier est vu de face, le pentaprisme dirigé vers le haut).
    Dernière modification par silver_dot ; 12/09/2007 à 21h56.
    La première opération consiste à enfiler le bec de la brucelle croisée (plus pratique pour cet usage) dans le trou de l'onglet du cadre ressort. Ceci ait, un léger appui (1mm environ), puis on tire le cadre ressort en direction du miroir pour le libérer, en le laissant tomber sur le miroir.
    Dégondage du cadre ressort:
    Le cadre ressort libéré, et laissé tomber sur le miroir donne ceci:
    Ceci, bien entendu sans risque pour le miroir. On retire alors le cadre ressort.
    Le cadre ressort retiré, nous obtenons ceci:
    Noter la position initiale du détrompeur (le dépoli étant remis en place pour cette observation) logé dans son encoche sur la droite. C'est dans cette position que le dépoli devra être remis en place lors de son remontage une fois nettoyé.
    Dernière modification par silver_dot ; 12/09/2007 à 22h16.
    Val d'oise
    5DmkII
    J'ai démonté à maintes reprises mon verre de visée. (Depuis qu'il a été changé par le SAV, je ne touche plus) et il était très facile de glisser l'ongle entre l'onglet perforé et le bord (là ou il y a la mousse). Ca se dégraffe tout seul.
    Après, la brucelle est fortement recommandé.
    Un dépoli, c galère à garder propre...
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Superbe démo.
    Je ne sais pas si je m'y lancerai mais me voilà parfaitement informé.
    Merci et bravo.
    Merci pour les photos Silver Dot...
    Membre Avatar de xpmens
    haute marne
    EOS D
    un grand merci pour ce post silver dot
    personnellement j'ai deja demonter le mien et au moment de le remonter impossible de le remetre en place car le ressort etais fausser.
    donc retour sav heureusement pour moi pris en charge
    si il y a une technique pour le remise en place je suis preneur merci des reponses
    Membre Avatar de omaley
    juin 2004
    Biver (13)
    5DMII
    T17/35 f2.8-4 | C24/105 L IS f4 | C50 f1.4 | S85 f1.4 | C100 f2.8 L IS Macro
    Merci beaucoup Silver_dot pour cette explication ultra détaillé.
    Je ne sais pas encore si je vais me risquer à cette opération. Je n'ai actuellement pas les brucelles que tu préconises ce qui est un frein supplémentaire.
    En tout cas, avec les précautions d'usage ça devient plutôt simple
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Moi ça me fait peur !
    Membre Avatar de Asgard
    juin 2007
    Alsace (Haut-Rhin)
    EOS 7D + 20D Grippés mais vaccinés+580EX
    EF-S 10-22mm;EF-S 15-85 IS;EF 35-135mm;EF 100-300mm;EF 70-200 f/2.8 IS;EF 100mm macro
    J'aurais trop peur de faire une connerie irréversible.:ranting2:
    J'ai déjà mis 2 jours à me décider de nettoyer le capteur, alors pour démonter le dépoli.....:surprise:
    Dites moi si vraiment y'à des risques de faire mal?
    Nouvel utilisateur
    EOS 350D / 40D
    Citation Envoyé par Asgard Voir le message
    Bin moi j'ai mis des semaines à envisager de nettoyer le capteur...
    Pas par peur, mais pour prendre des infos, sur ce forum.
    En effet, je trouve que de douiller de tels tarifs pour l'achat de matos doit quand même permettre au possesseur de ne pas dépendre d'un sav pour la "maintenance" de base.
    Depuis je nettoye mon capteur régulièrement, une fois tous les deux mois en moyenne, sans aucun soucis, rien de compliqué.
    Merci pour ce post et à son auteur qui nous donne des infos pour s'auto débrouiller.
    Je vois de plus en plus de posts genre "nettoyage capteur au salon photo x" ou "où faire nettoyer mon capteur"...
    J'imagine les mêmes auteurs de ces posts en plein désert, ou en montagne avec l'apn plein de buée, ou changeant d'objos par grand vent sur la côte bretonne pour rigoler...
    Quand font-ils des photos? en atmosphère stérile?
    Pour en revenir au post, un grand merci à siler_dot pour toutes ces infos.
    Perso je change d'objos régulièrement et j'ai pris l'habitude de mettre un coup de poire dans l'apn vers le dépoli à chaque changement...
    Pas une poussière.
    Amicalement,
    Fred.
    juin 2007
    Alsace (Haut-Rhin)
    OK, ben je prendrais mon courage à deux mains et je me lance....:goodluck:
    Merci à tous et en particulié à silver_dot pour se post.
    Membre Avatar de passion
    NORD
    CANON EOS 5D / 20D
    canon 28/300 L.IS .canon 24/105 L.IS -100/2,8 canon macro +divers objo et autres
    merci Silver Dot tu est un vrai professionnel
    c'est cool de nous faire profiter de ton experience :thumbup:
    je formate mon disque dur système, je réinstalle ce qu'il me faut et je reviens pour la suite du démontage du dépoli
  32. #32
    C'est le dépoli de Ouinedauze qui est encrassé ! :rudolph:
  33. #33
    non, même pas
    juste qu'il était temps de faire la MAJ de mon tour, chose que je fais habituellement une fois par an
    j'ai donc mis à la retraite ma carte-mère Asus, mon AMD Athlon Dual Core 4800MHz, et mes 4 barrettes de DDRAM de 1Go qui ont fait leur temps (presque deux ans) faute de nouveau processeur à adopter, qui m'ont assure de bons et loyaux services
    Et j'ai mis en service pendant la durée des travaux un autre de mes trois PC perso
    En fin d'aprés-midi, j'ai été chercher une nouvelle carte-mère (toujours une Asus, pour rester en famille), la PK5 Premium WiFi Edition, un processeur Intel Core 2 Quad Core 6600 et quatre barrettes de DDRAM2 Corsair 1024Mo.
    Je tâcherai de me trouver un moment ce week-end pour assembler et configurer ce petit rien, et y installer Windows XP Professionnel 64bits.
    Rien d'encrassé donc, mais tout doit bien évoluer un jour
  34. #34
    Les différentes manières pour saisir et manipuler le dépoli:
    Une fois le dépoli libéré de son cadre ressort de fixation, et laissé tomber ce dernier sur le miroir, le dépoli libre de toute attache sera saisi fermement sur toute la largeur de sob côté droit (photo de gauche), les becs de la brucelle se refermant sur les onglets supérieur et inférieur à la fois, c'est ainsi que le dépoli est le plus fermement maintenu pour le sortir de la cage reflex du boîtier. On le pose à plat sur une feille de papier (essui-tout ou mouchoir de papier), ce qui nous permet de poser le boîtier sur la table à proximité.
    On saisit alors le dépoli soit par l'onglet supérieur, soit par l'onglet latéral droit, plus large, assurant une meilleure tenue, puis on le prend par la tranche entre le pouce et l'index (ce qui évite d'en effleurer l'une des surfaces avec un doigt) de la main droite pour le tenir pendant son nettoyage et le contrôle visuel de sa propreté à l'aide d'une loupe ou de l'objectif de 50mm (lentille frontale àl'oeil). un coup de plume ou de coton-tige sans appuyer, un coup de soufflette pour fignoler sur chaque face suffisent.
    On saisit le dépoli par la tranche dans le sens de la longueur, puis avec la brucelle, on le prend d'une des trois manières décrites ci-dessus, et on le remet en place an s'étant au prélable assuré que la cale d'épaisseur en laiton soit correctement placée (l'encoche la plus courte à droite).
    Une petite difficulté peut survenir lors du remontage du dépoli.
    Dernière modification par silver_dot ; 14/09/2007 à 21h21.
  35. #35
    haute marne
    EOS D
    on attend la suite avec impatiance et merci
  36. #36
    constatant, à la réception de plusieurs MP que le lot de 4 brucelles semble intéresser un certain nombre de personnes, voici quelques liens, parmi d'autres possibles où il est possible de le commander, à des prix variant entre 5 euros et la moitié:
    1
    2
    3
    4
    je pense que déjà avec ça, il y a de quoi faire
  37. #37
    C'est une formule 1 ce PC !
  38. #38
    je n'en attends pas moins de mon PC principal
    je ne sais pas si j'aurai le tepms demain d'y instaler le système, les logiciels et le configurer
    sinon ce sera pour un de ces soirs, la semaine prochaine
    la carte-mère est plutôt sympa
  39. #39
    TOURNAI - Belgium
    EOS 400 D
    EF-S 17-85 mm IS USM F 4-5.6
    bonjour à tous,
    quitte à employer un liquide, autant utiliser de l'eau oxygénée. Le tout est de trouver les bons supports pour l'utiliser : lingettes ou coton tiges spéciaux
    Pierre
  40. #40
    Citation Envoyé par 25081963 Voir le message
    bonjour à tous,
    Pierre
    Merci pour le SAV qui passe derrière, surtout si de l'eau oxygénée arrive à s'infiltrer entre la vitre du filtre et la surface du capteur lui-même.:rolleyes:
  41. #41
    TOURNAI - Belgium
    EOS 400 D
    Exclamation nettoyage verre d'optique
    Je voulais dire eau distillée, sorry !
    et je parle bien des verres d'objectifs, pas d'autre chose comme verre de visée ou capteur ...
    Pierre
  42. #42
    surtout pas d'éau pour nettoyer un filtre de capteur ou un dépoli de visée
  43. #43
    Bien chef:rolleyes:
  44. #44
    haute marne
    EOS D
    bonsoir a tous et toute
    bon je vous fais part de mon expérience, je viens de suivre a la lettre les explications de silver dot
    cela c'est tres bien passer par rapport a la premiere fois ( comm on dit bla bla bla )
    il suffit juste d'avoir les bon outils descrit par notre professionnel :surprise: brucelles , poire
    et surtout pas de machine a laver pour le nettoyage :rudolph: et non plus de cif
    bonne soiree a tous et merci silver :goodluck:
  45. #45
    Membre Avatar de levoyage
    Région parisienne
    Eos 400d. Leica X1
    10-22, 24-105, 50, 60 macro
    Merci beaucoup Grain d'Argent pour toutes ces instructions que je viens de suivre à la lettre. Tout s'est très bien passé. J'ai réussi à enlever ces agaçantes poussières.
    :thumbup:
  1. Nettoyage verre de visée, Argh
    Par Iceman dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/11/2007, 08h13
  2. [Lightroom]Méthode de travail
    Par vainsyl62 dans le forum Lightroom
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 16h11
  3. Droplet pour passer en NB (Gorman méthode)
    Par Haentjens.R dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/07/2007, 05h14
  4. Probleme de PDC : je ne comprend pas, mauvaise méthode ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2007, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
