Discussion: [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
10/06/2004, 10h21 #1Membre
- mars 2004
- Parc Naturel de la Forêt d'Orient (Aube, France)
- 52
- 2 172
- 5D mark II, 7D
- Du 16 au 700mm
Je me permets de faire un copier-coller de ses explications, car tr?s sinc?rement, c'est limpide et hyper pratique !!!
et l'autre partiePour contr?ler le grain et les d?gradations
Il faut monter le seuil (threshold) beaucoup plus haut.
Le seuil est en effet le nombre de niveaux (0-256 pour toute la dynamique noir-blanc) au del? laquelle l'accentuation est appliqu?e. Travailler ? un seuil de 3 veut dire que deux d?tails adjacents d'une diff?rence de niveau n?gligeable de 4 vont d?j? ?tre accentu?s. Sur des images difficiles il m'arrivent de travailler avec des seuil de 20 ou m?me de 30 pour scrupuleusement respecter des zones ? applats.
Le rayon d?pend de la r?solution du fichier sur lequel on applique l'accentuation par rapport ? la r?solution finale d'impression. Un fichier ? tr?s haute r?solution de 20 Megapixels supporte de gros rayon j'utilise couramment de 1,5 ? 2,5 pixel sans que cel? se voit sur l'image finale. Sur un fichier d'APN de seulement 6 Megapixel, il faut rester autour de 1 pixel de rayon ou m?me 0,8 pour des fichiers destin?s ? un grand format de sortie.
Avec un APN de 2 Mpixel il ne faut vraiment pas aller au dessus de 0,7-0,8 m?me en pour des formats de sortie de 15X20 seulement, sinon gare aux artefacts.
Tout ceci se fait bien s?r comme il se doit sur le canal de luminance uniquement.
A noter l'accentuation de tr?s haute qualit? du d?bruiteur "Neat Image" qui fonctionne directement sur la luminance sans manipulation de mode et suivant un principe tr?s diff?rent de Photoshop. (accentuation diff?renci?e par bandes de fr?quences des d?tails).
Le nec plus ulta des fignoleurs est d'appliquer une accentuation sous Photoshop comme d?crite plus haut mais avec le "pinceau historique". Du travail d'artisan, du fait main, accentu? juste l? ou il le faut. Pour corser le tout on peut appliquer des accentuations diff?rentes ? diff?rentes parties de l'image au pinceau historique.
Une chose est claire, pour accentuer ? donf il faut un fichier hyper propre sinon c'est gal?re. Je me r?gale ? l'accentuation de mes fichiers RAW de D100, ?a marche tout seul et hyper fort. Certains fichiers de scanners bruit?s sont par contre pratiquement pas accentuables sans faire un massacre.
Seuil 0 un peu dangereux
Travailler en seuil 0 suppose vouloir accentuer chaque pixel de l'image et exige une image rigoureusement exempte de bruit. Ce r?glage peut ?tre valable pour une image avec ?norm?ment de microd?tails sur toute la surface de l'image et quasiment pas d'aplats. Personnellement je privil?gie l'accentuation des contours et je ne veux surout pas toucher aux aplats qui ont m?me ?t? liss?s avant l'accentuation dans NC3. Un seuil de 3 ? 4 me semble un minimum en photo g?n?rale. Je peux monter ? 10 ou 15 pour des images sensibles.
Du c?t? du rayon d'accentuation tout d?pend du format de sortie souhait? si c'est un A4 ou A3 qui devra exploiter chaque pixel un faible rayon est obligatoire. Un rayon de 0,5 me parait vraiment timide. Je descend rarement sous 1-0,8 ? partir d'un fichier 5-6 millions de pixels. Sur des fichiers 20 millions de pixels je reste m?me ? 1,5 pour de grandes sorties. Si l'image est destin?e ? de petites sorties 10X15 faut pas h?siter ? aller ? 2 pixels de rayon pour que l'acentuation soit tout de m?me visible apr?s re?chantillonnage.
La puissance je l'adapte individuellement et visuellement ? chaque image une fois les seuil et rayon fix?s. Comme je travaille avec des rayons plus forts la puissance est forc?ment r?duite par rapport ? tes valeurs Alex. Je navigue entre 150% et 250%.
L'accentuation doit toujours ?tre le dernier acte de correction une fois que lumi?re, constrate et chromie sont nickels, sinon gare aux artefacts. Dans Photoshop 7 l'accentuation se fait en 12bit et je la r?serve ? la luminance Lab pour ne pas influer sur la chromie.
Filtres
Par lorenzo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 131Dernier message: 20/01/2007, 21h32 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 19h26 -
fiche test Sigma 12-24 EX
Par joshua56 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 21/10/2004, 22h29 -
Batterie commandée sur ***** : OK.
Par David31 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 10/08/2004, 14h41 -
Upload sur la galerie
Par baylyns dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 0Dernier message: 27/06/2004, 12h54
