    Rennes
    EOS 5D Mark II
    Canon 25-105 L / Canon 40 mm Pancake / Canon 50 mm 1.8 / Canon 85 mm 2.8 / Sigma 70-3
    Par défaut [350D] Probl?me Camera Window
    J'ai re?u mon Kit 350D hier, ainsi que mon tamron 28/75, l'EF 50mm 1.8.
    J'ai donc shoot? toute la soir?e pour me faire ? la bete.
    j'ai encore un peu de mal ? me faire ? la taille, je pense que l'investissement d'un grip pour y poser mes grosses paluches ne sera pas superflu.
    Par contre, j'ai voulu en toute logique mettre les photos sur le PC, mais impossible.
    J'ai install? comme indiqu? dans le manuel les logiciels (Solution Disk 1.0) puis j'ai branch? l'appareil photo via le cable USB fourni apr?s l'install & le reboot.
    Windows XP ? reconnu que j'avais branch? un "Canon Digital Camera".
    Mais quand je lance ZoomBrowser Ex pour r?cuperer mes photos, j'ai un message d'erreur "Camera Window ne trouve pas l'appareil, v?rifiez que le cable est bien branch?.
    Le cable est bien branch? oui, l'appareil sous tension...
    L'appareil ne s'affiche pas non plus dans l'explorateur de fichiers (je devrai avoir un p?riph de stockage USB non ?)
    Bref, je ne peux pas r?cuperer mes photos...C'est d?j? arriv? ? quelqu'un ?
    Reste la solution d'acheter un videur de carte m?moire, mais bon, encore un investissement...Je vais finir par me faire virer de ma banque
    Je ne comprends pas que Camera Window ne trouve pas mon appareil...
    Une id?e ?
    (j'ai d?j? tout d?sinstall? et r?install? proprement, mais ?a ne change rien - Il n'y a pas de manip particuli?re ? faire au niveau de l'appareil ? A part le parametrer en Connexion PC plutot que Connexion Imprimante dans le menu...)
    un lecteur de carte s'impose.
    Sinon il apparait un probl?me de driver, pas reconnu par windows, ? v?rifier dans le gestionnaire de p?riph?rique
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    Par défaut idem avec un 1d Mk1
    Je viens d'acheter d'occasion un 1d et j'ai eu le m?me probl?me.
    Bizarrement sur mon ordinateur portable le 1d a ?t? reconnu et il est toujours inconnu sur l'ordi de bureau!
    Va savoir charles!
    Pour le 1D plus emb?tant car des r?glages pointus en colorim?trie ne sont accessibles que via le logiciel
    350D 40D
    EF 50mm f/1,8
    Je regarderai aussi au niveau du c?ble USB ou des contacts USB cot? PC.
    J'ai eu le probl?me en prennant un c?ble USB d?fectueux.
    Dans la conf. mat?riel "Gestionnaire de p?riph?rique" de Win XP v?rifier que tout est OK = pas de point d'exclamation sur fond jaune sur des p?riph. USB.
    Rennes
    EOS 5D Mark II
    Le probl?me c'est que mon gestionnaire de p?riph?rique ne marche pas
    Quand je le lance, il n'affiche rien, juste un ?cran blanc...Et dire que j'ai r?install? XP y a meme pas un mois
    Je vais m'acheter un lecteur de carte, on m'a dit de toute mani?re que d?charger l'appareil directement via le port USB, ? long terme, pouvait l'endommager et qu'il fallait mieux utiliser un lecteur de cartes ?!
    J'ai aussi pens? au cable d?fectueux, mais ca serait ?tonnant sur un kit tout neuf, non ?
    Membre Avatar de Ganesh
    Chaussan (rhone)
    350D
    Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
    Tu risques plus d'entommager les contacts de la CF de ton appareil a force de l'enlever et la retirer.
    Nouvel utilisateur
    mai 2005
    Canon EOS 350D
    Il y a un bug dans leur soft.
    J'ai remarqu? que m?me si ton 350D est reconnu de fa?on hardware et que le soft de transfert est lanc?, celui ci se plante selon certaines circonstances inconnues.
    Je te propose d'?teindre le pc, de le rallumer, de le laisser respirer 1 minute ou 2 et ensuite de brancher l'USB sur le PC.
    Regarde ton task manager, tu verras, le process peut ?tre l?, utiliser 100% du proc mais ne rien faire, et m?me en le tuant et en le relan?ant, ?a ne sert ? rien, il se m?lange les pinceaux. CANON devrait quand m?me offrir des softs un peux plus fiable que ce qu'ils fournissent avec le 350D.
    Conseil de PRO gratuit :-)
    Rennes
    EOS 5D Mark II
    Citation Envoyé par Machina
    Merci Machina, ?a ne change rien, j'ai install?, d?sinstall?, eteint, rallum?...J'ai fait un SFC /SCANNOW qui m'a r?par? un peu windows (j'avais des soucis avec l'explorer.exe).
    Maintenant je peux r?cuperer mes photos via l'assistant de Windows, mais toujours pas par les softs Canon...tant pis ! Au moins je peux les copier dans un dossier et les ouvrir dans photoshop maintenant
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    J'ai le m?me pb avec un 20D. Avec le 300D ?a fonctionne au poil.
    Avec le 20D, il m'est arriv? de pouvoir commmnder l'appareil depuis l'ordi, maintenant c'est sans succ?s.
    L'installation du dernier firmware n'y change rien.
    D?sinstaller et tout r?installer... bof ....
    Bon peu importe, j'ai l'habitude de vider ma carte ? partir d'un lecteur sp?cifique.
    ?a pr?serve les batteries du 20D
    c'est plus rapide
    et plus pratique.
    Mais tout de m?me, c'est aga?ant de la part de Canon !
    Membre Avatar de asap12
    Canon EOS 5D & 1D Mk IIn & 1D Mk III
    EF 16-35L,24-105L IS, 50 f:1.8, 70-200L, 200L, 300L
    effectivement j'ai le m?me probl?me et en plus cela m'a aussi pourri la configuration qui fonctionnait avec le Powershot A75. j'arrive ? t?l?charger les photos du A75 par Window, par contre le 350D n'est plus reconnu. je passe par un lecteur de carte. mais cela m'agace quand m?me.
    Rennes
    EOS 5D Mark II
    Ca me rassure de ne pas ?tre le seul !
    Je vais voir pour contacter Canon ...
  1. Comment éviter le lancement de zoombrowser apres camera window
    Par Ganesh dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/11/2008, 07h58
  2. Probleme 350D ???
    Par Phylactere dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/02/2007, 18h39
  3. Behind the Window (3 pics)
    Par DRAGUI99 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 18/11/2006, 18h49
  4. Zoom Browser et Camera Window
    Par dspix dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/05/2006, 08h22
  5. Ipod "camera connector" et 350D
    Par Pyngu dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2005, 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
