Discussion: balance des blancs
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Par défaut balance des blancs
    j'aimerai comprendre comment effectuer un réglage de balance des blancs personnelle avec un 6d,
    j'ai acheté un expodisc ( cela me produit une image carré blanc/gris 19%) qui me servira de référence pour une balnce personnelle.
    canon demande une photo temoin pour faire une balance personnelle, étant de nature chiant,
    la photo témoin sera déja en balance auto ( awb) par exemple, donc un préréglage sera effectué , puis le resultat utilisé comme étalonnage.....chez nikon il y a la notion de pre white balance.
    Au secours , comment fait on pour avoir un cliché qui ne soit pas balancée dans le but de devenir une balance de référence
    me trompé je ?
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui complètement, à ton avis comment marche la pipette dans les logiciels de post traitement, pourtant tu avais bien mis un réglage de balance des blancs
    2 techniques :
    - soit on bosse pour obtenir une bonne Bdb à la pdv, ce qui demande de prendre la photo de référence (une photo ou on prend plein cadre la référence de gris sous l'éclairage où se situe le sujet puis on va dans la sélection de la balance de blanc personnalisé qui demandera alors la photo de référence qu'il suffira de sélectionner en parcourant la carte), on shootera ensuite sans la référence, puisque l'apn fera donc le travail d'appliquer cette référence pour en corriger la dominante
    - soit on bosse en raw et on shoot la référence dans chaque scène avec le sujet puis sur PC on utilise la pipette du logiciel pour cliquer sur cette référence puis on applique cette recette de Bdb à toute les images qui ont été prise dans ce même éclairage
    Le 1er sera plus utile en JPEG, le second bien plus pratique sera effectué en RAW. Ne pas oublier de faire une photo avec la référence dans chaque environnement lumineux différent
    A noter cependant qu'on neutralise donc certes les dominantes, mais lorsqu'on veut justement les garder ces dominantes, il n'est pas toujours obligatoire de neutraliser cette Bdb
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Salut.
    Il faut prendre une première photo avec l'expodisc. Essayer d'avoir un histogramme le plus 'au milieu possible' en jouant sur l'ouverture. Une fois cette photo prise elle sert comme le dit Gérardo d'étalon. Balance des blancs perso et choix de cette photo comme étalon. Ensuite on shoote comme d'habitude.
    C'est vrai que c'est plus utile en Jpeg. Néanmoins je l'ai utilisé en RAW surtout en paysage, car avec la pipette dans PS ou LR, si tu n'a pas une référence, tu es mal. Et va poser une mire dans le paysage quand tu shoote le mont blanc, ou que tu es dans une grotte Donc oui l'expodisc a une utilité même en RAW. J'ai cru remarquer qu'il y a aussi la baisse de certaines dominances de couleurs (un magenta trop 'violent' par exemple). Bref cet outil ne quitte pas mon sac, même si je ne m'en sert pas tous les jours, je trouve ça beaucoup plus pratique qu'une mire que l'on doit poser !
    Filou
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je compte utiliser pour tirer en jpg ( des oiseaux, des sportifs etc..) d'ou cette balance de blancs portative et facile. comme le 6d est hyper nerveux , je viens de tester avec photo de référence en awb, puis cette photo en reference pour la balance personnalisée.
    j'ai aussi découvert la possibilité de balance des blancs par lumiére incidente ( pour du portrait par ex) et réfléchie ( paysage) ..que de découvertes
    Yvnod , merci pour le coup de la pipette ( je l'utiliserai avec comme repére l'image test puis sur les clichés suivants en valeur)
    Gerardo merci pour l'aide sur la reflexion de l'utilisation de la balance des blancs ( raw , jpg)
    Philou, j'ai compris ...,va falloir bosser avec l'histogramme ( varier mon ouverture ), ma reflexion était sur la premiére image ..je suis mieux éclairé , PS j'aime de plus en plus ce 35 ( c'est du fétichisme ???)
    reste plus qu'à pratiquer.
    Merci a vous.
    eric
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Content qu'Arnaud soit du même avis que moi ! Je ne l'avais même pas lu cet article.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    quelque chose me chagrine ...lorsque l'on prends le cliché avec l'expodisc ( cliché qui servira ensuite comme référence de la balance de blancs personnalisée) ..on met l'appareil sur quelle balance des blancs ( soleil, nuage, auto, tungsténe, flash) quand on est dans un contexte sans flash par exemple.je pense avoir mieux posé ma question, ou on s'en fou complétement de la balance de la 1ére photo ( celle qui est un carré blanc)
    eric
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    c'est quoi? un "simple " diffuseur Lambertien qui renvoie la couleur dominante qu'il suffit de referencer apres coup. (simple mais qui a des regularites qui peuvent faire penser a des lentilles de Fresnel
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    fred you kill me ..c'est donc une source lumineuse orthotrope pour en arriver à :donc le choix de la balance de départ on s'en fou ..merci et surtout bonnes vacances a vous .
    Membre Avatar de Imagix
    janvier 2013
    Natoye - Belgique
    EOS 60D, Canonet, A1
    Canon : 35 mm F2 IS USM; 50 mm F1.8; 70-200 L F4 IS; Flash 430EXII
    Et le coup du couvercle de pot de choco noisette Natellu ?
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Citation Envoyé par Imagix Voir le message
    janvier 2013
    Natoye - Belgique
    Oh !
    On en a pourtant parlé ici y a pas longtemps !
  1. La balance des blancs
    Par toshfox dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/03/2012, 12h59
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 06/08/2011, 12h17
  3. Balance des blancs
    Par jacques.gounon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 10h57
  4. RAW et balance des blancs.
    Par Yaelika dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/07/2008, 18h53
  5. balance des blancs
    Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/12/2006, 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
