    Le Havre
    350D
    Tamron 17-50 f2,8 / Canon 10-22 f3,5-4,5 + 75-300 f4-5,6 + 430EX / Nikon SB-24
    Par défaut Ouverture des objectifs
    Je suis en train d'étudier l'achat d'un objectif pour mon 350D (Sigma 17-70) et j'étudie cela de près.
    Je me rends compte qu'il me manque un élément de connaissance.
    Je prends un cas d'école.
    Entre un 18-55 2.8 et un 18-55 3.5-5.6 par exemple, le premier est clairement plus lumineux dans la mesure où il peux ouvrir plus.
    Mais si ma composition m'impose d'ouvrir à 6.3 pour la profondeur de champ, le premier permet-il toujours une vitesse supérieure, notamment si la luminosité est faible ?
    Autrement dit, la possibilité d'une vitesse supérieure est-elle directement liée à la possibilité d'ouvrir à 2.8 (géométrie ?) ou liée à la qualité intrinsèque des matériels et de la construction qui sont caractéristiques des objectifs rapides ?
    J'espère que je me fais bien comprendre.
    Cette question est aussi amenée par une remarque lue sur un forum, peut être celui là, je ne me rappelle pas. Une personne disait à propos d'un objectif non constant en ouverture qu'il fermait à 4 pour une certaine focale et que cela risquait d'être handicapant dans certaines conditions. Or Canon fabrique en série L des objectifs constants à 4 d'ouverture qui ne sont pas des mauvais cailloux à ce que je sache. Du coup, je n'ai pas compris la remarque de cette personne !
    Si vous comprenez mes états d'âmes, je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Basket
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Citation Envoyé par basket Voir le message
    oui, donc plus de lumiere le traverse
    tu fais une erreur en compliquant ton raisonnement:
    l'exposition correspont à une quantité de lumiere donnée (donc une ouverture, ici 6:3) pendant un temps donné (vitesse )
    Quelque soit l'objectif ce couple sera le meme , mais un objectif plus lumineux(2:8) permettra a vitesse minimale egale d'avoir une exposition plus importante et donc d'etre utilisable en lumiere plus faible avec un couple (vitesse minimale/ouverture maximale) que l'autre objectif ne peut atteindre par construction.
    oui, dans le couple si l'ouverture augmente, la vitesse aussi, à exposition égale.
    Hors sujet , la vitesse c'est a dire la durée d'exposition du capteur est obtenue par l'obturateur qui est un élement du boitier, y'a pas d'objectif rapide ou lent, mais des objectifs plus ou moins lumineux (à ouverture maximum bien sur, sinon 6:3 par exemple c'est 6:3 pour tout le monde..)
    L'ouverture maximale n'est qu'une caractéristique de la qualité d'un objectif.
    Il y a bien sur aussi le piqué! et accessoirement la qualité de fabrication..de la série L.
    Dans la série L il y a aussi , pour une meme focale des objectifs plus lumineux que d'autres (2:8 au lieu de 4)..Devine lequel est le plus cher?
    Enfin un téléobjectif (ou les longues focales des zooms) est par construction moins lumineux qu'un 50mm.
    2:8 à 5Omm c'est bien, à 300 mm c'est tres tres tres bien.
    Il faut que tu reprennes les notions de bases pour ne pas t'embrouiller et surtout comprendre tes réglages (ouverture/vitesse d'obturation/sensibilité),
    Un début ici:
    https://www.eos-numerique.com/wiki/d...ncipales_bases
    Dernière modification par Myso. ; 18/06/2007 à 00h34.
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    Pour comprendre imagine que ton objectif est un tuyau et que le capteur de ton appareil est un seau.
    Pour remplir le seau d'un certain volume tu peux jouer sur 2 paramètres: le diamètre de ton tuyau (l'ouverture de ton objo) et le temps pendant lequel ton robinet est ouvert (temps de pose).
    Si ton tuyau a un gros diamètre (non, non c'est pas cochon) il te faudra moins de temps pour remplir le seau et inversement.
    Si tu as 2 tuyaux un de gros diamètre (f2.8) et un autre plus petit (f5.6) il te faudra (dans ce cas) 4 fois plus de temps pour le remplir avec le deuxième tuyau. Mais si tu ouvres ces 2 tuyaux à la même valeur (f6.3) il te faudra exactement le même temps pour remplir le seau.
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Citation Envoyé par pierre40a Voir le message
    Tu oublies la pression de l'eau au robinet, ce sont peut être les ISO ?
    Si dans ton robinet plus petit, il y a plus de pression il se remplira à la même vitesse que le gros diamètre.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Non. 6.3 c'est 6.3 et la vitesse sera quasi la même sur les deux objectifs. L'appareil détermine la vitesse possible d'après la lumière que ton objo laisse entrer. A 6.3 elle est quasi kif kif quel que soit l'objectif.
    Oui à F2.8 ou même moins parfois suivant l'ouverture permise par l'objectif. Plus tu ouvres le diaphragme pour laisser passer la lumière, plus le nombre F diminue. Donc plus il petit, plus ta vitesse pourra être grande. F1.2 étant le luxe en ce moment sur certaines focales fixes.
    Cela influe très très peu si ça influe...Une ouverture à F5.6 par exemple est la même quelle que soit l'objectif. Et à F5.6 ce sera la même quantité de lumière qui entrera dans les objectifs.
    Pour terminer ne confonds pas les ouvertures constantes et les ouvertures glissantes. Le 18-50 F2.8 EX te permet d'être à F2.8 de 18 à 50 mm. Le 17-70 F2.8-4 te permet d'être à F2.8 de 17 à 18mm, F3.5 de 18 à 20mm et F4 sur tout le reste de la focale. (à peu de chose près)
    Châtel-St-Denis- Suisse
    1DmkIV + 5DmkIII
    17-40 + 24 L II + 24-105L + 50 1.8 II + 500 IS / 150macro + 85 1.4 + 120-300 2.8 OS
    Par contre, l'autorfocus sera certainement plus rapide et plus précis avec un objectif lumineux qu'avec un 3.5-5.6! Car l'AF fonctionne lorsque le diaph est ouvert au max, c'est seulement lors du déclenchement que le diaph se ferme à 6.3! Donc, à 55mm, entre 2.8 et 5.6, l'appareil aura 4x plus de lumière avec le 2.8 pour faire la MAP (donc plus précis et plus rapide, surtout dans des conditions pauvres en lumière) qu'avec un caillou F5.6!
    Sinon, en effet, la vitesse d'obturation sera la même (pour une ouverture donnée et une sensibilité donnée, la vitesse d'obturation sera tjs la même, à moins que tout d'un coup, le soleil éclaire différemment la scène à photographier!)!
    Autre chose encore, les objectifs sont souvent moins bons à leur valeur d'ouverture maximale! Pas qu'ils ne soient pas bons à ces valeurs-là, mais globalement, chaque caillou donne le meilleur de lui-même en fermant un petit peu le diaph! Ainsi, un caillou F2.8 offrira certainement un piqué et un contraste meilleur d'un caillou F5.6 à 5.6 ou à 6.3. Maintenant, peut-être qu'à F8, les différences seront moins flagrantes!
    avril 2004
    Citation Envoyé par Nick78 Voir le message
    Ah bon ? Fais un test entre le 17-85 F4.5-5.6 USM et un 18-50 F2.8 sigma
    1DmkIV + 5DmkIII
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    Je parle d'ouverture pure, sans intervention biaisée par un moteur tel que l'USM ou le HSM! :rolleyes:
    A mon tour de te proposer un test : as-tu comparé le 100-400 au 400 2.8, tous les deux USM (donc dans ce cas, aucun biais dû au moteur, vu que c'est le même!) ???
    avril 2004
    Je ne suis pas d'accord. Le 70-200 F4 est aussi rapide que le 70-200 F2.8 à F5.6 et le 17-85 est aussi rapide que mon 17-55 F2.8 à F5.6...donc à moins de sortir un chrono au millième de seconde peut-être c'est pas évident à voir.
    A partir du moment où un objectif est AF il y a toujours un moteur. Alors ton argument même s'il est vrai n'est pas évident à se faire ressentir par l'utilisateur étant donné l'évolution des moteurs dans toutes les marques. Trouvez deux objectifs avec moteur identique...
    1DmkIV + 5DmkIII
    ... au début, et je maintiens, je parle surtout de conditions de lumière difficile! Il est clair qu'en extérieur, ainsi que dans une pièce très bien éclairée, la différence (s'il y en a une) se chiffrera en milliseconde... mais dans un environnement sombre, peut-être que là, la différence sera de l'ordre du 1/10ème de seconde! DOnc, de toute façon, pas de quoi fouetter un chat!
    Pas plus tard que l'autre jour, j'ai reçu mon 24-60 (Sigma EX DG, mais pas HSM), qui ouvre à 2.8 de manière constante! Et j'ai testé la vélocité de l'AF (à l'oeil, hein, pas avec un chrono au millième de sec) par rapport à mon 17-40 réputé être un des plus rapide (ah, tiens, je peux aussi imaginer que le poids des lentilles, donc l'inertie, doit aussi jouer un rôle, non?), et ben, la différence n'était absolument pas flagrante (dans mon bureau, avec quand même un peu de lumière, quoi) entre un USM F4 et un même pas HSM F2.8!:blink:
    Maintenant, je maintiens que mon 50 F1.8 dans la pénombre arrivera à faire la MAP, certainement après plusieurs hésitations certes, alors que le 100-400 à 400mm (donc 5.6) n'arrivera tout simplement pas à accrocher qqse, ce qui montre, mais à l'extrême, qu'il y a une différence entre un caillou lumineux et un caillou sombre dans la précision et la rapidité de l'AF dans des conditions de lumière particulière!
    ... Sans tenir compte du boitier, de la tremblotte du photographe, etc...
    Belgium
    350D 430exII
    17-55 F2.8+ 85 F1.8 + 70-200 F4 + M42 100, 135, 200, 400
    Pour la rapidité de l'AF il faut aussi tenir compte de la longeur de rotation. Ca prend moins de temps de faire un quart de tour qu'un tour complet a même ouverture, même lunière et même moteur.
    Le Havre
    350D
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je ne pensais pas enflammer la galerie, notamment sur la problématique de la rapidité de l'AF...
    Ca confirme quand même ce que je pensais, mais un très gros doute s'était installé en moi, et je n'étais plus sûr de rien.
    Bye
    Membre Avatar de vinid3
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    Canon 17-40 F4L / Canon 70-200 F4 / Sigma 28mm F1,8 / Yashica 50mm F1,7
    il y a eu des objectif qui descendent en dessous de F1.. déja le Canon F1 est a ... f/1 eh oui puis, en video, je ne sais plus qui, il y a eu une optique carlzeiss de F/0,8 pour filmer une scène eclairé a 2candela... histoide d'avoir de la profondeur de champ, c'est gagné
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Je croyais que f/1 était l'ouverture maximale physiquement possible...
    france
    eos 5D
    EF 24-105f/4L IS USM
    ouverture maximale possible : f/0,5
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    Citation Envoyé par jclauney Voir le message
    valeur théorique? ou existe-t-il un model réel?
    un 50 mm a f0,5 ca fait un diaf physique de 10 cm de diametre, donc un objectif de minimum une diagonale de 11 cm.. cosatud!
    ou c'est pas un 50?
    Bonjour m'sieu, jvien chercher un filtre 127 cm pour mon 50mm...
    on sais calculer la pdc quelque part.. mais je sais plus ou il est ce site.. si qqun l'a dans ses favoris...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    pour une monture d'objectif standard
    le record d'ouverture pour unobjectif réalisé pour un reflex 24x36 est 0,95
    Niort
    De 10 à 500 en Canon et Sigma + Ext 1.4, Flash
    Citation Envoyé par vinid3 Voir le message
    Peut être un lien comme celui là : Online Depth of Field Calculator
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Petite rectification, c'est pas pour un reflex, mais pour un télémétrique 24X36! plus précisément le 50 f/0.95 pour les Canon 7 et 7S.
    Mais Zeiss avait sortit un 0.80 c'est lui le recordman.
    juin 2007
    Chez moi
    40D + autre marque
    Toujours focales fixes...
    L'objectif auqyel tu fais allusion est le Canon...
    J'en ai déjà utilisé un avec une monture modifiée pour être monté sur un Leica M
    Je connais un photographe qui l'utilise encore assez régulièrement...
    Il est vraiment peu performant mais le rendu est interressant.
    Il a existé des objectifs plus lumineux encore pour le format 24*36, je me souviens d'un objectif russe 52mm f0,9 (ou f0,8 je ne sais plus). Je me souviens également d'un Leica f1 monstrueux de 90mm fabriqué spécialement pour un usage militaire.
    france
    eos 5D
    Effectivement le diamètre et la formule optique complexe limitent pratiquement l'ouverture à f/1 pour le 24x36.
    Les ouvertures supérieures ont été étudiées pour des petits formats utilisés en physique( appareils enregistreurs, écrans d'oscillo.... ). Il a été fabriqué par exemple un objectif ouvert à 0,57 utilisé en laboratoire, d'autres à 0,7. formules complexes avec déjà des surfaces asphériques il y a plus de 50 ans.
    Mais tout cela est devenu obsolète avec l'existence de films plus rapides ( pendant longtemps 400 iso fut un maxi de rapidité )
    Ne pas oublier que 0,7 c'est beaucoup d'efforts pour peu de choses : ce n'est que 2 diaphs par rapport à 1,4 qui est très facile à construire. On a préféré utiliser une 1600 iso quand cela a été possible.
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    peu de choses.. peu de choses... imagine un 0,7 en usm ... précis et peu d'hésitation, c'est interesant quand même
    ehben, le zeiss 0,8, c'etait enfuis bien profondément dans ma tête.. heureux d'apprendre que je ne l'avais pas rêvé
    Martinique
    1DII + 400D
    Citation Envoyé par reivillo Voir le message
    Vrai et faux.
    Vrai sur le fait que la considération du couple vitesse-diaph est à iso constant.
    Faux sur le principe de la mécanique des fluides, ce n'est pas la pression qui rempli plus vite le seau mais bien le débit. On a souvent tendance à confondre le débit et la pression.
    Le débit est donné par la pompe d'un circuit tandis que la pression est elle donnée par le circuit lui même, il n'y a aucune loi qui relie l'un à l'autre indépendemment du circuit (la charge).
    Par exemple la découpe jet d'eau se passe à 4000 bars mais le débit est ridicule car le liquide s'évacue au travers d'une buse (saphir) de 0,8mm. Le seau ne se remplit pas très vite. Et de toute façon le seau à cette pression n'existe plus.
    Bon je sors.
    Val d'oise
    5DmkII
    OUi, dans cette analogie, les ISO seraient la capacité du sceau à moduler son volume. Plus il grandit, plus les iso baissent (il se remplit moins vite) et inversement...
    30D + grip + 430ex
    Canon 50 1.8 mk1, 10-22, 24-105 4L IS, 70-200 2.8L IS
    Si une piscine remplie correspond à une photo bien exposée et en considérant qu'on ne peut la remplir qu'en vidant des seaux d'eau :
    Débit de l'eau = ouverture
    durée d'activation du robinet = vitesse
    Nb de sceaux = ISO
    Pour le couple ouverture / vitesse pas de problème c'est expliqué plus haut.
    Pour l'ISO, avec 800 sceaux ca va 4 fois plus vite qu'avec 200 mais le boulot est moins propre (apparition de bruit)!
    La photo c'est aussi simple que ca
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Et la rugosité interne du tuyau représente le piqué de l'objectif, plus il est lisse moins il y a de turbulence
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    je viens jouer les troube-fête:
    avec votre analogie: que représente le flash alors?
    et les flashes esclaves?
    le contre-jour!
    le flare
    héhé.. c'est pas cool, je sais
    Martinique
    1DII + 400D
    Citation Envoyé par Kahuete75 Voir le message
    Nb de sceaux = ISO
    Excellent!
    :thumbup:
    Nantes
    350Diesel
    EF50/1.8 EF28-105/4.5 SIG18-50/2.8
    Normal , il y a plus d'éclaboussures...
    je retourne me cacher dans mon trou.
    juin 2006
    Nanterre (92)
    30D
    17-55 f/2.8 is // 100 f/2.8 macro // 50mm f/1.8 // 430ex
    Au fait en parlant d'iso je me demandais:
    Est ce que en doublant la valeur iso on divise par deux la quantité de lumière nécessaire à une exposition donnée?
    Autrement dit est ce que passer de 100 à 200 iso reviens au meme que de passer de F4 à F2.8 ou de 1/1000 à 1/500 ou est ce que ça obeit à une régle plus compliquée?
    Je n'ai pas trouvé de réponse sur wikipédia
    merci
    Membre Avatar de badloo
    paris
    exactement.
    c'est un tryptique où tous sont liés.
    f2 f2.8 f4 f5.6
    1/125 1/250 1/500
    iso 100 iso 200 iso 400
    à chaque fois, c'est un cran d'IL.
  32. #32
    Tournai - Belgique
    Eos 5D
    Citation Envoyé par badloo Voir le message
    exactement.
    f2 f2.8 f4 f5.6
    1/125 1/250 1/500
    u peux peut-etre même rajouter dans ta liste:
    EV-2....EV-1....EV0....EV1....EV2....
    Extender2x... extender 1,4x ...rien
  33. #33
    Val d'oise
    5DmkII
    Nb de sceaux = ISO
    Juste pour pinailler, dans ton analogie, le sceau n'a rien à faire la dedans, il complique la chose : tu as déjà un robinet !
    L'eau étant la lumière, on a :
    Débit de l'eau = ouverture => ok
    Durée d'activation du robinet = vitesse => ok
    ISO : C'est la contenance du récipent (sensibilité du capteur) qui se rempli plus ou moins vite en fonction de son volume.
    Aller, je vais rincer mon capteur...
    PS : Et le flash, c'est une deuxième arrivée d'eau pour remplir plus vite le recipient.
    Dernière modification par pomodoro ; 20/06/2007 à 13h55.
  1. objectifs a ouverture constante
    Par chris.35 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/05/2008, 23h09
  2. Objectifs à ouverture fixe de 2.8
    Par Snooze dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 24/12/2006, 18h32
  3. Ouverture
    Par Piloute dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/10/2006, 09h06
  4. tele-objectifs(objectifs) pour 350D
    Par CHIRON dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2006, 21h28
  5. Ouverture F/29
    Par titou01 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/04/2006, 22h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
