    Abonné Avatar de Helios
    Exclamation Calibration avec Spyder2Express
    J'ai pu utiliser une sonde de calibration Spyder2Express sur un écran LCD samsung 740N.
    C'est effectivement très simple, tout se fait tout seul.
    Par contre il me reste quelques questions, et malgré mes recherches sur les différents topics du forum ainsi que sur le site d'Arnaud Frich je n'ai pas trouvé grand chose.
    L'étalonnage des couleurs se fait mais qu'en est-il de la luminosité et du contraste ? J'ai pu lire ici ou là qu'après calibration plus de probleme de photo trop sombres ou trop claires etc etc...
    Mais pourtant à aucun moment j'ai l'impression que l'étalonnage n'intervienne sur ces points, je me trompe ?
    Il est juste demandé avant étalonnage de remettre les valeurs usines pour la lumiere et le contraste (valeurs trop élevée à mon gout d'ailleurs).
    Alors que faire ? Faut-il de ne pas suivre ce conseil et abaisser d'abord la luminosité pour ne plus en avoir plein les yeux et lancer ensuite le processus ?
    Agir autrement ?
    Merci de vos réponses
    Congo Brazza
    350D-1DII / D700
    17-40L/70-200 2.8LIS/85 1.2L/105 2.8 Macro/300 2.8L/N10.5/N14-24/N24-70/N70-200VR
    Dans les reglages ils te demandent de regler le noir et le blanc afin de distinguer les cases du degradé légèrement en reprenant la luminosité et le contraste de mémoire.
    Citation Envoyé par malek Voir le message
    Ah non je n'ai pas eu de demande ce genre...
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    j'ai pas cette sonde, mais sur la mienne j'ai le choix de differents modes opératoires pour la calibration :
    - un mode simple, plus ou moins automatique, avec un minimum d'operation de l'utilisateur...
    - un mode avancé, ou là il faut regler différents paramètres en plusieurs étapes, soit des choix via le logiciel, soit des ajustements au travers l'OSD du moniteur...
    dans ce mode on règle effectivement le contraste, la luminosité, puis les caneaux RVB...
    peut être est ce pareil avec la spyder pro un mode simple, et un mode avancé avec plus de possibilité de réglage...
    bon courage
    Citation Envoyé par 2No Voir le message
    bon courage
    Merci de ton passage
    Et bien en fait ce n'est pas la Pro, mais la version Express, donc pas de choix de mode opératoire.
    En fait je me demande si ajuster le contraste et la luminosité avant, donc en passant outre le conseil de colorvision qui est de mettre les valeurs usines (luminosité à 100% et contraste à 75 sur cette ecran), va tout de même permettre un étalonnage valable des couleurs...
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Tu remets les valeurs d'usine avant la calibration comme c'est précisé. Ensuite il s'occupe de tout. Tout est nikel chez moi et les autres qui l'ont fait avec ma sonde. Outre passer les consignes du logiciel de la Spyder ne présente aucun intérêt au contraire.
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    Merci Fred, je vais donc retenter, mais c'est étrange, car sur le 1er essai c'est bien ce que j'ai fais, il y a eu léger changement niveau couleur, mais par contre la lumiere et le contraste sont restés les mêmes, j'en prends plein la poire lol (avant calibration et donc remise des réglages usine, j'utilisais cet ecran avec lumiere et contraste à 50%)
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    faut pas négliger, que l'oeuil et le cerveau humain, dispose d'un fort pouvoir d'adaptation... bien souvent habitué aux réglages hors normes, le retour à une certaine réalité est parfois un peu brutal, et dépaysant...
    refais ta calibration tel que préconisé et teste là quelques jours, je crois que tu vas vite t'y faire... un retour aux anciens paramètres d'ici une à deux semaines te choquera visuellement...
    Oui je sais bien, mais il est dit un peu partout que la luminosité des LCD est trop forte, alors à 100%
    A moins que la sonde n'ait un soucis remarque... je tenterai sur un autre écran dès que j'aurai un moment.
    avril 2004
    Ca a bien changé. Et ton écran est loin d'etre une merde. Donc c'est possible qu'il ne soit pas si mauvais de base pour contraste et éclairage. Moi sur mon LCD de portable la luminosité a pas trop changé. Pourtant elle est bien en rapport avec mon TFT du PC. Donc c'est que Spyder a raison
    juin 2006
    Orléans
    Canon 5D
    Canon 24-105 f4 IS USM; Canon 70-200 f4 USM; Canon Extender 1.4 + Flash 580EX
    Je possède egalement une sonde spyder2express et j'ai été confronté exactement au meme probleme que toi. (par contre mon ecran est un belinea 102035W)
    j'ai suivi dans un premier temps les conseils et remis mon ecran avec les reglages d'usine et j'avais l'impression de faire des UV a chaque fois que j'utilisais mon ecran.
    J'ai donc regle la luminosité manuellement avec une mire de gris (je crois que j'ai utilisé un truc style Adobe Gamma) Puis j'ai utilisé ma sonde.
    C'est la methode que j'utilise maintenant pour calibrer mon ecran et j'en suis plutot content. C'est methode n'est pas parfaite, il vaudrait mieux que ce soit le logiciel qui modifie la luminosité, mais lorsque j'ai fait des tirages, ils correspondaient bien à l'attendu.
    Membre Avatar de fth84
    Avignon
    Tamron 17-50, Canon 24-70 L, Canon 50 1.8, canon macro 100 2.8, canon 100-400 L IS
    Bonjour Helios
    Je possède la spyder 2 express également et je confirme ce que t'a dit Fred
    Au moment où le profil se charge, on voit bien la différence et chez moi, il y a bien une baisse de luminosité
    Par contre, au moment de la calibration, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un éclairage fort sur l'écran
    "Assurez vous qu'aucune lumière n'est dirigée directement sur l'écran. Eteignez toute source d'éclairage vertical ou utilisez un dispositif d'occultation pour protéger l'écran. Eteignez les lampes de bureau se trouvant à proximité de l'écran ou placez les ailleurs. Réduisez la variation des lumière tombant des fenêtres en fermant les stores. ..."
    Et penser à mettre à jour le firmware
    Florence
    Citation Envoyé par grominet66 Voir le message
    Ah ! ça me rassure un peu lol
    Citation Envoyé par fth84 Voir le message
    Bonjour Helios
    Florence
    Merci Florence.
    J'avais bien mis à jour le logiciel, c'est même la 1ere chose que j'ai faite
    Oui j'avais bien lu ces recommendations, et j'avoue que je n'ai pas baisser les stores (il n'y a toutefois pas de lumiere directement sur l'écran) car il est dit également "Vous devez proceder à l'étalonnage dans les mêmes conditions d'éclairage de la pièce que celles d'utilisation normale du moniteur" (un peu contradictoire d'ailleurs leurs recommandations du coup...l)
    Membre Avatar de my_ichigo
    Aix en Provence
    40d
    quelques uns...
    Talking
    Ben non ca veut dire que tu dois pas travailler avec un spot de 250w braqué sur ton écran
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Agir autrement ?
    Tu as du choisir une procédure d'étalonnage qui ne s'occupait pas de luminosité/contratse... mais elle devrait.
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    Ce n'est pas ça non plus... Avec la version express du Spyder, on a pas le choix entre différentes procédures, juste définir si LCD ou CRT et zou c'est parti.
    avril 2004
    Certes mais chez moi il s'occupe de la luminosité et du contraste quand même.
    avril 2004
    • EXIF: Capture d'écran
    Ca ne semble pas inscrit dans la procédure, mais pourtant après je peux te dire que ma luminosité de mon écran a bel et bien été modifiée.
    Membre Avatar de Lauca
    Ne pas confondre "Calibrer" un écran et "Caractériser" un écran.
    "Calibrer" un écran consiste à lui appliquer un réglage (luminosité, contraste, TC) défini par l'utilisateur. Les sondes peuvent aider à approcher dess valeurs choisies, mais le choix de ces valeurs restent l'apanage de l'utilisateur.
    "Caractériser" un écran consiste à mesurer son affichage des couleurs et à le comparer à une charte. Les différences sont stockées dans une table - le profil ICC de l'écran (la "caractéristique" de l'écran) - qui sera utilisée, de manière inverse, pour lui faire restituer une couleur la plus proche possible de celle inscrite numériquement dans le fichier image. (J'ai simplifié, le mécanisme est un peu plus complexe).
    Bien ententendu, une "caractérisation" se fait pour un "calibrage" donné et celui-ci ne doit ensuite plus être modifié.
    Je ne connais pas le logiciel de la sonde Spyder, mais celui de ma sonde (Monaco EZColor) me laisse le choix de faire "Calibrage" et "Caractérisation" ou seulement la "Caractérisation". Je fait systématiquement les 2, pour être sûr que que le calibrage de mon écran corresponde bien aux valeurs que j'ai choisies.
    je te crois Fred, d'autant plus que je viens de faire le test sur un autre écran de la salle multimedia, un vulgaire LCD HP bas de gamme et lui réagit effectivement...
    Alors je capte pas tout, car le HP était moins lumineux que le 740N, sur lui cela applique une baisse de lumiere, et par sur le 740N ultra lumineux
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Donc si je te comprends bien, à la limite il faut règler luminosité et contraste à la main, en s'aidant pourquoi pas des outils telle une charte de gris et ensuite une fois cela choisi je passe la sonde spyder pour le reste ? Et donc je passe outre la recommandation Colorvision qui indique de se mettre sur les réglages usine pour la luminosité et le contraste ?
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Indispensable avant une calibration :
    EIZO France / Caractéristiques du ColorNavigator
    Soft gratuit et compatible avec spyder et d'autres sur le site EIZO France.
    Membre Avatar de igloodhumour
    Nantes
    EOS 30D - 17-55 + 70-300 + 100mm 2.8
    trouver du travail
    thumbup:thumbup::clap_1:
    Nantes
    trouver du travail
    Ca marche pas chez moi....
    Faut absolument un écran EIZO...??
    Liege
    du 10.5 au 300
    A priori non, mon HP le fait. Il faut biensur un écran permettant c'est règlages manuellement.
    Nantes
    trouver du travail
    En fait le problème c'est que le logiciel me demande de connecter un cable USB....
    Liege
    du 10.5 au 300
    Citation Envoyé par igloodhumour Voir le message
    ...Le cable USB de la sonde de calibration...Il fait les règlage automatiquement grâce à la sonde.
    Nantes
    trouver du travail
    oui j'ai essayé mais il me demande quand même de brancher le cable sur le moniteur...!!!!
    Certes j'ai des port USB sur mon écran mais ça ne change rien...
    C'est quelle version que tu as du soft...?
    merci
    Idem pour le soft Eizo, il me dit que ma sonde n'est pas connectée alors qu'elle l'est.
    Liege
    du 10.5 au 300
    Ma version date de +/- 6 mois. Il est possible que le soft soit bridé pour ne fonctionner qu'avec leurs écrans. :ranting2:
    Je vais essayer de retrouver le lien original s'il existe encore.
    Désolé. :censored:
  32. #32
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    J'ai pas encor essayer le soft mais si sa repere que l'ecran je supose que le system utilise le fichier inf de windows
  33. #33
    juin 2006
    Orléans
    Canon 5D
    Je crois que je vais verifier la version de mon logiciel car chez moi, la luminosite n'a pas été modifé apres le calibrage ou si cela a été le cas, ca ne m'a pas semblé tres efficace.
  34. #34
    Une autre question concernant la version Express toujours du spyder2.
    Lors du processus, on doit cocher ou pas les controles disponibles sur l'écran, contraste, luminosité et rétroéclairage. Je pensais donc avoir à intervenir sur les parametres cochés ensuite mais il n'en est rien. Idem pour vous ? Si oui à quoi cela sert-il de cocher tout cela ?
    Dernière modification par Helios ; 14/06/2007 à 13h28.
  35. #35
    Il est possible de mettre à jour les logiciels sur leur site effectivement, pour l'express la derniere version est la 2.3.5 : ici
  36. #36
    Membre Avatar de tompouce01
    Saint Etienne
    Mon imagination
    Mes petits yeux
    Pour ma part, aucun souci mais j'ai un vieux CRT :rudolph:
    Par contre, sur l'écran de mon portable, c'est vraiment n'importe quoi
    La luminosité et le contraste varrient en fonction de l'orientation de l'écran par rapport à la position d'où on le regarde...
    Donc le portable me permet de me donner une idée de la photo mais n'est absolument pas une "réalité"
  37. #37
    Par contre le truc qui m'éclate c'est le message de fin d'installation ptdr
  38. #38
    Utilisateur
    Salut
    Qu'apporte cette version de plus que la précedente, perso je l'ai installée mais il y a aucune fonction supplémentaire, mais il y a du changement au niveau de la T° de couleur, puisqu' avant l'écran paraissait jaunes et je préférais, alors que maintenant il est plus froid, merci.
  39. #39
    Utilisateur
    et bien bête et discipliné que je suis , j'ai coché les cases luminosité et contraste, mais je crois que ton écran doit posséder ces mêmes fonctions pour pouvoir les cocher.
  40. #40
    je savais bien que Microsoft faisait des trucs louches....
    :clap:
  41. #41
    Liege
    du 10.5 au 300
    Pour ceux que cela intéresse, j'ai retrouvé le soft qui permet de règler la luminosité de son écran avant calibration. Compatible avec spyder et (apriori) tous les écrans.
    Uniquement sur PC (désolé pour les Mac) fichiers faisant +/- 7MG.
    Envoyez moi votre @mail par MP.
  1. Calibration d'écran avec spyder2
    Par manube dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/11/2009, 13h38
  2. Problème de calibration
    Par Panoramix dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/10/2007, 16h30
  3. Ecran 5D et calibration ???
    Par Bass Man 94 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2007, 07h00
  4. Calibration et logiciels
    Par galakfr dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/04/2007, 19h21
  5. Calibration d'écran LCD
    Par Xsquall dans le forum Impressions
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/02/2006, 04h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
