Discussion: Nettoyage / Entretien des objectifs
01/08/2019, 05h13 #1Membre
- juillet 2018
- vendée
- 36
- 110
- Eos 80D
- Sigma 18-35 mm F1,8 /// Canon 70 - 200 f/4.0 L IS USM /// Tamron 150-600mm F/5-6.3 G2
Tous est dans le titre, mes 3 objectifs sont tous des occasions, et je me dit un entretien nettoyage ne serais pas un mal surtout avec l'arrivé de mon 80D tous neufs, histoire sur de bonne base...
Néanmoins je ne me sens pas du tout capable de le faire seul à par nettoyer la lunette extérieur le reste trop compliquer , surtout au prix des joujou
La question est, auriez vous des magasin a proposer en Vendée ? Et savez quel prix peut on envisager pour des entretiens ( d'ailleurs y as t'il des choses qu'il faut absolument faire et d'autre qui sont " secondaire " ) et peut t'on estimée le prix d'entretien à l'avance ?
Amicalement
01/08/2019, 06h43 #2Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 323
- 1 DX, R3
Est ce qu'il y a des poussieres visibles et genantes qui necessitent un demontage / nettoyage. ???
Car franchement , le demontage nettoyage doit etre une operation de dernier recours. On ne fait pas de preventif sur un objectif.
Entre le centrage des lentilles, le decablage et remise des nappes , le risque de faire rentré de nouvelles poussieres, on risque plus a demonter qu'a laisser tranquille.
Le montage en usine sera toujours plus serieux que n'importe quel reparateur, meme le plus pro. Il n'a pas les memes outils, procedures, et environnement que peut avoir l'usine mere ...
01/08/2019, 10h47 #3
01/08/2019, 11h07 #4Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 323
- 1 DX, R3
tout a fait
c'est comme en medecine, il faudrait se faire operer pour voir si tout va bien a l'interieur ... y a toujours un risque des qu'on fait une action.
C'est flagrant en voiture, quand ca marche, on fait le stricte minimum ( vidange filtre etc ...) mais on en va pas demonter a droite ou a gauche pour chercher les ennuies.
01/08/2019, 11h30 #5Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
- 10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
01/08/2019, 12h22 #6Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
- Canon Tamron Sigma
Du préventif sur une voiture c'est quoi par rapport à de l'entretien programmé par le constructeur ?
C'est hors sujet mais j'aimerai comprendre.
Pour les objectifs, à part les stocker dans de bonnes conditions, pas grand chose d'autre à faire.
01/08/2019, 12h46 #7Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
01/08/2019, 13h21 #8Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 323
- 1 DX, R3
01/08/2019, 21h19 #9
02/08/2019, 05h20 #10Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Ce n'est pas du vrai préventif que la batterie. Sur une voiture, il y a des signes qui indiquent que la batterie n'est plus en bon état. Ecouter le son du démarreur et en même temps l'éclairage du plafonnier. En fonction de l'âge de la batterie, vérifier les connexions. On mélange souvent préventif et entretient quand on parle "voiture". Changer la courroie de distribution à 100.000 c'est du préventif. Compléter la pression des pneus serait de l'entretien mais ce n'est que du vocabulaire. Ce qui est important c'est d''être très attentif à tout changement de bruit, de vibration, de comportement et "consulter" avant que ça ne dégénère. Pour une bonne réparation, le client doit savoir mettre en évidence le défaut et, après réparation, pouvoir vérifier que le défaut n'est plus. Le commerce rêve d'avoir des clients con et s'ils sont en situation de vulnérabilité, c'est l'idéal.
Donc le problème : avoir confiance dans le médecin et la confiance ça ne se décrète pas, ça se constate.
02/08/2019, 06h57 #11Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 323
- 1 DX, R3
c'etait pour illustrer mes premiers propos ... que je te rapelle quand meme ...
02/08/2019, 08h04 #12Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
Oui, ça, on pourrait dire que c'est du préventif puisque tu ne constates pas de défaut et que tu va remplacer. Je suis désolé j'en reviens à l'automobile, on fait du préventif quand on change une pièce, genre amortisseur, qui n'est pas défaillante mais dont l'accès est réalisé lors de travaux curatifs : changement d'une rotule par exemple. C'est ce que tu fais avec ton feutre.
Quant aux professionnels, tu n'as, peut-être, pas lu ce post :
https://www.eos-numerique.com/forums...-coeur-295083/
02/08/2019, 09h44 #13Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
Du préventif selon moi, c' est programmer des réparations pour éviter l' immobilisation d' une voiture, éviter que l' objectif n' empêche de prendre des photos.
Hors, je ne fais aucun préventif sur mes objos autrement dit, je ne change de bloc stab, bloc af ou diaph que s' il tombe en panne et une poussière visible sur les photos ne m' est encore jamais arrivé.
Des rotules se changent sur une voiture quand elles commencent à avoir du jeu et pas avant, ceci n' entrainant d' ailleurs pas une immobilisation subie.
Testeur de batterie, variation de régime de démarreur à froid etc... mais mon premier indicateur reste l' âge de la batterie: à 6 ans, je change.
Fin du HS pour moi
02/08/2019, 09h55 #14Membre
- février 2017
- Drôme
- 36
- 290
- A7 II / A7 III
- 24-70 f/4 Zeiss 55 f/1.8 Zeiss
Allez pour dédramatiser sur les poussières ==> https://www.youtube.com/watch?v=aAMpOW1Tuhg&t=6s
Vers 08:35 il montre la tronche de ses objos avant prises de vues ^^
02/08/2019, 12h27 #15Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
J'ai des vieux objectifs avec des poussières et ouverts ou fermés, aucune incidence sur les photos.
Certaines personnes sont malades même quand c'est dans le viseur.
Le matériel photo est un outil, on peut en prendre soin, mais pousser trop loin n'est pas toujours le meilleur.
En général, ces utilisateurs ne sortent leur matériel que quand il fait beau, et sont très déçus quand à la vente il faut pratiquement donner.
Je suis soigneux, mon matériel est bien stocké, je le fais fonctionner régulièrement et j'ai encore un 20D et des objectifs premiers EF.
Mais je ne suis pas esclave de mon matériel au point de le protéger des problèmes rencontrés pendant les prises de vues.
quand je dois photographier je le fais.
Apres, encore une fois, chacun est libre, votre argent n'est pas le mien.
Je n'aime pas gaspiller, je préfère investir pour le même montant.
02/08/2019, 12h58 #16
02/08/2019, 13h06 #17Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
Désolé mais à 2,8 sur circuit avec un 200 mm ou 400mm par exemple, le grillage est bien visible.
Ou alors, nous ne parlons pas du même grillage.
C'est d’ailleurs un vrai problème pour avoir des photos piquées.
Ce n'est pas pour rien que certains circuits avaient des lucarne pour les photographes
Maintenant une bonne distance entre le grillage et les places photographiques est imposée.
02/08/2019, 13h37 #18Membre
- mai 2007
- Berry
- 9 862
- Eos
Ok, nous sommes d'accord.
Tes messages précédents laissaient entendre une certaine paranoïa.
Entretien et nettoyage
Par albatros92 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 14/09/2010, 11h48 -
Nettoyage et entretien!
Par jcboue dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 24/02/2009, 12h54 -
matériels d'entretien objectifs
Par antony dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 14Dernier message: 22/04/2008, 21h56 -
protection et entretien objectifs ?
Par lacaldoche dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 11Dernier message: 29/01/2007, 19h04 -
nettoyage et entretien = les deux mamelles CANON
Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 29/07/2004, 11h11
