    juillet 2014
    EOS 7D ; EOS 7D Mk II
    EF-S 18-135 ; EF 300 1:4 L IS ; Extender EF 1.4x
    Par défaut câble/port USB défectueux ?
    je viens d'acquérir un 7D Mk II neuf.
    Au lancement de EOS Utility 3, il n'est pas reconnu par le PC auquel il est connecté par le câble USB d'origine Canon. A part "Préférences", tous les menus sont grisés, et aucune mention d'appareil en haut à gauche.
    Le câble pourrait-il être défectueux ? Ou le port USB du boîtier ?
    Les ports USB du PC ne sont pas en cause, puisque mon vieux boîtier 7D "tout court" connecté par un câble USB standard est bien reconnu par EOS Utility 2.
    Une idée d'une autre cause possible ?
    Habitant Paris, où puis-je faire tester le câble et le boîtier (autre que le revendeur, grande surface...)
    Merci d'avance !
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    C'est le même modèle de câble pour les deux boitiers ou sont il différents?
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Non USB 3 pour le mkii
    Change de port sur le pc ou test sur un autre avant. Le USB 3. Est codé en bleu
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Ce n'est certainement pas un problème de câble, il doit te manquer le pilote.
    juillet 2014
    Merci.
    Oui, les câbles sont différents. Les ports USB du PC, USB3 en particulier, sont OK.
    Il y a peut-être effectivement un problème de pilote.
    Où puis-je le trouver ? Et comment l'affecte au "bon" 7D.
    Je m'explique :
    J'ai besoin d'utiliser mes 2 EOS, le EOS 7D et le EOS 7D Mk2.
    J'ai donc 2 versions de EOS Utility, puisque chaque boîtier a besoin de sa version : v2 pour EOS, v3 pour Mk2 ; la v2 est incompatible avec Mk2, et la v3 incompatible avec 7D tout court.
    Dans le gestionnaire de périphériques de Windows 10, sous "Appareils mobiles", j'ai 2 fois "Canon EOS 7D", sans distinction, chacun correspondant à un boîtier, identifiable par Propriétés/Evénements, mais ils ont le même pilote ...
    Si je trouve le pilote du Mk2, je pourrais essayer de le changer dans le gestionnaire de périphériques.
    Mais peut-être suis-je téméraire de vouloir faire coexister les 2 boîtiers avec leurs utilitaires spécifiques... Mais je suis bien obligé.
    Qu'en pensez-vous. Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ?
    juillet 2014
    Après qqs recherches, les EOS n'utilisent pas de pilote sous Windowws. Donc, ce n'est pas un problème de pilote.
    juillet 2014
    Ne cherchez plus, j'ai l'explication :
    La liaison USB ne peut pas fonctionner si l'adaptateur WiFi est engagé dans le boîtier, même si le WiFi n'est pas actif.
    L'explication figure en note d'avertissement dans la notice de l'adaptateur WiFi W-E1 !
    Il faut l'enlever pour que l'USB fonctionne !
    Le même avertissement pourrait figurer dans la notice de EOS Utility... J'en ferai la suggestion à Canon.
    Merci quand même à ceux qui ont bien voulu tenter de me répondre.
  1. 24 105 déféctueux : Que faire ?
    Par K6M15 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/06/2016, 14h05
  2. câble ou lecteur de carte avec port USB
    Par flany dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/01/2016, 19h08
  3. Mon 15-85 est-il défectueux ?
    Par EaglE dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 58
    Dernier message: 29/03/2011, 16h26
  4. 580EX II défectueux ?
    Par nwaez dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/11/2010, 16h41
  5. 5D Mk2 : pixel 'défectueux'
    Par bercom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/09/2009, 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
