14/01/2020, 15h11 #1Nouvel utilisateur
- janvier 2020
- Avignon
- 53
- 4
- 5DII
- Canon135mm/Tamron45mm
Conversion MVL en .mov .avi ou DNG (et autres quest)?
Bonjour à toutes la communauté!
Je ne sais où poster mon message vu qu'il concerne plusieurs rubriques à la fois... (export, conversion, étalonnage, réglage ML et autres..)
Donc, pardon d'avance à celle ou à celui qui aura à l'archiver ailleurs
Je précise que j'ai fait pas mal d'essais avant de venir déranger ici qui que ce soit, mais n'étant pas très grand technicien, loin s'en faut, là je nage!
Voici ma situation :
1) Ce que je voudrais :
Pouvoir avoir la possibilité d'étalonner au mieux mes plans sans détériorer mes images.<br>
2) Ce que je fais :
Je film avec un 5D2 et ML (magiclantern-raw_video_10bit_12bit.2019Mar24.5D2212)
MOVIE:
Raw vidéo On, 1880x1056 (0,99x) / Aspect Ratio 16:9 /10bit
Raw video (MLV) On, 1856x1044 (1,00X) / Aspect Ratio 16:9 /10bit
Card warm-up 32MB
Bit rate (CBR) 1,0x (default)
Y'a peut être un problème de setting à la base, je ne sais.
Sur ma carte CF J'ai des fichier MLV.
Et je ne parviens pas à convertir ces MLV en DNG lisibles par Davinci Resolve 14 alors que sur mon bureau (OSX10.11) chaque image (vignettes) apparaissent fidèlement.
J'utilise pour convertir mes MLV :
- Mystic qui me propose d'exporter en fichiers .DNG et/ou en .Raw. (fichier raw peut être converti en DNG via Rawmagiclite mais bon 1 je ne comprends pas l'interet et 2 de toute façon mes DNG restent "noires")
- MLVtomovie qui me propose du .avi ou du .mov
- MLVapp qui propose du mov
Mes interrogations:<br>
Suis-je obligé de convertir mes MLV en DNG pour conserver le max d'infos lors de ma prise de vue?
Chez MLVtomovie, le fichier MLV est proposé en .avi (très lourd, est-ce un signe que toutes les infos sont écrites?) ou en .mov (un chouille - lourd) gardent-ils les même infos que les DNG? Vu que je monte sur FCPX, cela m'arrangerait bien...
Chez MLVapp c'est direct en .mov qui semble fiable aussi. (Et l'interface propose diff paramètres dont l'export en applrpores 4444. Est-ce bien..?)
Bref, mon workflow n'est pas encore au point...
J'ai pleins d'autres questions que je reserve pour une deuxième étape...
Si quelqu'un peut m'aiguiller, je lui en serais très, très, mais alors très reconnaissant.<br>
Merci d'avance.
David
14/01/2020, 21h00 #2Membre
- janvier 2010
- Nantes
- 3 180
- 2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
- 50mm 1,4 - Zoom 16 35mm 2,8 L - 100mm 2,8 macro - 85mm f:1,8 - 24mm f:1,8
Je vais te répondre en détail, pas ce soir, j'ai énormément de boulot en ce moment, si tu as un peu de patience.
Un petit conseil rapide :
Utilise l'appli Batch_MLV_in, toute simple et la plus rapide avec le meilleur encodage.
L'appli va te développer les MLV en dng, le mieux pour étalonner dans Resolve car uniquement Resolve ouvres les dng.
Tu ouvres les dng dans Resolve et tu exportes des "proxys" en ProRes 422
Tu montes tes prores dans FCPx puis tu exportes un XML de ton montage vers Resolve pour étalonner tes Rushes natifs et exporter un master.
Sinon :
Utilise l'appli Batch_MLV_in.
L'appli va te développer les MLV en dng.
Tu ouvres les dng dans Resolve et tu exportes des en ProRes HQ 422 ou ProRes 444
Tu montes tes prores dans FCPx puis tu fais tout dans ce logiciel -étalo et montage)
Francis
14/01/2020, 21h41 #3Nouvel utilisateur
- janvier 2020
- Avignon
- 53
- 4
- 5DII
Merci Francis pour ta réponse!
Il est effectivement probable que je fasse tout dans FCPX (que je commence tout juste à découvrir, j'étais sur FCP7 depuis toujours, imagine...).
J'ai survolé Davinci, ça à l'air génial, mais mon imac de 2009 (8Go de mémoire et un ssd rajouté) n'est pas du même avis.
Depuis FCPX, je ferai peut-être des aller/retour sur After effect (15.1), ça a l'air de moins rammer. Enfin faut aussi que je me familiarise avec AE que je ne connais pas du tout :-)
Je vais continuer de chercher l'appli "Batch_MLV_in", pour lheure je fais choux blanc, mais je finirai bien par mettre la main dessus.
J'attends ton retour détaillé avec impatience (enfin quand tu auras le temps bien entendu).
Merci encore!!
David
15/01/2020, 13h18 #4Nouvel utilisateur
- janvier 2020
- Avignon
- 53
- 4
- 5DII
Pendant que j'y suis j'ai un autre problème :
J'ai des fichiers MLV que je transforme en DNG (soit avec MLVapp soit avec Mystic)
Quand je les importe sur Davinci Resolve 14, voici ce que je vois :
Pourtant avant de convertir en DNG, quand j'insert mon fichier MLV sur MLVapp (ou Mystic) voici ce que je vois :
J'ai fais une erreur quelque part, c'est obligé. Mais où...?
Laser Quest
Par bananas dans le forum Atelier Reportage & SportRéponses: 5Dernier message: 16/12/2012, 17h04 -
Laser Quest
Par bananas dans le forum Discussions généralesRéponses: 0Dernier message: 12/12/2012, 19h16 -
quest que c'est?
Par ultimaarma dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 1Dernier message: 02/09/2008, 14h39 -
quest ce qu'elle a ma coupe?
Par TYBALT dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 1Dernier message: 19/03/2007, 17h42
