Discussion: Mise en route
    Membre Avatar de Photopeloche
    Clermont fd
    5D MK4 EOS 20D EOS 50E
    50mn f1.8 _ 17/40L usm 75/300mn v2 _ 70/200 f2.8 IS
    Par défaut Mise en route
    bonjour
    Je cherche a comprendre quels fonctions ou options peuvent mettre l appareil dans un "état de veille".
    Je m' explique,
    parfois ce n'est pas régulier au moment de la mise en marche la led rouge clignote pas comme d habitude,
    le nettoyage miroir ne ce fait pas et le pire c est que je ne peut plus entrer dans les menus voir même faire la mise au point.
    Avez vous un début de piste a proposer.
    merci
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Salut. J'avoue avoir un peu de mal à comprendre ton problème. Tu cherches à comprendre dans quelles circonstances l'appreil se met en veille (pour moi il n'y en a qu'une : l'absence d'activation d'une fonction sur la durée programmée pour la mise en veille), et tu évoques des problèmes qui sembleraient pkus liés à des dysfonctionnements à la réactivation du boîtier. Peux-tu préciser le sens de ta question ?
    Clermont fd
    re
    oui effectivement c est bien a la mise en marche de l appareil.
    Mais ce n est pas systématique.
    Je potasse le manuel afin de voir ce qui peut mettre en pseudo veille l appareil des la mise en marche ? étrange tout de même
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Aurais tu un grip génique ? Ça me le fait des fois, rien ne répond
    Clermont fd
    Non pas de grip
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Donc, si je comprends bien, ton boîtier s'allume et se met aussitôt en veille (ou quelque chose qui s'y apparente).
    Pour moi, c'est un problème d'alimentation.
    Vérifie ta batterie (est-ce une CANON ou un modèle générique ?), et les contacts.
    En tout état de cause, le boîtier ne doit jamais se mettre en veille aussitôt après l'allumage. il s'agit donc clairement d'un mauvais fonctionnement.
    lyon
    50D, 5D mark IV
    Tamron SP 28-75 F2.8, Canon EF 70-200 F/4 L USM
    est ce qu'il s’éteint ou juste l’écran s’éteint? parce que tu peux via le bouton info ne jamais rien afficher sur l'ecran... et tu as l'impression que ton appareil est eteint...
    Clermont fd
    non
    Batterie d origine et je ne pense pas que cela provienne de l alim.
    Oui quand je l allume je note de que la led rouge cligne mais pas vraiment comme d habitude, puis les boutons de menus sont inopérants.
    Effectivement j ai rien comme affichage, mais même si je fait une demie course pour la mise au point rien ne répond.
    De toute façon quand cela ce produit le nettoyage capteur ne ce fait pas, et la je comprend direct qu'il y aura beug.
    Je l est retourné a la boutique pour une prise sous garantie, et leur retour d info ce tien a me dire que cela vient d une mauvaise configuration
    d ou ma question.
    Du coup il ne l on pas expédié chez Canon, juste une réinitialisation.
    j attend sont retour
    Je suis quand même septique sur cette explication de mauvaise configuration.
    Mon intuition se porte plus sur le nettoyage du capteur, qui ne ce fait pas et qui gèle l appareil.
    L information de fin ou de début nettoyage ne passe pas du coup la suite du process de démarrage
    attend et voila un appareil figé.
    merci a vous
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    Tiens-nous au courant du retour de "réparation".
    Clermont fd
    Retour du boitier samedi
    je remet les carte j allume est direct il plante, Je suis comme un peut fou.
    Comment ils ont pus ne pas voir qu'il bug.
    je prépare du coup une petite vidéo afin de leurs monter le bazars, est c'est temps mieux
    car entre temps je me suis calmé, et la réflexion ma conduit a retirer les carte
    car c est comme ça que je leurs est expédié.
    Est oui sans carte cela semble fonctionner, je replace alors ma CF et la bug a nouveau, mais pas régulièrement.
    je la remplace par une autre est il semble ne plus avoir de problèmes, du moins pas pour le moment.
    j attend un peut de voir a l'usage.
    si ok, la conclusion CF => HS
    avril 2015
    Surgères
    Canon 70D
    Canon 17-55 f/2.8, 70-200 f/4L IS
    Fait un formatage complet de ta carte CF. Elle est peut être corrompue ou défectueuse.
    octobre 2009
    EOS 350D/ 400D / 450D
    Sigma 18-50 170-500//Tam/ 10-24 28-75 70-200 70 300 70-300// canon 18 55 IS/ 55 250.
    Citation Envoyé par Photopeloche Voir le message
    je remet les carte j allume et direct il plante, Je suis comme un peu fou.
    je prépare du coup une petite vidéo afin de leurs monter le bazars, et c'est temps mieux
    Eh oui sans carte cela semble fonctionner, je replace alors ma CF et la bug a nouveau, mais pas régulièrement.
    je la remplace par une autre et il semble ne plus avoir de problèmes, du moins pas pour le moment.
    j attend un peu de voir a l'usage.
    A tout hasard j'ai rectifié quelques erreurs pour plus de lisibilitée pour la comprehension du texte pour les forumeurs, c'est plus agréable a lire.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par surgeres Voir le message
    +1 avec Surgeres formate ta carte CF c'est quoi comme marque ? Tu fais le même constat en mettant une carte SD dans l'autre compartiment ?
    Clermont fd
    Salut
    pour la carte c est une sandisk que j ai formaté dans l appareil plusieurs fois même.
    pas de problèmes sur la Sd
    pas de problèmes avec une Sd et une autre CF
    pas de problèmes avec une autre CF seul
    et pas de problèmes avec une Sd seul
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Une Sandisk qui ne serait pas une "Sandisk inside", ça existe.
    Où est-ce que vous l'avez achetée?
  1. mise en route
    Par nina gerard dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/10/2019, 19h50
  2. Mise en route
    Par Pierjandu33 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 05/07/2018, 11h04
  3. DROPLET / ARDUINO : prblème mise en route
    Par olivier48 dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 28/12/2016, 19h38
  4. Panne de mise en route de mon 350D
    Par besave dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/10/2011, 17h23
  5. question sur la mise en route 5dmarkii
    Par jujernault dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 03/03/2010, 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
