Discussion: niveau d'exposition
    octobre 2020
    EOS 7D MKII
    Tokina fisheye
    Par défaut niveau d'exposition
    Je n’arrive pas à me dépatouiller dans un problème, peut être que vous pouvez m’aider ?
    J’utilise un canon EOS 7D MK II
    Je l’utilise principalement en mode Tv
    Et donc le réglage est (était) facile, je regarde l’indicateur de niveau d’exposition et en fonction d’où est orienté l’objectif de l’appareil je bouge la molette (la roue crantée) pour que le petit curseur du bas de l’indicateur de niveau d’exposition vienne en dessous de la petite flèche représentant le « zéro » et là je sais que ma photo est correctement exposée.
    Malheureusement en essayant de modifier le réglage de la température de couleur, j’ai du faire une fausse manœuvre car maintenant, tant en Tv qu’en Av, le petit curseur du bas reste figé et ne se déplace plus ni a gauche ni a droite même si j’oriente l’objectif vers une forte source de lumière ou une très faible source de lumière. Et bien sur avant cela j’appuie à mi course le bouton déclencheur pour faire la mise au point.
    Par contre en mode M, pas de problème cela fonctionne, le petit curseur du bas bouge à gauche ou a droite en fonction de l’orientation de l’objectif.
    J’ai déjà essayé de faire une remise aux paramètre d’usine mais rien n’y fait, cela ne fonctionne toujours pas.
    Avez-vous une idée de comment réparer cela ?
    Merci et prenez bien soin de vous
    Lille
    Gamme R
    17/40L, 70/200 F4, 70/200 F2.8 II , 50 1.4, 28/75 F2.8, 18/135 USM, 24/105 USM II
    C'est normal que dans ces modes le curseur reste fixe (et heureusement), en revanche sur 7D tu peux mettre une correction d'expo avec la molette au dos, du coup n'aurais tu pas désactiver cette molette ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    tu as sans doute modifié involontairement la position du bouton de verrouillage multifonction (au dessous de la molette arrière)
    octobre 2020
    EOS 7D MKII
    Tokina fisheye
    J'avoue ne pas être très futé dans l'utilisation de l'appareil mais si vous avez le mode d'emploi, à la page 226, la 2eme image, on voit le petit curseur du bas qui est en dessous de -1, et on bougeait la molette pour faire venir le petit curseur du bas au niveau de la petite flèche qui point vers le bas, il me semble que c'est de cette façon que l'appareil était utilisé ?
    Je vais voir si la molette n'est en effet pas désactivée
    Sais tu dans quel menu ce réglage s'effectue ?
    Encore un grand merci du temps que tu me consacre
    octobre 2020
    EOS 7D MKII
    Tokina fisheye
    Oups, c'est possible, je vais y regarder
    Sais tu éventuellement dans quel menu je peux effectuer ce réglage
    D'avance merci
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonsoir ce n'est pas dans le menu mais le bouton lock sous la roue arrière qui est peut être en position verrouille
    Si c'est le cas quand tu tourne la roue arrière L apparait dans le viseur à la place de la vitesse en mode av
    octobre 2020
    EOS 7D MKII
    Tokina fisheye
    Merci, mais il n'est pas en mode lock, je continue mes recherches
    octobre 2020
    EOS 7D MKII
    Tokina fisheye
    Bonne année à tous
    A priori on peut voire le posemètre en mode TV et AV dans le viseur mais pas à l'écran. Par contre en mode M on peut le voir à l'écran et dans le viseur.
    Mais bon, sous l'eau regarder dans le viseur avec l'encombrement du caisson ce n'est pas évident, et donc hop elle est passée en mode M tout le temps et cela marche
    Merci pour vos remarques
  1. Niveau d'exposition fixe
    Par jclena1925 dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 16/07/2014, 19h21
  2. Comment fonctionne le niveau d'exposition ?
    Par hsdino dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2014, 22h05
  3. repere de niveau d'exposition 400D
    Par bicas dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 02/01/2008, 19h08
  4. Probleme indicateur de niveau d'exposition
    Par Max Ange dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/08/2007, 15h55
  5. Indicateur de niveau d'exposition
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/06/2005, 08h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
