    Membre Avatar de lepetilu
    La Reunion
    7D/GRIP 7Dmk2/GRIP/5Dmk3
    EF50mm F/1.8II-EF24/105mmF/4L-580EXII
    Lightbulb Remplacement condo flash 580EXII
    Bonjour à tous.
    Avant de tout démonter et le remplacer, j'aurais aimé connaître la valeur du condo à décharge sur un 580EXII.
    Si quelqu'un pouvait me donner cette information...
    Cordialement et bonne année photographique!
    JP
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Comment détermines-tu que c'est le condensateur ?
    Comment as-tu fais la mesure si ton flash n'est pas démonté ?
    En principe, les condensateurs sont des électrolytiques spéciaux à faible résistance de fuite.
    La valeur est rarement indiqué sur la pièce.
    J'en ai vu pas mal et ce n'était jamais le condensateur.
    Le plus souvent le convertisseur.
    Rarement le tube éclat.
    Avec l'électronique actuelle, c'est plus compliqué puisque la charges et décharge sont contrôlés.
    Si tu n'as pas encore c'est le modele 1 mais cela peut servir:
    https://www.dropbox.com/s/05ooxej0vb...C3%A9.pdf?dl=0
    La Reunion
    Merci de ton attention.
    En effet aucune certitude que ça soit l'origine du dysfonctionnement, si ce n'est un simple constat visuel.
    On m'a indiqué que c'était peut-être la partie électronique (IGTB)...
    Si réparation possible à mon niveau en changeant quelques composants ok, sinon j'investirai dans un nouveau pour m'éviter de mauvaises surprise
    Cordialement.
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    As-tu les allumages:
    Ecran arrière.
    Témoin charge (pilote) vert quoi passe au rouge..
    Si écran arrière, fais varier le zoom.
    La Reunion
    Merci.
    La Reunion
    Oui il y a tout mais l'éclair absent 1/5 même à faible puissance.
    Ecran arrière.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Donc il fonctionne encore mais d'une manière sporadique.
    Ne l'as-tu pas utilisé en maitre avant ?
    La Reunion
    Non du tout mais il avait été peu utilisé depuis quelques mois.
    A tout hasard j'ai fait un nettoyage des bornes et je referai quelques essais.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si le témoin s'allume, ce n'est pas le condensateur.
    La Reunion
    Après quelques tests, voici ce qu'il en est:
    Déclenchement à intervalle régulier.
    - l'éclair est bien présent sur 5 déclenchements: témoin de charge rouge ok, expo également.
    - les deux éclairs suivants très faible: témoin de charge rouge et exposition vert ok.
    - l'éclair suivant ne se fait pas mais témoin rouge et expo toujours ok.
    Voilà pour ce retour et merci d'avoir pris le temps de m'aiguiller
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Ne serais-ce pas un problème de batterie,surtout si c'est du nimh?
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Le voyant de pleine charge rouge ne serait pas allumé.
    Certainement un problème de contact entre boitier et flash.
    Pour lever le doute, il faut déclencher avec le voyant rouge sans être connecté au boitier.
    La Reunion
    Bonjour à tous.
    Me voici de nouveau pour un retour sur ma panne.
    Après hésitation j'ai quand même démonté le flash, constat tube éclair grillé.
    Alors qui saurait où sur Marseille je pourrai en trouver à la vente?
    Cordialement.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Encore une fois, comment peux-tu conclure que le tube est grillé ?.
    Tu me dis plus haut qu'il fonctionnait, alors il n'est pas grillé.
    Ta phrase:
    " l'éclair est bien présent sur 5 déclenchements: témoin de charge rouge ok, expo également.
    - l'éclair suivant ne se fait pas mais témoin rouge et expo toujours ok."
    Grillé, c'est grillé, aucun fonctionnement.
    Le problème est surement dans l'électronique de commande.
    Si cela se produit comme tu le dis apres plusieurs éclairs, c'est le recyclage, et le témoin n'est pas rouge.
    Alors oui, il faut voir les batteries.
    La Reunion
    Bonjour.
    J’espérai pouvoir joindre la photo de ce que je "pense" être un tube à éclat hs avec des particules et des traces noires à l'intérieur (impossible de l'ajouter) mais là encore je peux me tromper...
    Pour ce qui est d'éventuel défaut des accus utilisés, j'ai aussi fait l'essai avec une batterie externe et même constat décrit et détaillé plus haut.
    Merci de votre attention et je ferai un retour pour ceux que ça intéresse après réparation.
    JP
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
    Salut, un tube éclat qui est HS est généralement soit tout noir, soit fendu, mais n'émet plus de lumière !
    Il faut faire le test en passant le flash en manuel, et déclencher l'éclair depuis le flash.
    4 piles neuves ou batteries chargées. Et tu enchaînes les flash des que le voyant de charge est allumé.
    Si tu as des flash aléatoire ou d'intensité variable, je pense plus à un faux contact, voir une soudure sèche qu'un composant HS. Les composants de puissance qui chauffent sont plus susceptibles a ce problème. les dilatations du composant génère des tension mécanique sur les soudures, et ci l'une d'elle est limite elle finit par casser et provoquer des mauvais contact ayant pour conséquence des pannes aléatoire...
    La Reunion
    Salut à tous.
    Un dernier retour pour encourager et aussi peut-être aider ceux qui y seront confrontés.
    Tube commandé et remplacé, le flash a retrouvé tout son fonctionnement
    Merci à tous pour votre aide et attention.
    Cordialement.
    JP
    • EXIF: Apple (iPhone 5s) | 4.15mm | 1/33s | f/2.2 | ISO 64
  1. Flash 580EXII déporté + 7D
    Par Photoslive dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/03/2012, 20h09
  2. batteries CPE -4 flash 580EXII
    Par gilrosy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2009, 11h53
  3. accus flash 580EXII
    Dernier message: 24/10/2009, 22h19
  4. flash 580exII
    Par gilrosy dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/03/2009, 09h34
  5. [580EXII] Mesure du flash externe
    Par Grisha dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/01/2009, 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h14.
