    Membre Avatar de Gwennhadu
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Canon EOS 7D Mark II
    100-400 f4.5 -5.6L IS II US / EF70-200 f/2.8LUSM et EF-S 17-55 f2.8 IS et EF 1.4X III
    Par défaut Question sur la charge des batteries et leur autonomie ?
    J'ai un 7 Mark II avec 2 batteries LP-E6N.
    Je laisse mon appareil en veille quand je suis en ballade et sur off quand il est rangé à la maison.
    C'est bien plus pratique en veille quand un animal sort rapidement car l'appareil se déclenche plus vite.
    Généralement, je les laisse se décharger jusqu'à environ 20 %
    Est-il normal que quand je les charge à fond, parfois, l'écran m'indique qu'elles sont chargées entre 92 et 96% ?
    Merci pour vos réponses
    octobre 2012
    saumur
    80d
    canon 70-200 et sigma 150-600
    Tu a un grip? Si c'est le cas test sans. Un de mes grip me faisait cette blague.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Citation Envoyé par fabien-reignier Voir le message
    Non, je n'ai pas de grip. Et ça le fait sur les 2 batteries...Etrange...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il faudrait peut-être recalibrer les batterie.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    Ha oui et comment fait-on ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Gwennhadu Voir le message
    Qu'est ce que vous appelez "chargées à fond"?
    Est ce que les batteries sont bien connues et reconnues par le boîtier (voir la procédure dans le manuel)?
    Avec les réponses à ces deux questions on pourra peut-être aller plus loin
    Juste pour la petite histoire, je ne me suis jamais préoccupé de savoir si mes batteries étaient à 95 %, à 99 % ou encore à 99,9 % après une charge
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Sur le chargeur canon regarde si tu a un bouton calibrage ( sur celui 5 d1,il ni y en a pas ,par contre sur le 1dIV il est présent)
    Il décharge complètement la batterie puis la recharge.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Oui les batteries sont bien reconnues par le boitier. Je pense qu'elles sont chargées à fond car il m'arrive des fois de les laisser une nuit sur le chargeur.
    Ce n'est pas forcement que ça me préoccupe mais simple curiosité...
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Non, il n'y pas de bouton de calibrage sur mon chargeur (7D mark II).
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Autre hypothèse, le chargeur a un seuil de détection "pleine charge" qui ne correspond pas à la vraie pleine charge de la batterie.
    Il faudrait essayer avec un autre chargeur.
    D'ailleurs il est certainement plus réconfortant d'avoir un chargeur qui s'arrête avant la pleine charge que d'avoir un chargeur qui va essayer d'ajouter "la pesée" comme chez les boulangers d'antan.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La calibration permet juste d’étalonner l'indicateur de décharge batterie en %. Si il n'y a que quelques % d'écart, je laisserais en l'état.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    + 1
    Tarn
    EOS 40D, 70D
    50f1.8 / 17-55f2.8/Sigma 10..20/ 75-300f4-5.6
    Je ne connais pas précisément les accus et chargeurs Canon mais j'ai une petite expérience du lithium-ion.
    La charge d'une li-ion est complexe. Il faut charger à courant constant jusqu'à 8.4V puis à tension constante jusqu'à ce que le courant chute sous C/10 soit environ 180mA pour une LP-E6.
    Chez les constructeurs "sérieux", il n'existe pas de chargeur non intelligent. Donc il faut partir du principe que les batteries sont bien chargées à 100%
    Par contre, quand la batterie reste "toute la nuit" sur le chargeur, après quelques heures la charge est arrêtée ( à 100%) et la tension batterie redescend jusqu’à environ 8.2V.
    L'APN mesure alors 8.2V et affiche une valeur inférieure à 100%. Pourtant dans ce cas, on mesure bien des capacités équivalentes à la valeur affichée de la batterie.
    Certains accus peuvent contenir une jauge intégrée. Mais selon ma petite expérience, ces jauges ne sont jamais précises à 5%...
    Donc pour conclure, 92 à 96%, c'est normal. Sauf si tu insères la batterie dans l'APN juste après la fin de charge.
    septembre 2015
    Loir et Cher
    Citation Envoyé par Antoadri Voir le message
    Merci pour cette réponse très claire et précise.
  1. Batteries 1D Mk II ne tiennent plus la charge
    Par Emil' dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/04/2012, 16h59
  2. Autonomie batteries 7D ????
    Par valoudd dans le forum EOS 7D
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/01/2011, 10h06
  3. La photographie extérieur en hiver et autonomie des batteries
    Par MR.G dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/12/2008, 16h50
  4. autonomie batteries
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 20h51
  5. Question sur la charge des batteries
    Par stefhxc dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/04/2008, 06h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
