    Nouvel utilisateur
    mai 2020
    ardennes
    canon 6D mark 2
    canon mcro 100 mm
    Par défaut Problème autofocus avec 6D MKII
    Bonjour, j'ai un souci avec mon 6D2 : je ne parviens plus à faire la mise au point via le viseur, que ce soit en autofocus, ou en manuel via la bague de l'objectif. Je vois flou, et ce n'est pas un problème de réglage des dioptries, je n'y ai pas touché. De temps en temps, l'autofocus s'actionne, mais la plupart du temps, non. Le problème ne vient pas de l'objectif comme je le pensais au début (testé sur mes autres appareils, il fonctionne normalement, et j'ai d'ailleurs testé d'autres objectifs, même problème). L'autofocus fonctionne par ailleurs très bien en live view (via l'écran tactile ou le déclencheur). Je ne sais pas d'où peut venir le problème ! un ami m'a parlé de différence de système d'autofocus, détection de contraste dans un cas, détection de phase dans l'autre, mais je n'y connais rien là-dedans. Avez-vous déjà rencontré ce problème ? merci !
    Je compte bien sûr envoyer mon appareil en réparation, mais avec les problèmes postaux en ce moment, j'attends... Merci à qui voudra bien m'éclairer.
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Un petit nettoyage des contacts sur le boîtier, sinon SAV.
    A+patc45 bonne soirée.
    30D, 5D MK 2
    18-55. Ef S60 f/2.8 macro .usm EF 70-200L usm 50mm F 1,4 100mm Macro F 2.8,
    bonjour
    peut-être un pb de miroir décalé si la mise au point ce fait avec la visée par l'écran.
    bonne journée.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Dans le doute :
    - Revérifies le réglage de dioptrie, tournes le dans les 2 sens et reviens au 0
    - Vérifies les C.Fn II (autofocus), éventuellement ré-initialises les C.Fn
    - Ré-initialises ton boitier
  1. Problème Autofocus avec 50 1.8 II
    Par LuigiLink dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 07/06/2012, 09h40
  2. Problème avec une carte CF sur un 5D mkII
    Par ajm51 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/05/2012, 21h38
  3. Problème d'autofocus avec un 28-105 sur 10D
    Par cocobende dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2007, 07h51
  4. Problème avec l'autofocus ?
    Par nono dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2007, 12h27
  5. Problème avec l'autofocus
    Par kiki dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/02/2007, 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
