    Membre Avatar de vinzzounet
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    TAMRON 70-200 F2.8 SP G2 | EF 85 f1.2 II | TAMRON 15-30 F2.8 SP G2| Σ 35 F1.4
    Par défaut Incompatibilité entre Objectif EF et EOS R
    Bonjour les amis,
    J'ai eu la possibilité de tester récemment 2 de mes objectifs EF sur un EOS R avec la bague d'adaptation EF-RF.
    aucun souci avec mon tamron 15-30 f2.8 G2 et mon Sigma 35 f1.4 art
    par contre avec mon EF 85mm f1.2 II USM et un TAMRON 70-200 F2.8 SP G2.
    Et bien j'ai eu le même problème sur ces deux objectifs qui sont dans les listes de compatibilité de leurs fabriquants respectifs.
    L'AF fonctionne bien si le "point" est déjà proche mais si je fait une mise au point à 1m puis ensuite je fais la map à 10m, rien ne ce passe... pas de MAP (les moteurs ne s'activent simplement pas) et impossible de déclencher. le seul moyen et de faire plusieurs MAP intermédiaire à distance moins éloigner du point ... c'est juste affreux et inexploitable. et je ne trouve personne qui se plein de cela. quelqu'un à déjà eu le souci ?
    Merci de vos lumières, moi qui pense prendre un R6, ca me refroidi un peu...
    ps - le FW du boitier est à jour les les objo n'ont pas de FW v2.
    Membre Avatar de lomintt
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    RF 24-70 f2.8, RF 70-200 f4, RF 16mm, RF 35mm, YN 85mm
    Citation Envoyé par vinzzounet Voir le message
    Bonjour les amis,
    aucun souci de la sorte avec le 70-200 G2 sur mon R
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Est ce que le g2 peut être mis à jour ?
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    oui via la console Tap-in
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Citation Envoyé par lomintt Voir le message
    oui je l'ai le tap-in, mais le zoom n'a reçu aucune maj du fw depuis sa sortie...
    pourtant ces objos sont dans la liste du matériel compatible avec la fameuse bague.
    quelqu'un a u tester dans els conditions que j'ai évoqué ? merci les loulous
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    je vais essayer et je te tiens au courant. en fait, j'utilise la bague d'adaptation programmable. je vais essayer avec celle qui est fournie avec le boitier.
    Edit : je viens d'essayer et je n'ai aucun problème de MAP comme tu l'as précisé. Regardes si tu n'as pas touché au bouton de distance de MAP sur ton objectif. Il y a un cran jusqu'à 3m et l'autre jusqu'à l'infini.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Merci de ton aide LOMINTT, mais j'ai de suite pensé à ce réglage car effectivement ca fait le même effet, amis malheureusement j'avais bien réglé 0 vers infini
    essaye s'il te plait, de faire une map à 1m réussie puis, de suite, de faire une map à l'infini. merci encore
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    j'ai fait la map à 1 m, puis à l'infini et je n'ai aucun souci. la map se fait très bien.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    merci de ton temps.
    jai precommander le r6 chez audiophil-photo, je croise les doigts 😁
    janvier 2019
    Charente Maritime
    Canon eos R6 / Canon eos M50
    Canon RF 24-105 F/4, Tamron 70-200 f/2.8 G2, SAMYANG AF 14mm f/2.8 RF
    Aucun soucis avec mon 70-200 G2 sur EOS R.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    merci les gars, quelle bague utilisez vous ? pour mon cas c'était la bague de base à 100 €
    novembre 2014
    EOS R6II, EOS R6
    j'ai essayé avec la bague d'adaptation fournie avec le R, et celle avec le bague de réglage.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    merci de ton aide
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    RF "L" de 15 mm à 200 mm + EF 300 mm L 2.8 & Ext 1.4 + IRIX 11 mm
    Hello Vinzzounet.
    Je te suggère une petite vérification de tes paramètres. Suis la manip' suivante :
    * MENU
    * Groupe 4 (orange)
    * Onglet CFnII : Autofocus
    * Commande personnalisée 4
    * Poursuivre recherche du point doit être ACTIVÉ (O)
    Et voilà.
    Belle soirée,
    Alain.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Yes merci, le boitier en question est dans les ateliers canon, et leur diagnostic c'est juste un problème de réglage et sûrement celui que tu évoques !! Merci ✌️
    juin 2006
    La Reid (BELGIQUE)
    EOS R5
    Perso, le "souci" apparaissait avec 2 objectifs : le EF 100mm f/2.8 L macro is usm & le EF 85mm f/1.2 L II usm.
    C'est en fouillant dans les menus et sous-menus que j'ai solutionné.
    Le SAV se rendra vite compte que ton boitier est opérationnel. Il te facturera la prise en charge, uniquement.
    J'ai eu le R5 en mains (2 minutes), juste le temps de coller l'oeil au viseur et de déclencher sans carte.
    Le R6, pas encore. Ce dernier bénéficie d'un meilleur rapport prix/prestations.
    Belle soirée & bonnes photos.
    Alain.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Merci pour tes retours détaillés, le R n'est pas mien. Je l'ai eu pour test. Par contre j'ai precommandé le R6 chez audiophil. ✌️😚
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Salut à tous, après réception du R6 (de chez audiophil-foto, super efficace !), je confirme la compatibilité à 100% de tout mon parc optique, je suis particulièrement enchanté par l'efficacité de la bague, à tel point que cela remet en cause mes projets d'achat d'objectif RF natif. Je suis époustouflé par l'efficacité du système autofocus du R6 je suis passé de 30% de déchets (EOS 6D) à moins de 5% sur mes premiers reportage avec ce nouveau boitier.
    les 2 seuls reproches à faire sont
    -l'autonomie de 450 photos (2200 avec le 6D)
    -la suppression de l'option d'impression direct en Wifi... obligé de passé par une appli smartphone codé avec les pieds et particulièrement inefficace.
    2 défauts mineurs en soit rien d'insurmontable
    La grande déception c'est l'abandon des profil canon dans LR par Adobe pour ces nouveaux boitiers, j'ai acheté les profils en ligne mais je ne suis pas aussi satisfait que ceux livrés par Adobe pour le 6D...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça donne quoi un 85 L sur r6, on peut descendre à quelle vitesse ? Idem 135 L...180L
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    avec le 85L : 1/8 de seconde sans problème, debout avec visée à l'œil (plus stable)
    Membre Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Pour les profils matching dans LR, il semble qu'Adobe a abandonné le support natif des boitiers Canon depuis le RP.
    Sinon, je ne sais pas ce que tu shootes précisément mais je regardais ce matin une vidéo sur Youtube d'un photographe animalier (https://www.youtube.com/watch?v=5vyq304j4wE) qui expliquait s'agissant des oiseaux en vol qu'il était passé d'un taux de réussite de 30-35% avec son 5D Mark IV à 90% avec le R5. Cela rejoint globalement tes chiffres en matière de déchets, et cela confirme pour moi la révolution de l'AF en marche avec ces deux nouveaux boitiers.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Principalement mariage et reportages pour des institutions touristique.
    Je m'attendais à une améliorations mais cela va au delà de mes espérances
    cela donne une seconde vie à mes vieux objectifs comme le 85mm f1.2 que je devais limiter à une utilisation sur du shooting postural et travailler en MF au live view sur le 6D.
    Centre Val de Loire
    Je comprends tout à fait, pour le 85mm F1.2. De mon côté, le jour où le R5 est dans mon sac, j'attends une seconde vie pour le 400mm F5.6, le 180mm F3.5 macro, le MP-E 65mm F2.8, mais aussi cette formidable possibilité de shooter à mains levées avec des grands blancs en montant beaucoup moins haut dans les ISOS grâce à l'IBIS et aux vitesses de shoot qu'il permet.
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Pour le R6 (pas pour le R5 et c'est normal) la montée en iso est fulgurante, avant je limitais à 6400 iso avec le 6D en shoot type église, maintenant je peu monter à 10000 voir 12800
    Centre Val de Loire
    Entre la montée en ISO plus propre et la possibilité de shooter à des vitesses plus basses, ce sont plusieurs stops que tu as gagnés à travers ce switch entre 6D et R6
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    exactement ! apres je prioritise la montée en iso plutôt que les basses vitesses, car je photographie beaucoup de personne: mariage, touristes etc. ; et on arrive vite au flou de mouvement.
    Nouvel utilisateur
    octobre 2020
    Donzere
    16-35/24-70mm/70-200
    Pour ceux qui Utilisent une bague adaptation sur le R5 pour pouvoir utiliser des objectifs EF, pouvez-vous me dire si le focus intelligent de suivi de personnes ou animaux fonctionne même avec la bague ?
    avril 2012
    sud de la france
    R6 | 3x 6D | 100D
    Ça fonctionne parfaitement 😁
  1. Incompatibilité objectif 24/70 (1).
    Par grimi dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/03/2013, 18h17
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/12/2012, 12h04
  3. Choix objectif macro entre 100 et 150, et entre Canon et Sigma
    Par Matayo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/08/2012, 16h01
  4. incompatibilité objectif/doubleur de focale
    Par flo29 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2008, 06h51
  5. incompatibilité entre boitier et objectif???
    Par FERIA-51 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/07/2007, 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
