    Membre Avatar de enzorator
    1D4
    24 à 500mm
    Par défaut à quoi sert un tube allonge?
    toute la question est dans le titre :
    à quoi sert exactement un tube allonge et quels sont ses inconvénients?
    merci beaucoup!
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Citation Envoyé par enzorator Voir le message
    merci beaucoup!
    Une petite recherche sur le forum t'aurait bien aidé.
    L'inconvénient majeur est la perte de lumière, en éloignant les lentilles du capteur cela réduit le champ de la photo , donc agrandi le sujet.
    Autre problème, c'est que tu dois t'approcher plus du sujet, ce qui amène ta lentille frontale à quelques centimètre du sujet.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Cela sert en macro/proxy-photo pour augmenter le rapport d'agrandissement d'un objectif. Par exemple avec un EF100F2.8 Macro USM et un bague de EF-12mm on a un rapport de 1.19-0.12 pour une distance de travail effective (distance lentille-sujet) de 139 à 827mm et avec un EF25 c'est 1.39-0.26 & 129 à 416mm.
    Avec ton EF-S60 macro cela permettrai d'avoir des agrandissements plus important mais avec une telle distance lentille/sujet qu'un éclairage spécifique devient indispensable.
    Membre Avatar de ger@rd
    décembre 2004
    24x36
    merci beaucoup!
    Ca sert à diminuer la distance de mise au point.
    Perte de luminosité. Il paraît que cela fait perdre un peu de qualité.
    Voir sur le site de Gérard Thérin .
    L'utilisation des ces tubes est intéréssantes sur des focales fixes dont la distance de mise au point est suffisamment grande pour ne pas se retrouver trop près du sujet lorsque le tube est couplé à l'objectif.
    Exemple : Mon 135 couplé à un ef 25 II ramène la map de 90 cm à environ 40 cm.
    Gérard
    Dernière modification par ger@rd ; 14/03/2007 à 21h28.
    Lu,
    N'ayant vu que les réponses des inconvénients je vais donc parler des avantages.
    Le 2ème pb est justement ce qui est recherché, cad pouvoir s'approcher plus du sujet pour que le rapport soit plus proche d'une vrai macro si on utilise un objo classique et de dépasser le rapport 1:1 si on utilise un objo macro.
    Car dans la pratique ce que provoque une bague allonge qui rappellons le ne contient aucune lentille, on éloigne finalement l'objectif du capteur seulement, c'est qu'on réduit la distance de map mini. Par exemple si un zoom ne peut pas faire de map à moins de 1m50 avec une bague allonge (ou plusieurs) il pourra le faire ce qui permettra de voir le sujet plus grand puisqu'on s'y approche.
    L'une des désavantages non cités est qu'on perd la map à l'infini est même en dessous selon le nbre de bagues, cad qu'il n'est pas possible de faire tout type de photo lorsque la bague est monté, car si on tente de maper au loin on a plus la possibilité de le faire, certes on voit plus près de l'objectif mais moins loins
    Membre Avatar de N@ture
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Un détail très important... il faut impérativement utiliser l'objectif macro + bague allonge au rapport de grandissement maximum permis par l'objectif car dans le cas contraire (ex : mise au point sur 1m ou infini) gare aux aberrations extra-axiales qui vont "ruiner" les bords de l'image !!!
    @+ Gérard
    1D4
    24 à 500mm
    Citation Envoyé par N@ture Voir le message
    @+ Gérard
    euh désolé mais là g rien pigé...
    pour un ef-s 60mm ça donne quoi par exemple?
    le plessis bouchard (95)
    EOS 400 D et un coolpix 3M
    100-400 vivitar , un fisheyes , un 35-80 ; un 50, des filtres etc..70-300 tamron
    Par défaut eos numerique et bague allonge
    Bon mon choix se dirige vers un tamron AF 70-300 mn F/4-5.6 Di LD macro 1:2 pour mon eos 400D (chez Pixmania...si quelqu'un a eu des souci merci de m'avertir dans les regles du forum ...sans dérapage :p )
    Par contre, j'ai tjrs un pincement au coeur de lâcher mon 100-400 vivitar.
    C'est pour le coté budget je suis donc décidé au Tamron mais je me pose cette question : Est il possible d'adapter une bague allonge sur le numerique EOS 400D pour obtenir mieux qu'un 400 style un 500
    Faut il dans ce cas le montage Tamron / Canon est il possible (et le mieux c'est de prendre une bague Tamron ou Canon...
    A aucun moment dans le manuel Canon on parle de baguer d'allonge...
    Y a t il un probleme de qualité/ facilité d'usage par la suite...
    merci pour vos reponses
    PS : j'ai jamais utilisé de bague allonge alors si j'ai rédigé des betises désolé.....
    décembre 2004
    Sud de l'Hérault
    ff & apsc
    Canon L
    Pour obtenir la meilleure couverture d'image possible avec une bague allonge et un objectif macro... il faut positionner la bague de mise au point sur la distance mini de mise au point afin d'obtenir le rapport de grandissement maxi permis par l'objectif
    décembre 2004
    24x36
    Pour un ef-s 60 macro avec une bague 25 mm, cela te donnera un rapport de grandissement d'environ 1.61/1 à la distance de map minimale. Sans la bague, la distance de travail au rapport 1/1 est de 9cm. Je n'ai pas mesuré, mais avec la bague cette distance est ramené à environ 6 cm.
    Par exemple, j'ai utilisé ce couple pour cette photo (si ça peut te donner une idée).
    Une précision : la distance de travail est mesurée du front de l'objectif au sujet.
    Gérard
    Dernière modification par ger@rd ; 14/03/2007 à 21h53.
    LEERS 59115
    400 D
    Lu,
    De quels avantages parles tu ?
    LEERS 59115
    400 D
    Citation Envoyé par montecrist Voir le message
    Dans ton cas, il ne s'agit pas de bagues allonges, mais de convertisseur x1.4 ou de doubleur x2.
    Fait une recherche sur le forum, le sujet est intarissable.
    Lien situé tout en haut de la page du forum objectif.
    http://fr.canon.ch/Images/109_242136.pdf
    Dernière modification par reivillo ; 15/03/2007 à 06h01.
    merci ;-)
    bretagne
    EF & EF-S
    C'est effectivement des téléconvertisseurs (1.4x ou 2x). S'il multiplie la focale il multiplie également les défauts de l'objectif de base => avec un tel zoom ce n'est pas la peine car non seulement tu perds l'AF (car ouverture > F5.6) mais le piqué chute.
    https://www.eos-numerique.com/forums...925#post153925
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=10547
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=10874
    un autre objectif a petit prix est le Sigma 70-300 APO. Mais si tu peux attendre et mettre un peu de coté il vaut mieux passer au Canon EF 70-300 IS USM.
    1D4
    24 à 500mm
    Citation Envoyé par tigege Voir le message
    Gérard
    ah ben là g tout compris, et ça me plait bien!!
    ta photo est superbe, merci gérard...je fonce acheter un 25!!
  1. bague allonge....!
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 23/11/2007, 07h57
  2. bague allonge
    Par regis dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2006, 22h01
  3. Bague allonge
    Par jéjé dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/03/2005, 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h54.
