    juin 2007
    Tarn (FR)
    EOS 7DM2 +grip - speedlite 580EX II
    canon 50mm-f1.8 + 17/55-EFS-is-f2.8 + 70/200 -L-f2.8.
    Par défaut 30D, blocage exposition et MaP sur déclencheur
    bonjour à tous
    nouveau sur ce forum
    je m'empresse de vous poser la question à laquelle je ne trouve pas de solution
    et qui je crois n'en a pas , vu ce que j'ai déjà pu lire sur le web
    ma question est dans le titre,
    ancien pocesseur d'un compact olympus puis d'un reflex EOS 300D, j'avais pour habitude et je trouvais normal de bloquer expo et MaP quand je gardais le déclencheur enfoncé à mis course… quel ne fut pas ma surprise de voir que sur le 30D la manip n'est pas possible ?!
    existe t-il une solution simple ?
    et je veux bien passer pour un gros nul
    ou une solution moins évidente que je veux bien connaitre…
    merci
    juin 2007
    Tarn (FR)
    merci eossette , c'est ce que je fais … mais que je ne trouve pas pratique du tout,…
    tu as le même probléme sur ton 20D ?
    Membre Avatar de silver_dot
    quel mode AF emploies-tu? One Shot ou AI Servo?
    1DIII
    Sigma 12-24 f4,5-5,6 HSM DG EX
    Mon expérience sur le 400D.
    Quand on choisit mesure évaluative d'expo et qu'on appui à mi-course, l'expo et la MaP sont mémorisées.
    Par contre si tu choisit une autre méthode de mesure il faut le faire en deux fois via la touche étoile.
    juin 2007
    Tarn (FR)
    pour silver dot je suis en one shot.
    et enfin oui, xavier et merci ça fonctionne comme tu le dis réglage en mode "mesure évaluative" j'ai fais confiance à un ami "Pro" que je respecte énormément et qui m'avait affirmé que "LE" réglage à faire était ce mettre en mesure moyenne à prépondérance centrale… bon voilà, je suis sauvé , merci à tous.
    Poitiers
    30d
    17-85 is usm,70-300 is usm,50 1.8
    Tu as regardé la fonction personnalisé 4. je crois qu'elle traite du sujet
    juin 2007
    Tarn (FR)
    oui, j'ai regardé, j'ai commencé par ça, il ne permet que de passer le blocage AF et Expo du déclencheur au bouton étoile et inversement,… ou de les annuler…
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    Avec ton 300D c'était exactement la même chose : tu pouvais faire la mise au point avec la petite étoile.C'est vrai que ce n'est pas très pratique.
    juin 2007
    Tarn (FR)
    oui, aussi, mais par défaut on avait bien le blocage expo et Af sur le déclencheur,…
    j'ai eu l'info que je cherchais par Xavierb et je l'en remercie, et merci aussi à vous tous de vouloir m'aider.
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Citation Envoyé par portalr Voir le message
    A ce sujet là, quelle est votre expérience personnelle sur le 30D ? qu'est ce que vous utilisez le plus ?
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Citation Envoyé par marwag Voir le message
    Perso, j'utilise la mesure évaluative la plupart du temps. Si j'ai un doute je passe en mesure spot , mais là c'est plus "sport" enfin délicat.
    Heureusement qu'il y a l'histogramme pour contrôler tout ça et la magie du numérique ( question cout) pour pouvoir refaire des prises de vues si ça ne va pas.
    octobre 2005
    Dans quel cas pratique, vous utilisez la mesure spot ?
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    La mesure spot est utilisée pour "aller chercher la lumière " à un endroit spécifique dans l'image; le calcul de l'exposition ne tient compte que cet endroit
    ex : en photo de spectacle faire la mesure sur un personnage pour ne pas tenir compte du fond ( qui peut être peut être peu éclairé et rendre ainsi le personnage principal sous exposé si on est pas en mesure spot).
    Membre Avatar de wizard
    juin 2006
    Bordeaux
    Canon 10-22 / 24-105 / 100-400
    De mon côté , j'utilise cette mesure spot (avec le 30D aussi ) pour des photos de kite , je suis dans l'eau et je shoote le rideur en l'air : cette mesure spot est-elle la bonne solution pour ce type de photos ? N'y a-t'il un risque d'avoir le ciel surex ?!
    Merci .
    Dernière modification par wizard ; 26/06/2007 à 12h20.
    octobre 2005
    Citation Envoyé par pat33 Voir le message
    J'ai compris ! je suis quand même surpris que certains prennent la quasi totalité de leur photo avec la mesure spot...le gros risque de cette mesure, c'est le cramage (surexposition) si le fond est trop lumineux par rapport à l'objet visé.
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Oui mais avec ces fonctionnalités tu peux régler ce paramètre en 1 : (C Fn 4-1)
    * pour la MAP et bouton de déclenchement pour l'expo.
    Ce qu'il y a de bien avec ce réglage, c'est que si tu es en servo ai, quand tu appuies sur * une seule fois tu fais la MAP, si tu maintiens tu fais la MAP en permanence, si tu lache * la MAP reste ou tu l'as faite et tu fais ta mémo d'expo avec le bouton de déclenchement à mi-course et tu shootes.
    Je trouve pas mal ce mode de fonctionnement.
    Niort
    De 10 à 500 en Canon et Sigma + Ext 1.4, Flash
    L'intérêt d'une mesure spot est de régler l'exposition sur un élément de la photo en particulier. Par exemple, quand je m'essaie à faire des photos de cygnes, je fais une mesure spot sur le plumage du cygne pour l'avoir correctement exposé. En mesure évaluative, il prend en compte toute la scène, et j'ai le plumage cramé. L'intérêt de mes photos est bien d'avoir le plumage de l'animal correctement exposé. Peu m'importe si le fond est légérement sous ex tant que je sauve le plumage blanc.
    Il en est de même pour la photo de sport. On shoot un joueur, le fond est bien moins important dans ce cas.
    octobre 2005
    Citation Envoyé par superdany Voir le message
    ok mais imagine l'inverse, un animal noir sur un fond blanc, si tu fais la mise au point sur le noir en mesure spot, tu crames tout..as-tu remarqué la même chose ?
    juin 2007
    Tarn (FR)
    bonjour tous le monde,
    après 2 mois d'utilsation du 30D,… je commence à retrouver mes marques
    concernant la mesure de la lumière.
    vendredi dernier j'ai assisté à un concert, j'étais fixe par rapport au sujet
    je ne pouvais pas chercher des angles de prise vue originaux,…
    mais il y avait quand même de quoi faire…
    j'utilisais un banal sygma 55/200 f4/5.6
    les photos ou il fait encore jour sont en 800 iso, les autres à 1600.
    http://web.mac.com/regisportal/
    Lu,
    En mode spot comme dans n'importe mode d'ailleurs il sera nécessaire d'ajuster. Sur sujet blanc fond noir il faudra souvent sur exposer légérement (voir parfois proche de 1IL et plus selon l'intensité du soleil et l'endroit ou l'on vise) et sous exposer pour un sujet noir sur fond blanc.
    Cependant l'avantage c'est qu'une fois le bon réglage trouvé il n'évoluera pas des masses par rapport à la place que le sujet prend dans le cadre. En effet sur une evaluative ou pondérée selon si il est plein cadre ou petit dans le cadre l'expo prendra ou pas le sujet en compte. En mode spot 9% sauf si le sujet est vraiment petit vous avez un calcul qui le prend en compte. Si le sujet est très petit le mode spot 3.5% du 30D par exemple poura servir.
    Personellement je travaille presque à 95% ou 98% en spot en animalier par exemple. J'utilise quant à moi la fonction CfN4 en position 1 et Ai Servo en animalier et sujet mouvement.
    juin 2007
    Tarn (FR)
    merci pour ces infos reste plus qu'a tester…
    et puis aussi avoir de meilleur optique…
  1. Blocage éléctronique 400D
    Par thythy dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 20/07/2007, 13h26
  2. Blocage 400D
    Par Pinto dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h36
  3. blocage objectif
    Par fredo12200 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/03/2007, 08h16
  4. Blocage flash
    Par HNIN dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/03/2007, 20h57
  5. [Help] - Blocage Canon 350d...
    Par Auvergnat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/01/2006, 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
