    Membre Avatar de Cdid
    juin 2004
    Ardèche
    EOS 20D
    Je viens de recevoir mon Sigma 70-300 apo super macro II et je fais des tests mais pour l&#39;instant je suis un peu decu (je pense que cela viens de moi <_< )
    Toutes mes photos ne sont pas nettes (comme un flou)
    J&#39;ai fais ces tests en mode AV avec une longueur de focale de 300.
    Faut-il utiliser un trepied pour avoir un bon resultat?
    Quelle sont les reglages pour faire des clich?s d&#39;insectes avec cet optique?
    mai 2004
    villeneuve d'ascq
    bsr,
    moi en mode portrait, ca en jette un max. essaye avec un trepier en mode manuel ou auto ( a ta convenance) et tu sera fix
    Membre Avatar de cmos
    juin 2004
    Paris (75), France.
    EOS 20D
    17-40 f4 L USM - 50 f1.8 - Speedlite 430 EX.
    En fait, dans le "Chasseur d&#39;Images" de juin 2004, il y a un test du 300D avec le Sigma 70-300 II. Il s&#39;av?re que le piqu? est tr?s ?lev? m?me ? 300mm de focale.
    Il y a une r?gle ? respecter pour ne pas avoir de flou de boug?, soit tu mets un tr?pied ou alors, tu prends des temps de pause de 1/focale sachant que le 300D applique un facteur de 1,6.
    Je m&#39;explique :
    Tu est ? 300mm de focale, sans tr?pied. Il faut obturer ? 1/(1,6*300)s c&#39;est ? dire 1/480s ou plus court bien s?r. Sinon, le flou de boug? sera l?.
    A 70mm, il faut des temps plus court que 1/112s. Donc, tu te mets en Tv, c&#39;est mieux. Dans beaucoup de cas, s&#39;il n&#39;y aura peut ?tre pas assez de lumi?re, tu ne pourras pas ?viter le flou de boug? si tu veux prendre ta photo.
    Bonne chance
    Bsr,
    Tu as un exemple avec l&#39;exif, car sans rien voir difficile de donner des conseils
    A plus
    Membre Avatar de land
    mai 2004
    VAUCLUSE
    5D II en commande !
    10-22 17-55 28-135 50 f1.4
    Originally posted by cmos+Jeudi 10 Juin 2004 20:41--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (cmos &#064; Jeudi 10 Juin 2004 20:41)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-pryambodo@Jeudi 10 Juin 2004 19:23
    Je m&#39;explique :
    Bonne chance [/b][/quote]
    Pas tout ? fait d&#39;accord, si tu a un 300mm, la vitesse est 1/300, il ne faut pas tenir compte du coef X1,6 avec le 300D car l&#39;augmentation de focale r?sulte d&#39;un recadrage (le capteur est plus petit que la fen?tre 24x36 pour laquelle les objectifs sont pr?vus.) Donc le 1/300eme t&#39;?vitera le flou de boug?, mais avec l&#39;habitude tu pourras faire des images nettes avec des vitesses plus lentes &#33;
    Re,
    D?sol? post? 2 minutes apr?s land (bon post)
    Stop comme dit C?dric girard et je suis d&#39;accord le coef de 1,6 n&#39;est pas ? prendre en compte, si tu es ? 300 c&#39;est th?oriquement 1/300 de secondes
    Maintenant pas de mal de personnes arrivent avec un peu d&#39;entra?nement ? descendre en dessous du seuil lg focale = vitesse.
    Maintenant avec un pied c&#39;est autre chose, l? je parle ? main lev?e.
    A plus
    juin 2004
    Ardèche
    EOS 20D
    il vaut mieux vaut privilegier le mode ouverture que le mode priorit? vitesse?
    bsr,
    tout d?pends du sujet ? photographier
    A plus
    ce n&#39;est pas un mauvais objectif, mais hormis la vitesse de 1/300 e, ce n&#39;est pas non plus un foudre de guerre en ce qui concerne l&#39;AF, pour des sujets en deplacement rapide, il vaut mieu parfois utiliser la MAP manuelle, pour le sport par ex
    Originally posted by land+Jeudi 10 Juin 2004 20:51--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (land @ Jeudi 10 Juin 2004 20:51)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
    @Jeudi 10 Juin 2004? 19:23
    Je m&#39;explique :
    Bonne chance
    Pas tout ? fait d&#39;accord, si tu a un 300mm, la vitesse est 1/300, il ne faut pas tenir compte du coef X1,6 avec le 300D car l&#39;augmentation de focale r?sulte d&#39;un recadrage (le capteur est plus petit que la fen?tre 24x36 pour laquelle les objectifs sont pr?vus.) Donc le 1/300eme t&#39;?vitera le flou de boug?, mais avec l&#39;habitude tu pourras faire des images nettes avec des vitesses plus lentes &#33; [/b][/quote]
    d?sol? de m&#39;interposer dans cette discussion, mais je pense que le facteur 1.6 est ? prendre en compte... ce qui compte dans cette histoire de tremblements, c&#39;est le ratio angle de champ/oscillation du photographe... et l&#39;angle de champ d&#39;un 300mm est de 8? en 24*36, mais seulement de 6? en format aps num... donc pour shooter ? main lev?e au 1/300, c&#39;est au 200mm, qui correspond ? peu pr?s ? 8? d&#39;angle de champ, ceci ? tremblotte ?gale, naturellement...
    &#39;no
    Comme le dit felin, tout d?pend du sujet:
    sujet immobile => ouverture pour jouer sur la profondeur de champs
    (portrait, paysages)
    sujet mobile => vitesse pour eviter le flou (sports, enfants qui courrent, etc.)
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    Tout d?pend du sujet... et de l&#39;effet recherch?.
    En paysage, on va privil?gier le diaphragme. Pas forc?ment pour la profondeur de champ, mais pour optimiser le piqu? de l&#39;objectif. Donc F/8 ou F/11 en g?n?ral.
    En portrait, on va aussi privil?gier le diaphragme, mais bien souvent on va chercher ? r?duire la rofondeur de champ au strict n?cessaire : le visage doit ?tre net, mais pas le d?cor. Donc en fonction de la focale, on va plus ou moins fermer le diaphragme.
    En sport, on va privil?gier la vitesse d&#39;obturation, mais pas forc?ment en vitesse haute. On peut pr?f?rer des vitesses relativement basse pour pouvoir mettre en ?vidence la vitesse.
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    G?nial,..
    Merci pour ce truc du calcul de la vitesse en fonction de la distance focale utilis?e...
    je ne vais pas l&#39;oublier...
    Mille mercis &#33;
    Je n&#39;avais pas trouv? que les photos manquaient de piqu?, mais je bataillais un peu pour d?terminer, au cas par cas, la vitesse ? utiliser.
    voici qui va me rendre bien service...
    Dieu que j&#39;aime ce forum &#33;&#33;&#33;&#33;
  1. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  2. [Comparatif] Extenders Canon vs Sigma
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/03/2005, 20h57
  3. Quelques photos avec le Sigma 135-400
    Par TransFXB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/11/2004, 16h15
  4. besoin aide pour macro avec sigma 70-300
    Par tsunami69 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 12/10/2004, 22h05
  5. Achetez un 300 avec un objectif canon ou autre
    Par chepa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/07/2004, 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h26.
