    Membre Avatar de auchab19
    LIMOGES - 87
    CANON EOS 500D
    Canon EF-S 18-55 IS || Tamron 70-300 USM
    Par défaut Problème bande blanche verticale
    J'ai parcouru de nombreux sites et posts de forums, mais je ne trouve pas exactement de sujet sur mon problème.
    J'ai depuis quelques temps un problème sur mes photos, une bande verticale fixe qui semble être surexposée sur toutes mes photos.
    Voir ma photo exemple sur laquelle j'ai poussé volontairement les curseurs sur lightroom pour mettre en évidence le problème.
    Merci d'avance pour votre aide.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, as tu le même probleme quelque soit l'objectif
    Membre Avatar de EOS1DMKIII
    Marne
    EOS 1D X, Leica SL2S Reporter
    sur un autre boitier d'une autre marque, j'avais eu une bande noire. Il m'avait fallu réinjecter le Firmware pour la faire disparaitre... As-tu fais un test ?
    LIMOGES - 87
    CANON EOS 500D
    J'ai le même soucis quelque soit l'objectif utilisé, que ce soit avec le 300F4 Canon, le 70-300 Tamron.
    Par contre, je n'arrive pas à voir si le défaut y ait avec des objectifs grand angle.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le capteur est sale en plus
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Peut être commencer
    par nettoyer le capteur
    Marne
    Une ligne bien droite, c’est pas une saleté...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Essaie avec une autre carte mémoire pour voir ce que ça donne
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Et des photos au noir, à différentes sensibilités, ça donne quoi ? Si la bande y est toujours ça vient très probablement du capteur.
    Obturateur qui lâche simplement
    Marne
    un obtu, on aurai une ligne horizontale ? Non ?
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    Citation Envoyé par EOS1DMKIII Voir le message
    ha bah tu m'as devancé, j'allais le dire.......! lol!
    Marne
    Citation Envoyé par djsmasm Voir le message
    Hé hé, trop rapide.
    Bon, plusieurs solutions : c'est de toute façon sur le capteur... La première solution consiste à un faux nettoyage de capteur. Tu enlèves objectifs, tu mets le bouchon du boitier, tu fermes le viseur par tout moyen possible pour ne pas laisser entrer de lumière. Tu entres dans le menu nettoyage de capteur, nettoyage manuel, tu lances comme si tu allais nettoyer, mais sans nettoyer. Tu attends 30/40 secondes et tu éteints l'appareil. Tu le rallumes et tu fais un test...
    L'appareil a du recalculer les photosites mort et essayé de les combler seul au traitement.
    Deuxième solution ; choppe le firmware du boitier sur canon et réinjectes le... Fait un test et regarde.
    Et enfin la dernière solution.....
    SAV et changement de capteur.
    Courage
  1. Bande verticale
    Par studeos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/07/2015, 22h04
  2. Recadrage mais bande blanche en tirage sur 10*15
    Par Ritalien03 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 21/04/2013, 07h18
  3. probleme bande blanche sur 1d mk2
    Par matsan89 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 35
    Dernier message: 22/11/2012, 23h47
  4. Problème mise au point 450D et 18-55is (en position verticale principalement...)
    Par Guidb dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/05/2012, 12h37
  5. Bande blanche
    Par JMG dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
