Discussion: Conseils
    Nouvel utilisateur
    octobre 2017
    Perigueux
    700D
    Progresser
    Par défaut Conseils
    je cherche des réglages pour mon 700D pour un meeting aérien de fin de semaine j'ai le choix des armes: 70/300 17/40 et 10/22
    En sachant que ce sont des jets essentiellement en vol et que le meeting est "privé"
    La météo s'annonce bof bof voir plic ploc...
    Merci à vous
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Réfléchissez dix secondes, la réponse est évidente.
    Même à 300, le 70-300 vous semblera bien court.
    Bon meeting
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    50f/1.8,RF 100-400, RF 24-105f/4, RF 70-200f4, RF 16 f2.8, RF 18-150
    J'ai été confronté récemment à ce dilemme, et sur les conseils des pros du site, j'avais opté pour mon 100-400. très bien pour tout ce qui est voltige avec 1 seul appareil, mais lorsque la Patrouille de France est entrée en démonstration, parfois la focale 100mm était trop longue, surtout pour une vue d'ensemble des figures. J'avais bien avec moi un 24-105, mais pas le temps de changer d'objectif. Retour d'expérience, la prochaine fois, je prend mes 2 boitiers avec le 100-400 et le 24-105 !!! Donc pour toi, comme dit ishoot, au minimum le 70-300. Et bonne chasse, ça va vite !!!!
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Si la météo n'est pas bonne, autant rester chez soi.
    Mauvaise lumière, problème de vitesse, mauvais éclairage des jets. Tout pourri.
    Au contraire, soleil. Magique.
    Longue focale obligatoire. On n'est plus au temps où les avions volaient devant soi genre Harrier. Trop d'accidents, mesures de sécurité, recul. Plus rien d'intéressant.
    Membre Avatar de Slibo
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    +1
    Sinon, 100-400mm serait le minimum syndical pour des avions...
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Si c'est privé , il ne faut pas se priver, sinon envoie ta place .
    Si le temps est couvert, c'est parfois plus intéressant qu'un ciel tout bleu. Les nuages apportent un plus et un temps humide favorise les vortex.
    Si qu'un apn, prendre absolument le 70/300. Cela n'empêche pas de prendre aussi le 17/40. N'ayant pas ton appareil les réglages peuvent être différents pour toi. Voici quelques conseils: prendre en Ai servo, rafale et tous les collimateurs. Lorsque j'avais un apn moins performants, je mettais souvent que le collimateur central (plus réactif) Pour la vitesse quelques infos: hélico de 125 à 250, avion hélices de 200 à 400, chasseurs de 300 à 650, jets minimum 1000. Les vitesses basses sont pour avoir du flou dans les hélices. Ensuite soit en priorité vitesse ou en manuel. En priorité vitesse, je suppose qu'il est facile de sur ou sous exposer avec le 700D. Utile si les avions passent du soleil à l'ombre ou si avions clairs et foncés. Pour ma part je me met en manuel, je choisis ma vitesse et mon ouverture et les isos en auto. J'ai la chance aussi d'avoir un apn facilement paramétrable et très facile pour sur ou sous exposer. Pour le mode de mesure mettre en premier en "évaluative" possible aussi en spot. Tout cela pour dire que c'est la pratique de chacun qui va donner la façon de procéder.
    Regarde sur ma galerie, des exemples.
    Bon meeting
    Nouvel utilisateur
    octobre 2017
    Perigueux
    700D
    Progresser
    Ok , donc en résumé j'ai pas le boitier adapté ni les objectifs....Merci à tous on fera ce qu'on pourra.
    Membre Avatar de Phil17
    février 2014
    La Rochelle
    R5
    RF100-500, 24-70 f/2.8, 70-200 f/4, 100 f/2.8 macro, 50 f/1.4,
    Tu n'as peut-être pas le meilleur boîtier mais il n'est pas inadapté. C'est le photographe qui fait les photos.
    Le 700D est un bon boîtier et avec le 70-300mm, tu devrais pouvoir faire de belles photos.
    Nice
    750D, 350D
    70-200 2.8L, 100 macro 2.8, 50 1.8 II, 10-18 stm, 18-55 stm, 55-250 stm
    Mais si...
    tu prends ton 70-300 pendant les vols et avec le 10-22 tu pourra faire des trucs "rigolo" sur les avions au sol.
    ton 70-300 ouvre a 5.6 à 300 et le 100-400 pareil...
    tu es en aps-c donc ton 70-300 equivaut a un 112-480.
    Tu auras plus d’allonge et la même ouverture minimale avec ton 70-300 sur ton 700d qu'un gars avec un 100-400 sur full frame.
    Dire qu'on ne peut pas faire de meeting aerien si on a pas un 100-400 comment dire ....
    Nouvel utilisateur
    octobre 2017
    Perigueux
    700D
    Progresser
    Merci bien
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par jujulolo Voir le message
    Ne pas donner de fausses illusions non plus. On sait qu'à 300, le 70-300 de base n'est pas un foudre de guerre. Et sous entendre qu'il serait meilleur sur APS-c que sur FF, c'est un leurre.
    Perso, les avions de la défense nationale passent au dessus de ma maison à chaque fête nationale le 21 juillet. Ma maison est exactement dans l'axe de la place des Palais qui est à moins de 1000m. Ils passent toute la semaine pour leurs répétitions en rase motte. Hélicos, hélices, jets...
    J'ai donc pu à maintes reprises, en montant sur mon toit, les photographier par tous les temps et à toutes les focales.
    Ce n'est pas du tout évident.
    Mais in fine, pourquoi pas. Il y a sûrement moyen de tirer quelque chose.
    Nice
    750D, 350D
    J'ai peut etre mal compris mais pense pas que Waxup va au meeting dans le but de faire des photo qu'il essaiera de revendre.
    Il y va pour se faire plaisir.
    Dans cet optique il y a largement de quoi se faire plaisir avec un 70-300.
    Depuis 20 ans la technologie a fait des progres monstrueux mais paradoxalement si on a pas le truc le plus performant du moment on est incapable de se faire plaisir.
    Il y a "un certain temps" je faisait mes photos d'avions avec le leicaflex de papa et son elmarit 90mm.
    mise au point manuel qui se faisait sur un espece de rond au milieu du viseur , "appreciation " de l'ouverture avec une espece de cellule incluse dans le viseur et une valeur qu'il fallait reporter sur l'objectif.
    Pas de moteur. La vitesse de la rafale c'etait le temps qu'il fallait pour actionner le levier.
    Et puis vu le prix des peloches on reflechissait avant de declencherr...
    Ah et puis c'etait du noir et blanc. On essayait de pas pousser les peloches a plus de 400 asa parce que ca devenait vraiment pas terrible.
    le crop je le faisait sous l'agrandisseur. A l'epoque un porte avion etait venu a cannes et les avions avait fait une demo. j'avais mis au mur quelques photos.
    ca suffisait a me faire plaisir.
    Utiliser l'equivalent d'un 700 D a l'epoque + un 480 5.6 c'etait impossible. meme pour le plus fortuné des pro. Et c'etait il y a 40 ans, les avions existaient deja ...
    Alors oui, se sera plus facile de faire des photo d'avion en vol avec un 7DII + 400 f4 DO qu'avec un 700d et un 70-300.
    Mais s'il connait les limite de son appareillage il pourra se faire des photos sympa pour son usage personnel qu'il pourra agrandir et encadrer.
    par contre il faudra peut etre pas qu'il scrute a 300% sur son moniteur....
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je ne voie pas l'intérêt de le décourager. J'ai comme la plus part commencé avec du matériel bas de gamme. On fait avec ce que l'on a. Le but est de se faire plaisir. Après si on aime et si les moyens suivent, on investi. Il arrivera bien à les shooter.
    Certes si c'est une première fois, ce n'est pas évident. Mais il faut bien commencer pour avancer dans cette discipline. Un autre conseil, être souple dans le suivi et bien les suivre pour éviter au maximum le flou, même après le déclenchement. Comme c'est privé tu auras peu être la chance d'être assez proche.
    En attendant tes clichés, bonnes chances.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Bon meeting
    Pas mieux
    amuse toi bien
    Nouvel utilisateur
    octobre 2017
    Perigueux
    700D
    Progresser
    Oui en effet je ne suis pas un pro de la photo mais j'essaie de m'améliorer avec mes moyens financiers et autres , donc les photos sont en effet pour mon plaisir .J'apprends seul et voulais juste avoir des conseils de personnes plus expérimentées.Si je peux avoir qqs clichés sympa de cette journée ce sera déjà bien
    Après je suis ouvert à tous vos conseils.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Il y va pour se faire plaisir....
    Je ne voie pas l'intérêt de le décourager...
    On ne va pas en faire tout un fromage, non plus. Ce sont des avions qui passent devant soi, il n'y a pas de mise en scène, on n'a pas le choix de l'angle de champ, tout se fait en contre-plongée... je dirais même plus, avec un boîtier comportant l'icône "sport" et un 70-300, on peut déjà faire 80% des images utiles.
    Les réglages vitesses ont été expliqués plus haut. La profondeur de champ n'est pas trop importante mais pas inutile pour compenser une mise au point qui ne serait pas parfaite.
    A 400 Iso, avec une lumière moyenne (18 ev), on est déjà au 1/1000e—F5,6.
    Et en tirant en RAW, on se garde une marge de correction confortable.
    Aucun problème photographique, donc. Ca rassure, non?
    Graz, Autriche
    ou comment denigrer ...
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Draguimar a tout dit, tu fera ce que tue fera. Dernier point qui n'a pas ete abordé, si la météo est pourrie attention a la pluie et prévoir des sacs poubelles et des élastiques pour se faire une housse,
    Rhoooo, c'est la faute aux rhumatismes et a l'automne qui arrive
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Meuh non! Juste relativiser la difficulté.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/11/2016, 16h51
  2. conseils ?
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/11/2010, 16h45
  3. Conseils
    Par alex_77 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/03/2010, 06h21
  4. conseils : 17-55 2.8 IS ou 24-70 2.8 L ?
    Par Xoch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/04/2008, 10h40
  5. conseils
    Par joux dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/08/2005, 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
