    Abonné Avatar de Lauca
    Par défaut Info sur la fragilité des capteurs du 5D
    Sur le site de Dust Aid, j'ai trouvé une info interressante (en anglais) concernant la fragilité des capteurs de 5D (ou plus exactement de leur filtre) lors d'un nettoyage.
    En résumé, d'après ce fabriquant, les produits de nettoyage (eclipse ou autre) peuvent endommager certains capteurs de 5D. D'après leur recherche, il semble que les filtres abimés lors des nettoyages soient en fait "hors normes". Ces filtres sont reconnaissables à leur couleur (celui de droite sur la photo comparative). Ces filtres auraient un défaut de fabrication rendant la couche dichroic très fragile.
    Toujours d'après d'après ce fabriquant, les boitiers concernés par ce défaut ont un numéro de série compris entre 0420100000 et 0430207000.
    Cette info (défaut de fabrication du filtre sur une série) n'a pas été confirmée par Canon, mais ce fabriquant indique cependant de ne pas utiliser leur produit sur ces capteurs "hors normes"
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Ca fait longtemps qu'on en parle, c'est pour ça qu'ils ont sorti l"eclipse 2".
    Nouvel utilisateur Avatar de Tikky
    Provence
    17-40, 50 f1,8, 24-105, 100-400, 100 f2,8 Macro, EF 15mm f2,8 FE, 28-135
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    Dont certain précisent qu'il est tout aussi nuisible que le "1" pour certains capteurs de 5D...
    avril 2004
    Ben attendons le 3 alors...
    Ce qui est interressant dans cet article, c'est qu'il précise la cause du problème et qu'il indique le moyen d'identifier si on a un appareil à risque ou non.
    Si ces infos étaient avérées, cela permettrait de démontrer le vice caché, et donc de faire prendre en charge le remplacement du filtre par Canon au titre de la garanti.
    Dans le cas de Dust-Aid, ils ont sorti un add-on appelé Canon Cleaner, pour être utilisé sur ces filtres à risque.
    Membre Avatar de olau
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    J'aime bien le début de l'article: "Due to Canon's random below standard low pass dichroic filter coatings" (-> "Dû aux revêtements de filtres dichroïque passe bas de qualité sous-norme aléatoire de Canon")
    Ca casse !!!
    Membre Avatar de silver_dot
    je trouve amusant de déclarer des capteurs hors normes ou défectueux par ce qu'ils peuvent être agressés par des produits solvents quelconques
    ils sont homologués à quelque norme ces produits de nettoyage proposés pour traiter nos boîtiers?
    c'est l'hôpitl qui se fout de la charité
    je suggère de nettoyer un dépoli avec de l'acétone, et en voyant la cata, de le déclarer défectueux, hors norme, et crier au vice caché parce qu'il na pas résisté à un nettoyage a l'acétone:bash:
    Région bordelaise
    EOS 40D
    A partir du moment les capteurs peuvent être salis par une utilisation normale de l'apn, le fabriquant doit prévoir une solution pour le nettoyage des capteurs. Pour cela, il devrait fournir une spec. publique des produits à éviter qui peuvent endommager l'apn. Cette liste existe-t-elle? Pourquoi cette histoire de nettoyage de capteur reste-t-elle toujours associée au risque alors que le cette opération fait partie de la vie normale de l'apn ?
    Il est vrai que tout constructeur devrait joindre à sa notice, soit la liste des produits recommandés pour l'entretien extérieur, comme pour le capteur et le dépoli, ou au moins un avertissement concernant les produits non adaptés et les risques...
    dans certains domaines, ce genre d'infos accompagne les produits
    je précise qu'en SAV, on emploie sans inconvénient... de l'acétone entr'autres produits solvants
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Précise peut etre sur quoi tu utilise de l'acétone.. on ne sais jamais.
    Certaines spatules "ramolissent" lorsque on les utilisent avec de l'acétone: prudence donc.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    En résumé, d'après ce fabriquant, les produits de nettoyage (eclipse ou autre) peuvent endommager certains capteurs de 5D...
    ... Ces filtres auraient un défaut de fabrication rendant la couche dichroic très fragile...
    ...les boitiers concernés par ce défaut ont un numéro de série compris entre 0420100000 et 0430207000.
    Ouf ! j'ai le n° de série 13308xxxxx (août 2006) et depuis un an pas encore nettoyé le capteur (j'appréhende).
    Je dois bien avoir des poussières, étant donné que je change souvent d'optiques.
    Sur le 300D, j'ai fait 3 nettoyages. Le premier a été le plus dur à faire, les pousssières étant collées.
    Par contre, je n'ai pas fait (sur le 5D) le test en diaphragmant, vu que je ferme rarement à plus de 11.
    Un jour, il faudra bien y passer et, en souhaitant vivement que le nettoyage ne m'apporte pas un 6D (ou 5D mk II, c'est selon).
    10-400 f/1.8-5.6
    Par défaut Causes parfois évoquées
    Il y a eu il y a quelques mois des rumeurs qui disaient que le pb serait que la couche fragile sur le filtre aurait été du mauvais côté sur certains 5D, à savoir que normalement cette couche doit se trouver face au capteur (donc protégée) et non face à la chambre réflex (donc exposée au nettoyage).
    Alors, peut-etre que le filtre pouvait se monter trop facilement dans un sens ou dans l'autre et que des erreurs de montage ont été commises chez Canon...
    Je reve la non ?
    Où ils en profitent pour refourguer leur produit miracle ?
    Dans l'avant-dernier paragraphe, il est écrit : "If you have a Canon within this range of numbers please refrain from using Dust-Aid at this time" ("si vous avez un appareil dans cette fourchette de numéros de série, abstener-vous d'utiliser Dust-Aid pour l'instant").
    Cela ne me semble pas vraiment une incitation à "refourguer leur produit miracle"...
    Depuis, ils ont sorti l'add-on Canon-Cleaner qui est inclus dans le kit et envoyé gratuitement à ceux yant déjà acheté le kit.
    Mon intention n'était pas de faire une quelconque publicité pour ce produit (je ne l'ai jamais acheté ni utilisé, donc je me garderai bien d'en faire un commentaire), mais simplement de citer une info interressante.
    Très bonne remarque ! On notera toutefois qu'aussi bien le fabriquant d'Eclipse que celui de Dust-Aid indiquent qu'ils font remplacer à leur frais le filtre si celui-ci est endommagé par le produit de nettoyage.
    La photo de l'article montre clairement un aspect visuel différent entre les 2 filtres. Je suis cependant d'accord que pour pouvoir le déclarer "hors-normes", il faudrait le comparer à une norme !
    D'auilleurs, peut-être que cette différence d'aspect n'est qu'une fausse piste ? Silver_Dot, toi qui ouvre pas mal de boitier, as-tu déjà vu des capteurs ayant cet aspect décoloré ?
    A partir du moment les capteurs peuvent être salis par une utilisation normale de l'apn, le fabriquant doit prévoir une solution pour le nettoyage des capteurs..
    Tout à fait d'accord !
    Avoir une liste exhaustive des produits néfastes me parait difficile, car de nouveaux produits peuvent apparaitre tous les jours. Il me semble plus réaliste de fournir une liste de produits qualifiés, quitte à la mettre à jour régulièrement aui fil du temps et des produits sur le marché.
    D'après le schéma dans le livre blanc du 5D, ce n'est pas une erreur, le filtre se trouve bien du coté de la chambre réflex (et donc exposé). Peut-être que Silver_dot peut confirmer/infirmer ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    A part les 1D MKIII et 400D, Canon indique dans sa notice d'emploi l'usage de la poire soufflante pour nettoyer le capteur ou d'apporter son appareil dans un atelier agréé pour faire le nettoyage. Le constructeur n'est donc pas tenu de faire une liste de produits agréés!
    Et sur le 400D il est écrit clairement:
    "Dans l'onglet [Nettoyage du capteur: Manuel] est destiné principalement aux techniciens de service Canon. il est possible d'éliminer directement sur le capteur la poussière qui n'aurait pu être retirer par l'unité du capteur autonettoyant. Donc, en principe, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette fonction. La surface présente sur le capteur d'images est extrêmement délicate. Si le capteur doit être nettoyé directement, confiez cette tâche au Service Après-Vente Canon."
    On ne peut pas être plus clair!
    Membre Avatar de jdusat
    juin 2007
    Belgique - Liège
    EOS 5DII & 7D | 580EX II
    80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
    .... D'après leur recherche, il semble que les filtres abimés lors des nettoyages soient en fait "hors normes"....
    Je pense que le terme "Hors normes" est issu d'une traduction automatique et voudrait plutôt dire : "en dehors des caractéristiques habituelles"
    Jacques Dusat
    10-400 f/1.8-5.6
    Par défaut >Lauca
    Je n'ai pas dit que le "FILTRE" serait du côté chambre, ce qui est normal (!), mais le "coating" ou traitement de surface, fragile, et ce sur certains 5D.
    En plus, y'a pas eu de confirmation de cela non plus, mais ça peut paraitre plausible disons...
    ANNECY
    EOS D
    Si le capteur doit être nettoyé directement, confiez cette tâche au Service Après-Vente Canon.[/B]"
    L'inconvénient, c'est que celui qui n'habite pas à proximité d'un SAV Canon qualifié ne verra pas son appareil pendant 10 à 15 jours dans le meilleur des cas.
    J'ai posé la question à un SAV Canon qui ne fait pas le nettoyage des capteurs des Canon Pro (dont le 5D naturellement, pour cause de fragilité).
    Par contre, il les envoie à un autre SAV qualifié, et le délai est d'environ 10 à 15 jours dans le meilleur des cas.
    Par contre, je n'ai pas demandé combien ça coûtait.
    le coating des filtres de capteur est placé côté extérieur de la platine du capteur, côté chambre, donc exposé, à nettoyer avec précaution, même par les techniciens du SAV
    Membre Avatar de kariba
    septembre 2005
    WATERLOO
    eos 5Dmk3/7d/1dx
    500mm f4 / 24-70mm f2.8/ 70-200 f 2.8 /SIGMA 120-300mm
    Par défaut nettoyage 5D
    Qu'en est il du produit GREEN CLEAN? ( 1 SWAB HUMIDE ET 1 SWAB SEC)
    queLLe solution uilisent les SAV CANON pour netoyer les capteurs?
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    pour dédramatiser un peu....
    le mien est dans les n°s de série...
    Je l'ai nettoyé il y a un an avec de l'EclipseI, je ne connaissais pas ce pb.
    Qd je le fait je fais en général 5 passes, délicatement certe, mais plusieurs qd même. je l'ai refait il y a qq mois.
    Pas de soucis du tout.
    Dans le doute j'ai acheté du II pour le faire récemment, toujours pas de soucis.
    Mais il est clair que j'ai arrêté les mélanges maisons à l'isopropanol pour pouvoir me retourner vers qq'un en cas de soucis.
    Citation Envoyé par kariba Voir le message
    dans l'atelier agrée Canon que je connais, on utilise avec précaution de l'acétone sans problème (c'est ce qui donne le meilleur résultat en humectent à peine un coton-tige enveloppé dans du papier de netteoyage pour optiques)
    janvier 2012
    En cours
    Quand on a un boitier dans la série "maudite", comment on fait pour le nettoyer ? Juste une poire ou peut-on quand même utiliser le pinceau anti-statique Arctic Butterfly 724 ?
    Et en cas de tâche grasse, comment fait-on ?
    Merci !
    Membre Avatar de geode
    Vaucluse
    5DIII, 550D
    de 17 à 400
    J'ai du changer mon filtre passe bas il y a plus d'un an suite à l'utilisation d'eclipse 2 (à mes frais). Depuis : je n'utilise plus aucun produit et je me débrouille avec un pinceau anti-statique sans aucun problème.
    Nancy
    40D / 6D / G12 / NEX5
    17-40 f4 L / 24-105 IS f4 L / 70-200 IS f4 L / 100 f2.8 USM macro
    Citation Envoyé par geode Voir le message
    Ton boitier fait parti des numéros de série concerné par la fameuse série defecteuse ?
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Bin, j'ai du bol avec mon bon vieux 5D acheté "à sa sortie " : nettoyé et re-nettoyé avec eclipse1 ...
    ( par contre, j'ai eu le miroir qui s'est décollé de son support et est allé balader dans la cage/chambre ! 4 points de cyanolit ; faut pas sucrer les fraise, et ça tient depuis 2 ans. )
    Vaucluse
    5DIII, 550D
    de 17 à 400
    Mon boîtier ne fait pas partie des séries visées par l'article.
    Membre Avatar de osgood19
    février 2010
    Prétoria
    canon APS-C, FF, APS-H
    CANON 50 1,8, 70-200 f4is,28-105, tokina 12-24
    comment peut on savoir si le boitier est a vérifier par canon?
  1. nettoyage capteurs
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 824
    Dernier message: 10/02/2013, 09h36
  2. Taches capteurs?
    Par PB-61 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2007, 01h13
  3. Trépied et fragilité jambes
    Par trosson dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/12/2006, 21h38
  4. fragilité particuliére téléobjectif ?
    Par jsa06 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/10/2006, 08h18
  5. Durée de vie des capteurs sur CI
    Par jéjé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2006, 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
