Discussion: Carte SD rapide
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Carte SD rapide
    Je possède une carte SD HC 90Mb/Sec, et lors des rafales j'ai souvent des problèmes de lenteurs lors des prises de vues animalières.
    Je sais que certains modèles de carte SD ne fonctionnent pas sur el 7D MkII, pouvez vous me conseiller des cartes plus rapides et compatibles avec le 7d MkII ?
    Merci,
    Olivier
    C'est le contrôleur SD du boitier qui est en cause. La pleine capacité est uniquement sur la CF.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'utilise que des sd sur mon 7 D II et ça dépotte. J'arrive à faire 20 images en rafale. J'utilise en principal celle ci LEXAR SDHC 1000X 16GB CL10. Mais il y plus rapide maintenant. Il faut prendre des C10 et U3.
    Les cartes Cf sont plus rapides mais pas données.
    C'est indiqué clairement sur le site Canon :
    Max. Environ 10 im./s (vitesse maintenue jusqu'à un nombre infini de fichiers JPEG ou 31 images RAW ¹ ² ³ avec carte UDMA7.)
    . La meilleurs perfs est sur du CF, les SD ultra rapides ne sont carrément pas exploitées.
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Avec ma carte sd. A l'instant 22 i/s avant arrêt
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    22 i/s
    Faut que je passe aux SD !
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    +1 elnunu ça accélère grave moi aussi j'en veux
    +1 Fredo_45 rafale max = CF UDMA7
    @Draguimar_83 je pense que tu as été un peu trop vite dans ta réponse et confondu la vitesse de la rafale et le nombre d'images enregistrés avant un ralentissement lié à la taille du buffer, tu as pu enregistrer 22 images avant saturation du buffer, le max indiqué dans la documentation est 31 images raw sur une CF UDMA7 dans les conditions de mesure de Canon ce qui ne sera surement jamais notre cas en usage courant
    Normal c'est le buffer du boitier qui a travailler la !
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Je n'ai rien confondu. J'ai bien écris avec une carte sd et 22 images images enregistrées en rafale avant arrêt et reprise lente. Donc je ne compare pas tu tout avec une carte cf. C'est juste ce que j'arrive à faire avec mon équipement cité plus haut. Je suis tout à fait en accord avec Fredo.
    Bonjour merci des infos,
    Je vais basculer en CF.
    Quelle est la vitesse maxi d'écriture sur SD avec le 7DmKii ?
    Bonne journée à tous,
    Olivier
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Merci pour les infos,
    Intéressant.
    Bonne soirée à tous.
    Olivier
  1. carte mémoire plus rapide ?
    Par hagen74 dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 26/11/2012, 19h24
  2. Petite présentation rapide... enfin moyennement rapide... (7D or not 7D ?)
    Par LongJohnSilver dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 24/11/2012, 10h23
  3. carte cf ultra rapide !
    Par jipo1012 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/12/2006, 06h23
  4. Lecteur de carte rapide....ça existe
    Par igloodhumour dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2006, 08h54
  5. Mémoire rapide Trés rapide
    Par tictoctac dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/12/2004, 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
